107. leht 153-st
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 26 Veebr 2014, 12:12
Postitas ronn01
Kui need COP erinevused nii väiksed siis uuriksin garantii tingimusi ala 5a. kompressorile ja üldse kuda selle järelteenindusega on? Ehk kui kompressor paneb pange mis siis juhtub, kas toovad kohe uue või krutivad sinu oma maha, saadavad hiinasse ja siis mingi kevadeks saad tagasi.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 26 Veebr 2014, 14:01
Postitas officer
osakond kirjutas: Kui pole midagi öelda siis jäta ütlematta :lol:
Tänan,Isake, enam ei tee !
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 26 Veebr 2014, 19:41
Kaur34 kirjutas:Et siis milline valida?
Sharp on neist soodsaim.
Ehk siis pole mõtet Mitsu või Fujitsu eest rohekm mksta?
Mõnel juhul on oluline ka siseosa müratase, õhuvoo juhtimise mugavus, nädalataimeri olemasolu jms.
Paraku soovitab tootja Sharpi kasutada kuni -20C välistemperatuurini, eelpool mainitud Mitsu ja Fujitsu mudeleid aga kuni -25C.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 27 Veebr 2014, 11:58
Postitas Paigaldaja0
Ma saan aru, et tootja kinnitab, et seadet on testitud -20 juures ja toimib.
Olen seda Sharp mudelit ise ka - 25 juures väga hästi töötamas näinud. Paraku see meie talv suuremat miinust pole pakkunud.
Leidsin Sharpi õhuvoo kohta sellise info.
Sharp'i soojuspumbad kasutavad ühtlaseks õhu jaotamiseks kütmisel ja jahutamisel Coanda efekti. Coanda efekt on aerodünaamikast tundud nähtus, kus gaasid ja vedelikud liiguvad mööda läheduses olevaid pindu. Sharp'i soojuspumbad kasutavad seda omadust, et suunata õhu voolu mööda seinu ja lagesid ning ühtlustada sellega õhujaotust. Niimoodi luuakse mõnus sisekliima ning välistatakse ebameeldiv pealepuhumine ruumis viibivatele inimestele.
Soojuspumba Long Coanda Airflow võimaldab isegi väga väikese õhu kogusega saavutada tunduvalt pikema õhuvoolu säästes seeläbi elektrit.
Kui tahta et soojus majas levib siis paraku peab seade puhuma. Ja mitte esimesel vaiksel (20dB) puhumis kiirusel vaid suuremal. Puhumisel tekib müra.
Väike müratase on reklaamitrikk. 20dB müra juures ei levi soojus seadmest kaugemale ja maja jääb külmaks.
Sharpi väiksel puhumiskiirusel puhub ta oluliselt rohkem kui Mitsubishi või Fujitsu ja sellest ka suurem müra.
Pigem on oluline leida seadmele selline koht kus müra ei häiri. Ehk siis mitte diivani kohale.
Samas seadme parim kasutegur COP mida uhkelt seadme müügisiltidel reklaamitakse saavutatkse maksimaalsel puhumis kiirusel ehk siis maksimaalse müraga.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 27 Veebr 2014, 13:54
Reeglina on 20dB müra antud jahutamisel, küttel on see number veel suurem.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 27 Veebr 2014, 17:46
Postitas officer
to Paigaldaja O:
Tänan asajaliku komm'i eest! Siin hakkaski juba "asjatundjate" arv üle kriitilise piiri minema... :)
Seda "Coanda't " mäletan ka oma lennukoolis tudeerimise päevilt....
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 27 Veebr 2014, 18:34
Postitas madis64
Selle Coanda toimimiseks kütmisel peab soojuspumba siseosa ilmselt lagedal seinal paiknema ja põrandal ei tohiks paikneda eriti õhuvoolu takistavaid objekte?
Nii et see meetod näib sobivat rohkem ühe toa soojendamiseks kui mitmes toas sooja levitamiseks.
Ilmselt ei ole põrandale paratamatult koguneva tolmu prioriteetne ringikeerutamine ka allergikute elu mõte - nii et kui mulle tõesti see Sharpi mudel peaks meeldima, siis esimene küsimus oleks, kuidas see Coanda deaktiveetida on võimalik :hello:
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 27 Veebr 2014, 20:41
Postitas Allergik
madis64 kirjutas:Selle Coanda toimimiseks kütmisel peab soojuspumba siseosa ilmselt lagedal seinal paiknema ja põrandal ei tohiks paikneda eriti õhuvoolu takistavaid objekte?
Ma olen arusaanud et igas heas asjas on midagi halba ;)
Tasub vahest koristada ka. Laed ja seinad peavad puhtad olema!
Milline soojuspump või õhupuhasti see siis tolmu ringi ei keeruta? Kõik õhk- seadmed keerutavad. Selleks on neil ka filtrid, kuhu tolm kogutakse.
Kui seade pidevalt toimib ja aegajalt ka koristada siis ei tohiks eriti tolmu koguneda ja keerelda.
Igaühele oma. See kes koristada ei viitsi peab jah valima mingi muu soojuspumba- mis kaugele ei puhu.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 27 Veebr 2014, 20:54
Postitas madis64
Milline soojuspump tolmu vähem keerutab - loomulikult selline, millest väljuvat õhuvoogu ei suunata otse piki tolmuseid pindasid.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 27 Veebr 2014, 20:57
Postitas madis64
Allergik kirjutas:Selleks on neil ka filtrid, kuhu tolm kogutakse.
Tolmu koguvat seadet nimetati vanasti tolmuimejaks :hello:
Ning koristamine võib olla nii eluviis kui vajadusel teostatav toiming, igaühele oma :wave:
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 27 Veebr 2014, 21:02
Postitas madis64
Allergik kirjutas:See kes koristada ei viitsi peab jah valima mingi muu soojuspumba- mis kaugele ei puhu.
Pigem on kasulik soetada võimekas pump, mis puhub lihtsalt õiges suunas.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 28 Veebr 2014, 07:24
Postitas Külalinex
To: Madis
Ja kui on piisavalt võimas ja puhub õiges suunas siis loomulikult ei keeruta tolmu?
Kui õiges suunas suunata siis tolmu ei keeruta? Lol
Mida võimsam s.pump seda rohkem ta õhku puhub ja keerutab. Mida Rohkem keerutab seda parem!
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 28 Veebr 2014, 09:43
Postitas officer
...see lenduva tolmu probleem on selles, et olenevalt õhu osakeste ioonide laetusest, kas see on pos. või neg.,oleneb selle lenduvuse aktiivsus. Pos. laetud tolmu osakesed põrkuvad omavahel ja tarinditelt, neg.laetud osakesed aga ei põrku ja ei ole aktiivsed.
Ilmselt aitavad õhuionisaatorid, mis laevad õhuosakesed negatiivselt, samuti see, kui hoida õhuniiskus kõrgem.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 28 Veebr 2014, 12:15
Postitas madis64
Külalinex kirjutas:Ja kui on piisavalt võimas ja puhub õiges suunas siis loomulikult ei keeruta tolmu?
Loomulikult, kui puhuda otse tolmuhunnikusse tõuseb tolmu üles oluliselt rohkem kui sellest mööda puhudes.
Vastupidist ei ole ma juhtunud täheldama.
Ning puhumisvõimsus on ruumi jaoks vajalikust soojusvõimsusest tulenev paratamatus - väiksem ringlev õhuhulk transpordib ruumi lihtsalt vähem soojust.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 28 Veebr 2014, 12:20
Postitas madis64
Lisaks tekib veel küsimus, et kas mööda pindasid aastaid ühel alal liikuv toatolmune õhuvool tekitab seinale samasugused mustad jutid ja alad nagu neid võib täheldada ventilatsioonisüsteemide väljatõmbeplafoonide juures?
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 01 Mär 2014, 10:11
Postitas Henry
madis64 kirjutas:Lisaks tekib veel küsimus, et kas mööda pindasid aastaid ühel alal liikuv toatolmune õhuvool tekitab seinale samasugused mustad jutid ja alad nagu neid võib täheldada ventilatsioonisüsteemide väljatõmbeplafoonide juures?
Tekib küsimus kas sellise tolmu sees elamine pole tervisele kahjulik.
Kuidas soojuspump peaks aru saama kas põrandal on tolmuhunnik või mitte või kummaltpoolt tolmuhunnikust mööda puhuda.
Kui juba tolmuhunnik on põrandal siis inimeste liikumine ise keerutab tolmu ringi.
Ulme. Jätan soojuspumba ostmatta kuna mul on tolmune kodu.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 01 Mär 2014, 10:12
Postitas Henry25
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 01 Mär 2014, 10:17
Postitas madis64
Henry25 kirjutas:Tekib küsimus kas sellise tolmu sees elamine pole tervisele kahjulik.
Tegelikult on kasulik, organismi immuunsüsteemil on millega tegeleda ja ta ei pööra siis peremehe vastu. Liigset steriilsust ja puhtust peetakse üheks teguriks, mille tõttu kõikvõimalikud allergiad linnastunud elanikkonna hulgas aastakümnete jooksul kasvanud on.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 01 Mär 2014, 10:21
Postitas madis64
Henry25 kirjutas:Kuidas soojuspump peaks aru saama kas põrandal on tolmuhunnik või mitte või kummaltpoolt tolmuhunnikust mööda puhuda..
Ega soojuspump ei peagi aru saama, kasulik on, kui soojuspumba omanik mõistab, et liikumapandava tolmu hulk võib õhuvoogu eri suundades suunates olla oluliselt erinev.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 01 Mär 2014, 10:24
Postitas madis64
Henry25 kirjutas:Ulme. Jätan soojuspumba ostmatta kuna mul on tolmune kodu.
Maitse asi, võid jätta ostmata, võid aga ka sellise mudeli osta, mis tolmuse(ma)id pindasid kogu aeg ei tuuluta. :hello:
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 01 Mär 2014, 10:34
Paljude teiste firmade soojupumpade siseosade õhuvoogu saab samuti horisontaalselt lae alla või verikaalselt seina lähedal liikuma suunata. No aga Sharpide tutvustamisel annab võõrapärane sõna "coanda" põnevust juurde.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 01 Mär 2014, 10:48
Postitas madis64
Külaline kirjutas:Paljude teiste firmade soojupumpade siseosade õhuvoogu saab samuti horisontaalselt lae alla või verikaalselt seina lähedal liikuma suunata. No aga Sharpide tutvustamisel annab võõrapärane sõna "coanda" põnevust juurde.
Tavaliste soojuspumpade õhuvoo suunajaid saab puldinupust loomulikult seada puhuma ruumivahemikus laest seinani. Sharpi trükimaterjale ja netivideosid vaadates tundub aga, et coanda-sharpidel on õhuvoolu ees plastikplaat, millest siis jahutamisel õhuvool üle mööda lage suunatakse ja kütmisel alt mööda seina suunatakse. Sellise konstruktsiooni puhul ei saa ma küll aru, kuidas on võimalik õhuvoolu väljumissuunda nende suundade vahele seada :scratch:
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 01 Mär 2014, 20:33
Postitas Külaline.
Kui mul kodus tolmuhunnikuid maas ei ole kas siis oleks selle sharp coandal jumet?
Nädalas korra saavad kodus kõik pinnad tolmuimeja ja märja lapiga pühitud.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 01 Mär 2014, 21:09
Postitas madis64
Külaline. kirjutas:Nädalas korra saavad kodus kõik pinnad tolmuimeja ja märja lapiga pühitud.
Sama meil, kuid "tolmurullid varitsevad nurkades ja tugipunktides" kolmandal päeval peale koristamist ikka.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 01 Mär 2014, 21:15
Postitas madis64
Külaline. kirjutas:Kui mul kodus tolmuhunnikuid maas ei ole kas siis oleks selle sharp coandal jumet?
Juhul, kui coanda-sharpi õhusuunajaid saab puldist juhtida nii, et soovi korral saab nii kütte- kui jahutusrežiimis seada vahemikku "seinast laeni", ei ole ju tegelikult probleemi (peale ülemaksmisvõimaluse), vastasel juhul (soojendamine ainult mööda seina, jahutamine ainult piki lage) võib kallis seade kasutamisel ebamugavaks osutuda. Kahjuks ei selgu see suunajate reguleerimise võimalikkus ei Sharpi tootelehelt ega youtube-videotest.
