109. leht 153-st
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 03 Juul 2014, 09:35
Üks trikk kasutamaks tavapumpa alla +10 hoidmiseks on ikkagi see, et põhiruumis hoitakse +18, kuid sooja liikumine on poolirvakil vaheuste või kasvõi kardinatega tõkestatud mujale. Nii töötab pump plaanipäraselt, kuid põhiefekt on sama - muudes ruumides on alla +10 C. Ainus jama on pikaajaline katsetamine, et saada vaheuste õiged asendid kätte.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 08 Juul 2014, 08:24
Postitas aare
raigo75 kirjutas:Vaja ohksoojuspumpa, mis pikema äraoleku kestel maamajas veetorustiku külmumist vältivat plusstemperatuuri hoiaks. Enamusel (näit mitsudel ja fujitsudel) on +10C võimalus, aga see võiks el-kulu vähendamiseks veel tiba madalam olla.
Madala ruumitemperatuuri hoidmisel võib tõesti tekkida välisosa aurusti jäätumise oht, kuid äärmuslikemais ilmastikuoludes talve hakul (eriti t°-vahemikus 0...-10°C), kõrge õhuniiskuse, tugeva tuisu või lumesaju korral võib ka normaaltingimustes töötav seade liigse jää ja lumega kattuda.
Pikemate eemalolekute puhul tuleks kasutada avariisüsteemi, mis seadme rikke või puuduliku töötamise puhul, toatemperatuuri kriitilise punktini langemisel lülitaks termostaadi abil sisse elektrikütte.
Enamusel saadaolevatest õhksoojuspumpadest on madalama ruumitemperatuuri hoidmise funktsioon, kuid Toshiba seadmetel saab min kütet valida vahemikus +5...+13°C. Olen suhelnud klientidega, kes sellist kütte säästu rezhiimi kasutavad ja nende väiteil ei tekkinud aurusti jäätumise probleeme isegi üle-eelmisel suht külmal ja lumerikkal talvel.
Juunis tuli müügile uus põhjamaade mudel Toshiba Daiseikai 8 Arctic , millel alternatiivsete valikutega võrreldes on eeliseks:
- Paindlik ruumi madalate min temperatuuride valik : +5 ... +13°C.
- Kompressori tarbimisvõimsuse alandamise (75%, 50%) võimalus oludes, kui elektrivõimsused on piiratud . Samas tagab selline valik seadmele ka parema efektiivsuse (COP/SCOP).
- Siseosa min müratase 20-21 dB(A).
- Puldist juhitav välisosa aurusti lisa-sulatuse võimalus äärmuslikes ilmastikutingimustes.
- Paindlik ühendus tarbimisvõrku (el-toide nii sise- kui ka välisosast).
- Uudsed lahendused inverterjuhtimise, kompressori ja soojusvahetite efektiivsuse tõstmisel.
- Suurendatud küttevõimsuse piirid: mudelil RAS-25G2AVP-ND 0,45...6,5 kW ja mudelil RAS-35G2AVP-ND 0,65...7,1 kW.
- Kaksik-rotatsiooniline (twin-rotary)kompressor tagab minimaalse vibratsiooni ja parendatud helisummutuse katted vähendavad välisosa mürafooni.
- Nädalataimer - võimaldab nädala jooksul 4 seadistusvaliku igale päevale.
- Siseosa indikaatortulede heleduse reguleerimine.
Tootetutvustuse leiab:
http://www.ekokliima.ee/toshiba-arctic.html
ja kasutusjuhendi (ingl.k):
http://www.ekokliima.ee/uploads/4/5/5/3 ... al_eng.pdf
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 09 Juul 2014, 15:24
Postitas kallekene
Müüa 2 soojuspumpa
Panasonic E12LKE hind 650€ koos lihtsama paigaldusega (seinaraamile ja kuni 5m freoonitoru)
Kasutatud 2 aastat
info:
http://www.kodumaailm.ee/e-shop/kliimas ... ordic.html
LG A09AW1 hind 800€ koos lihtsama paigaldusega (seinaraamile ja kuni 5m freoonitoru)
UUS siseosal pole karpi
Info:
http://www.pumbajaam.ee/tooted/konditsi ... ain-a09aw1
Välisosadel on sees küttekaablid.
Küsige!
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 09 Juul 2014, 23:38
Postitas Puhver
Oskab ehk keegi öelda,kas käigusolevat õhk-õhk soojuspumpa saab demonteerida nii,et järgmisel objektil saaks selle ilma lisa täitmiseta installida?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 10 Juul 2014, 08:36
Minu teada pole võimalik
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 14 Juul 2014, 15:32
Postitas kallekene
On ikka võimalik. Ei viitsi siin lahti seletada. Helista 56995960 ja ma selgitan
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 29 Juul 2014, 18:21
Postitas marke
Soovin osta õhksoojuspumpa ca 65 m2 majale peamiseks kütteallikaks. Mitsu on kallim, aga paremate numbritega kui Fuji. LG'd nagu liiguks vähe, aga andmed on veenvad. Toshibat pole veel uurinud. Kas peaks ära ootama potentsiaalselt paremate andmetega 2014. aasta mudelid?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 29 Juul 2014, 19:12
Postitas madis64
marke kirjutas:Soovin osta õhksoojuspumpa ca 65 m2 majale peamiseks kütteallikaks. Mitsu on kallim, aga paremate numbritega kui Fuji. LG'd nagu liiguks vähe, aga andmed on veenvad. Toshibat pole veel uurinud. Kas peaks ära ootama potentsiaalselt paremate andmetega 2014. aasta mudelid?
Kuna postituse stiilist näib järelduvat, et eelarvel erilisi piiranguid pole, siis võid ju ka selles teemas
viewtopic.php?f=9&t=44097
kiidetud Daikini valikutesse lisada.
Minu soovitus on, et vali välja firma, kust osta julged, ja lase neil oma pakutavad mudelid lahti rääkida
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 13 Aug 2014, 21:37
Postitas aare
Toshiba on sel aastal turule toonud uue Daiseikai-8, mis kindlasti näitab end järgnevates testides parimate hulgas. Üldiseloomustava info leiab:
http://www.ekokliima.ee/uploads/4/5/5/3 ... ic_eko.pdf
Toshiba RAS-25G2AVP-ND ja RAS-35G2AVP-ND täpsemat tehnilist infot service-manuaalist :
http://www.talousenergia.fi/ilmalampopu ... nuaali.pdf
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 07 Sept 2014, 01:38
Postitas kallemuula
Uurige Daikin soojuspumba mudeleid, tal on olemas suur valik ka disain ja multi mudelid,
aare kirjutas:marke kirjutas:Soovin osta õhksoojuspumpa ca 65 m2 majale peamiseks kütteallikaks. Mitsu on kallim, aga paremate numbritega kui Fuji. LG'd nagu liiguks vähe, aga andmed on veenvad. Toshibat pole veel uurinud. Kas peaks ära ootama potentsiaalselt paremate andmetega 2014. aasta mudelid?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 25 Okt 2014, 14:05
Postitas ronn01
Kas kellelgi on olnud veel jamasid Mitsubishi Electric MSZ-FH pumba temp. hoidmisega automaat reziimis. Vent hoiab automaat reziimis pöördeid liiga madalal??
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 25 Okt 2014, 16:06
Postitas rmati
Jah see anomaalia ongi FH-l.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 09 Nov 2014, 15:49
Postitas Mell56
Milline neist võtta 50ruudusele majale
Toshiba Daiseikai-RAS-25G2KVP-ND
Mitsubishi Electric MSZ-FH25VEHZ
http://www.ekokliima.ee/uploads/4/5/5/3 ... fh_eko.pdf
Daikin FTXLS25K / RXLS25M
http://www.ekokliima.ee/uploads/4/5/5/3 ... m_info.pdf
LG Nordic Prestige M09AK
http://www.õhksoojus.eu/tooted/ohksoojuspumbad/lg/m09ak/
Need tunduvad kõige paremad mis silma on jäänud aga ei oska valida mis oleks parim neist või on kuskil mõni võrdlus kus nad kõik on kõrvuti !
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 09 Nov 2014, 21:03
Postitas Uus-mudel
Neist neljast on Toshiba ja Daikin uuemad mudelid- mõlemal on uudne ja parem sulatus.
Ja ka kõige vaiksemad on Toshiba 20 ja Daikin 19dB. Mõlemad tunduvad võimsad.
Mitsubishi on vana mudel ja LG'd lihtsalt ei julge osta.
Ehk siis valiksin uue Toshiba voi uue Daikini.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 09 Nov 2014, 21:53
Postitas Mustafa
Mis on sinu jaoks soojuspumba valikul oluline?
Kõige odavam neist vast mitsu, on olnud juba kolm aastat turul, pigem ok seade aga on olnud probleeme töökindlusega.
Uus daikin vast on kõige võimsam ja kõige vaiksema müraga. Head näitajad, neist vist suurim küttevõimsus -25 juures(3kW). Eripära on ka jahutusvõimsus- see on tunduvalt suurem kui teistel (4,4kw).
Uus toshiba vast parima efektiivsus näitajaga, maks võimsus näitajad on ka head. Kahjuks pole andmeid miinus kraadide juures.
Kehvema töökindlusega on vast lg, samas näitajad on ok. Väikseim müra jahutaded(17dB)
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 10 Nov 2014, 23:32
Postitas Külaline-T
Küsisin soojuspumba nõu soome sõbralt.
Siis tema teadis et põhja soomes on väga populaarne Daikin.
Et pidi hästi kestma ja kannatama kõvemat pakast. Aga ma ei tea kas Eestis neid samu Daikini marke
müüakse mis põhja soomes populaarsed on?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 12 Nov 2014, 17:47
Postitas KliimaSalong
Mina julgen ka soovitada Daikinit.Meil olemas edasimüügi õigus ja sai käidud maaletooja juures.Sealt saadud materjalid
mis on eesti keelde tõlgitud on päris huvitavad.Ei hakka pikalt ja laialt siin lahti arutama seda,aga ühte ma ütlen siis meie kliimas vähemalt jutu põhjal need pillid hätta ei jäta.Kui ostad 3,5kw seadme siis seda võimsust saad ka suure pakasega.Mitte nii,et ostad 3,5kW
seadme ja -25 juures sellest järgi ainult 2kW
Meeldib veel Daikini juures rippuv soojusvaheti.Jää ei tekita ohtu välisosa puruks külmumisel (Y) ja puudub põhjakütte kaabel -65W
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 12 Nov 2014, 21:58
Postitas MatsMaalt
KliimaSalong kirjutas:Tere.
Ja ole hea aruta ikka laialt lahti mille arvelt Sinu kiidetud Daikin säilitab suure pakasega sama väljundvõimsuse. Muidu teised arvavad, et Hr: KliimaSalong on liialt laia suuga. Arvesta siis sellega, et ümbritseva keskkonna tingimused on kõigile tootjatele ja seadmetele ühesugused. Ah ja päris nigel Inverter tehnoloogia on selle Daikinil. Kui nominaal on 5,4kW max. 7,2kW siis ei ole see seade eriti paindlik.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 13 Nov 2014, 09:48
sai paigaldatud jaanuaris õ/õ pump, aga praegu vaatan, et pärast terrassi ehitust tuleb see välisosa v-olla teise kohta ümber tõsta...
Kas see on tehtav - st kas torude jatkamine paar-kolm-neli meetrit pikemaks on tehniliselt lahendatav või tuleb kogu torustik välja vahetada?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 13 Nov 2014, 10:07
Esiteks ma ei kiida vaid soovitan,sest lõpliku otsuse teeb ikka inimene ise millise seadme ostab.
Ja küsiks mitut seadet oled ise hooldanud ja selle käigus kontrollinud temperatuure?Igapäevaselt soojuspumpadega
tegeledes saab vaikselt aimu millised seadmed head ja millised natuke paremad.Ja ma ei väida ka seda,et olen maailma
kõige targem sellel alal.Aga aastate pikkune töökogemus just paigalduste,remontide ja hooldustega on andnud nii mõnegi
teadmise.Ehk siis milliste tootjate seadmetega hiljem rohkem muresi.
Lugupidamisega:Kristjan
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 13 Nov 2014, 10:10
Külaline kirjutas:sai paigaldatud jaanuaris õ/õ pump, aga praegu vaatan, et pärast terrassi ehitust tuleb see välisosa v-olla teise kohta ümber tõsta...
Trasse saab pikendada väga lihtsalt jootmise abil.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 13 Nov 2014, 10:27
Trasse saab liitmikega pikendada, nendesamadega mis muidu soojuspumbal on toruotsdeks.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 13 Nov 2014, 10:42
Kalvis kirjutas:Trasse saab liitmikega pikendada, nendesamadega mis muidu soojuspumbal on toruotsdeks.
Täpselt Kalvis saab ka liitmikega pikendada,aga mina isiklikult pooldan jootmist.Põhjus miks see nii on tuleb sellest,et
liitmikega vaja teha neli ühendust kohta samas jootmisega ainult kaks.Risk väiksem lekke tekkimiseks ja samas joodis kindlam kui valts.
See ainult minu arvamus
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 13 Nov 2014, 12:34
Postitas tähenärija
Valssi tantsitakse, plekki valtsitakse st tehakse valts.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 13 Nov 2014, 23:43
Postitas DaikiniFänn
MatsMaalt kirjutas:
Kas hr. Mats ei tea et mida suurem võimsus seda parem, justnimelt paindlikum. Mismõttes nigel tehnoloogia? Hoopis väga hea inverter tehnoloogia kui saab võimalikult suures vahemikus mängida. Ehk siis võimalikult paindlik ja küttevõimsus on alati vastavalt hetke vajadusele.
Ahjas. Suurem võimsus ja kõrge kasutegur saavutatakse tänu täiesti uut tüüpi Swing Düsproosium magnetitel põhineva Twin Pam kompressorile.
Saavutades -25 kraadi juures veel (maksimaalse) küttevõimsuse 3,8kW ja kasuteguri napilt alla kahe- FTXLS-35K mudeli puhul.
Võrdlesin huvipärast tunduvalt suurema ja võimsama Mitsubishi kõige uuema mudeliga SRK/SRC50ZMX-S, nominaalne küttevõimsus +7 juures 6,0kW ja maks 7,7kW. Kahjuks andmed -25 juures puudubad. Aga -20 juures on küttevõimsus 2,8kW.
Seega pigem valin Daikini kuna see on seade mis korralikult -25 kraadi juures ka kütab.
