12. leht 27-st
Re: Hobipottsepp toimetab
Postitatud: 09 Juul 2011, 21:54
Postitas Robi 1
On suht koomiline, et mulle kui täiesti võhikule, on viimastel aegadel igasugu ahjude ja pliidade parandamisi lausa sülega ette tulnud.Ma ju ei oska suurt midagi ja tean ainult seda, et sinna kuhu kivi ei saa panna, läheb segu ja sinna kuhu segu ei lähe, sobib kivi...
Eile oli näiteks nii, et hakkasin ühel memmel tahma pliitast välja tõstma ja pooled kivid tulid ka kaasa ( kui väga viisakalt ennast väljendada). Mis muud üle jäi kui pliitale ka uus sisu teha plaaniväliselt.
Mõni päev tagasi sai nina ühte ahju pista ja kuna kolde põrand oli punasest kivist tehtud, siis hakkasin neid ilma pikema jututa vahetama.Oli, aga üllatus suur kui selgus, et kogu põranda alune oli liiva täis ja liivale toetus kogu sisemine kupatus ( koldeseinad).Liiva varises nagu oavarrest, kuni valasin kiiret vett peale, mis peatas varisemise.Vot nii julget liivaga mängimist pole mina veel näinud( ega minu lapsed). Lõpuks sain asja jutti ja tegin ka restkolde.
Postitatud: 10 Juul 2011, 09:21
Postitas meelisvaiksaar
Ega mul palju öelda pole.Robi siis sa oled küll vähe näinud selliseid ahjusid.
Neid üle kogu Eesti nii,et ei ole siin midagi uut.
Meelis
Postitatud: 10 Juul 2011, 10:17
Postitas Robi 1
Eks muidugi olen vähe näinud, aga loogika ütleb, et kui kolde põranda peab just tingimatta punasest tegema, siis tuleks see nii teha, et ka vahetada saab kergelt ( vähemalt iga 10 a. tagant). Ise eelistaks ikka seda, et kolde seinad ei kannaks liivast põranda peal, liiv oleks ainult põranda all ja kive saaks ka kätte vajadusel. Liiv on ise muidugi väga tervitatav nähtus sooja salvestamisel ja muus mõttes ka.
Postitatud: 10 Aug 2011, 15:00
Postitas stupiduser
Kui tõsiselt tuleb võtta Vetoniti valumassil olevaid valatatavate plaatide maksimummõõte 600x600 ja 800x400?
Oleks vaja valada 830x500
Mis selle plaadiga juhtuda võiks kui 10 cm laiem on?
Postitatud: 10 Aug 2011, 23:18
Postitas K-ahjur
Plaadiga ei juhtu midagi, aga seljaga? Parem jaga kaheks.
Postitatud: 11 Aug 2011, 10:30
Postitas stupiduser
Kogu lagi oleks 830x1000 ehk siis pooleks jagatult 830x500.
Postitatud: 13 Aug 2011, 13:40
Postitas kaminahi
Sa haritud mees, jaga kolmega...ja palju kergem tõsta
Postitatud: 26 Aug 2011, 15:43
Postitas Robi 1
Tahaks ka küsida???
Nimelt, mind on aastaid vaevand üks piinlik küsimus?
Vat ma ise ei paneks kunagi välisvoodri otsi koldesse, olgu pliita või ahi.Olen ju näinud mitmeid koldeid kus mõne aastaga need voodriotsad ära murenend ja võivad isegi koos uksega eest pudiseda.Mulle on see enesestmõistetav, et koldekivid lõigatakse 45% all ja sammuti vooder ja aetakse kokku omavahel, vill vuugis.Ahjuuks, aga katab ilusti selle vuugi, nagu ikka...aga ma olen hämmastunult märgand, et ka mitmed tunnustatud meistrid jätavad punased otsad koldesse...??? Õeldes, et ega tuli ei ulatu ukseni nagunii jne.
Kuidas ma enda mõtlemist" parandaks"
Postitatud: 26 Aug 2011, 20:34
Postitas kaminahi
Kui vähegi saad, jäta parandamata
Postitatud: 26 Aug 2011, 22:15
Postitas Robi 1
Nojah, aga ma rikun ju ära inimese rõõmu, kes lahtiste silmadega magades, on just tellinud omale tähtsalt pottsepalt pliita või ahju ja uhkusega esitleb seda mulle.Mina, aga ei oska ühineda temaga, sest ma ei ole tõesti kommunist kunagi olnud( st.mulle ei meeldi punased ka mitte koldes!) ja ei oska seda ka nüüd teeselda.
Postitatud: 28 Aug 2011, 23:28
Postitas stupiduser
Nii!
Eksperimentaalahi nr 3 sai täna lõpuks valmis.
Postitatud: 29 Aug 2011, 21:03
Postitas Õhuke
stupiduser kirjutas:Nii!
Et nüüd lased siis kaasfoorumlastel ja asjahuvilistel küüsi närida enne kui pildid nähtavaks teed.
Ära ole koi, näita ikka teistele ka.
Postitatud: 12 Sept 2011, 18:55
Postitas Robi 1
Kuni meister pilte laeb, toon esile oma ülemise korruse kergahju, mille tegelikult tegin juba viis aastat tagasi, aga nüüd sai uus kass võetud ja lupjasime koos üle.
Postitatud: 13 Sept 2011, 11:32
Postitas Nukupiret
Ahi on muinasjutuliselt huvitav, kass on ka ilus, aga see korstna parem külg .... kui sa seda ahju ja korstna vahet ära ei värvi, siis ma tulen ja pintseldan ise.
Postitatud: 13 Sept 2011, 18:21
Postitas Nukupiret
Sai siin Robi abiga üks topeltvoodriga pliit valmis tehtud, mis läheb hiljem krohvimisele. Probleem on selles, et pliidi ääreraud vajaks pikendust. Kas kellelgi oleks ülearust vasakpoolse kaarega äärerauda mille küljest saaks puuduva osa lõigata ja keevitada? Näitks Tallinna - Läänemaa piirkond.
Postitatud: 13 Sept 2011, 20:31
Õhtust.
Mis Sa sinna otsa ehitada tahad? Seal ju tahma luuk või kuidas?
Meelis
Postitatud: 13 Sept 2011, 20:44
Postitas motamees
Ma saan aru, et ta tahab ääreraua otsa lihtsalt ilusti lõpetada. Seal ju jäetud vaba ruum selleks.
Postitatud: 13 Sept 2011, 21:08
Postitas Robi 1
Jah, nii see on. Pliita toetub ainult tagumise servaga vastu seina ja kolm külge vajaksid ilusat äärerauda.Praegu on parem ja esimene külg ääristatud ainult. Enne pliita korpuse krohvimist oleks hea see raud ära keevida sinna.
Postitatud: 13 Sept 2011, 21:39
Postitas Robi 1
Nukupiret kirjutas:, kass on ka ilus, aga see korstna parem külg .... kui sa seda ahju ja korstna vahet ära ei värvi, siis ma tulen ja pintseldan ise.
Ehee... Ega ma seda siis ei märganud kui lubjatasin, sest lubivärv ju alguses nagu hall vesi ja mõtlesin, et ei hakka nii väga üritama ka sealt kitsast kohast.
Postitatud: 13 Sept 2011, 22:03
Postitas kaminahi
Kasuta MR. Beani meetodit
Postitatud: 13 Sept 2011, 22:17
Postitas rokikas
kaminahi kirjutas:Kasuta MR. Beani meetodit
Paluks webcami linki sellele ettevõtmisele.
Postitatud: 14 Sept 2011, 11:34
Postitas Allan
rokikas kirjutas:kaminahi kirjutas:Kasuta MR. Beani meetodit
http://www.youtube.com/watch?v=3hNkUyQaXwE
alates 2:13 läheb actioniks
Postitatud: 14 Sept 2011, 18:23
Postitas kaminahi
Tänase päeva võib asjalikuks lugeda
Postitatud: 14 Sept 2011, 20:49
Postitas Keskmine
PostitusPostitas Nukupiret » 13 Sept 2011, 17:21
Tlf.5044099-võta ühendust.Asukoht küll kesk-eesti aga selle nurga saad-on olemas või saan vajadusel.
Postitatud: 15 Sept 2011, 13:36
Postitas Nukupiret
Tere! Tänan vastamast. Olen hetkel Soomes, aga kui tagasi tulen siis helistan. Mul on hea meel, et saan enne krohvimist selle raua ära panna. Veelkord tänan! Kui kellelgi on veel pakkuda pliita juppe, siis olen huvitataud. Nimelt on plaanis väliköök ehitada.
