11. leht 11-st
Re: Glasuurpott ahju ladumine
Postitatud: 01 Jaan 2014, 22:43
Postitas rokikas
Peetripoeg kirjutas:Ega siis nn " Poekarla" ei saa sulle rohkem rääkida ,kui tootja on avalikustanud
Iga vähegi tõsiseltvõetav tootja avalikustab oma kauba sihipärase kasutamisega seotud füüsikalised omadused. "Poekarla" kes väidab et need "ärisaladus" ilmselt üritab teil nahka üle kõrvade tõmmata sobimatut kaupa pähe määrides!
Tootmistehnoloogia, täpne retsept, jne. võivad loomulikult olla ärisaladus.
Peetripoeg kirjutas:Aga pimesi rapsimine massiga on väga libe tee ja sulaselge eksitamine.
Mis sellel massil nüüd siis viga on? Kas enam ei olegi "aku" puhul oluline?
Kahjuks hakkad sa mulle juba "teadjat" meenutama kes ka pikalt ja laialt suutis kirjutada halvustavalt nii et midagi sisulist/"käegakatsutavat" ei ütelnudki. :this: :blush:
Postitatud: 01 Jaan 2014, 22:59
Postitas Peetripoeg
Oh jah.
Eks sa võta siis tükike materjali ja mõõda ,kaalu see üle ja katseta ,nagu seda ennegi siin foorumis avalikult on tehtud.See pole keelatud ja ka mitte kuigi keeruline vast aga keeruliseks läheb asi siis kui hakkad järeldusi tegema............usu
Postitatud: 01 Jaan 2014, 23:12
Postitas rokikas
Ja jah. Teadja soovitas ka püksirihmaga ahju joonpaisumist mõõta ...
Postitatud: 01 Jaan 2014, 23:18
Postitas fanatic
Ah, sittagi pole muutunud, et siis uuel aastal uue hooga, aga vanas vaimus, jälle kolm lehekülge sisutühja nokkimist, ma küsin, kus sisu on? :)
Postitatud: 01 Jaan 2014, 23:20
Postitas Peetripoeg
Head uut aastat sulle.
Küll ta muutub , kui juba Kaminahi lubab.....
Ja kõigepealt seletab ta ära selle pottahju väliskesta igavikulise püsimise selles Maahommiku saates ja siis veel selle iga põlvkonna koldesisu kohendamisvajaduse .....samast kommertsfilmist ja siis veel üht-teist samast eelmise aasta kultusfilmist
Postitatud: 02 Jaan 2014, 08:15
Postitas kaminahi
fanatic kirjutas:Ah, sittagi pole muutunud, et siis uuel aastal uue hooga, aga vanas vaimus, jälle kolm lehekülge sisutühja nokkimist, ma küsin, kus sisu on? :)
Ahjumaailma sisu on ahjudes ja nende kallal sisutühjad nokitsevadki. Tead ju oma ahjustki seda :)
Kõike head ja rasvasemat Sulle uueks aastaks. ;)
Postitatud: 02 Jaan 2014, 13:25
Postitas Andrus Schults
Soovitan vaadata ERR`i saadet "Terevisioon" kus härrad Sulev Veedler ja Raul Rebane räägivad mullide tekitamisest. Link: http://etv.err.ee/arhiiv.php?id=144801
Mentor ja Ahjumaailma meisterpottsepp Raivo Koppel on kõige ehedam internetis kommija ja mullitaja! Tahaks kohe teada, et mitu ahju aastas siis meisterpottsepp ehitab?
Mingit saladust meie Raidkivis küll HBO+ šamotist teinud ei ole.
Kasutamine: Spetsiaalšamottkivi tahke kütusega köetavate ahjude ehitamiseks (puu ja pruunsüsi), mida võib kasutada ahjude ja kaminate mis tahes osade valmistamiseks. Šamottkivi on hästi töödeldav (pehme) ja samal ajal mehaaniliselt väga tugev. See lubab valmistada isegi 10 mm paksusega plaate. Tänu suurele poorsusele on materjalil pikaajaline ja ühtlane soojusvaru. Veeaur, mis eraldub puude põlemisel selle algusjärgus, neeldub ahju materjalis, mis samuti toimub tänu materjali poorsusele. Ahju küdemise käigus temperatuur tõuseb ja materjal väljastab selle niiskuse. Šamotist valmistatud toodete mõõdud on iseäranis täpsed niisuguse materjali kohta. Kaasaegne tootmistehnoloogia võimaldab valmistada muutumatute omadustega tooteid.
Postitatud: 02 Jaan 2014, 14:00
Postitas rokikas
Soojusjuhtivus ja erisoojusmahtuvus nagu punase kiviga/tellisega (Brick, common) suht "samasse auku". :scratch:
http://www.engineeringtoolbox.com/speci ... d_154.html
http://www.engineeringtoolbox.com/therm ... d_429.html
Postitatud: 02 Jaan 2014, 15:21
Postitas kaminahi
Andrus Schults kirjutas: Mentor ja Ahjumaailma meisterpottsepp Raivo Koppel on kõige ehedam internetis kommija ja mullitaja! Tahaks kohe teada, et mitu ahju aastas siis meisterpottsepp ehitab?
:blush: :blush: :blush:
Postitatud: 02 Jaan 2014, 15:46
Postitas rokikas
Peetripoeg kirjutas:Ja kõigepealt seletab ta ära selle pottahju väliskesta igavikulise püsimise selles Maahommiku saates ja siis veel selle iga põlvkonna koldesisu kohendamisvajaduse ....
"Ahjul kulub (põleb) läbi kõigepealt ahju sisevooder, ahjupott peab vastu 100 ja rohkem aastat."
http://www.ahjutarve.ee/et/kutteseadmed ... vestav-ahi
Postitatud: 02 Jaan 2014, 15:58
Postitas kaminahi
Ma tean juba hulga tuttavaid, kes jälgivad pottsepafoorumit kui kollast huumorietendust :)
Lahkuvad etendusest vanad narrid, tulevad alati asemele uued või koguni muutub mõni kibestunu narriks. :)
Postitatud: 18 Jaan 2014, 21:32
Postitas kaminahi
viewtopic.php?f=1&t=39728#p224875
teadja kirjutas:Mina väidan, et sellise tehnikaga, mötlen siin varem kokkuliimitud potirida, ei ole
otstarbekas kasutada ilma vuugi tikkudetta. Sellepärast, et ka ahju kest on
kuumenemisel liikumises ja potiridade vahele tekivad vertikaalsed lisapinged.
vuugitikkudega ja hiljem vuugitätega täidetult vuuk nullib need pinged.Sellise
tehnikaga matkides nullvuuki, need pinged jäävad. See alustuseks.
See oli siis teadja/looder54-lt alustuseks.
See aga just selle ahju kliendilt:
Istume koos perega ja kiidame teie tehtud ahjusid.
Suur tänu Teile mõlemale!
Lugupidamisega,
E... ja K....
Postitatud: 19 Jaan 2014, 18:15
Mina ei olegi mõelnud, et ahju kolle punasest tellisest sai laotud. Lihtsalt juhtisin tähelepanu, et mitte spetsialist võis teemast väga valesti aru saada ja nagu näha siis mitte ainult. Iga rahul olev klient on ju tunnustus pottsepale nii, et selles osas polegi midagi kobiseda. Ükski "teadustöö" ka seda ei muuda!
Postitatud: 19 Jaan 2014, 18:39
Postitas kaminahi
Andrus Schults kirjutas:Mina ei olegi mõelnud, et ahju kolle punasest tellisest sai laotud. Lihtsalt juhtisin tähelepanu, et mitte spetsialist võis teemast väga valesti aru saada ja nagu näha siis mitte ainult. Iga rahul olev klient on ju tunnustus pottsepale nii, et selles osas polegi midagi kobiseda. Ükski "teadustöö" ka seda ei muuda!
Kes see veel oli kes "ja nagu näha siis mitte ainult"
Mina teie rumalust oma süüks küll ei võta ja ma tegelikult ei usugi, et nii lolli olemaski saaks olla nagu sina oma mitte ainukesega. :P Ega siis ma ei saanudki arvestada, et keegi lol ei saa äkki aru ja räägin kaks korda ja hästi aeglaselt nagu postimiilitsale. Lõbus on küll :)
Postitatud: 19 Jaan 2014, 19:01
Raivo! Usu mind kui ma sinu ahjude suhtes sõna oleks võtnud ja sellise kalaga auditooriumi üllatanud, siis sa sama meelt ei oleks. Ma ei oleks seda asja üles võtnudki, kui inimesed ei oleks valesti aru saanud! Muide Raivo palju sinu käest on küsitud ilma korstnata tünnahjude kohta? Kas oled mõne ise ka ehitanud ja kuidas need EVS 812 standardiga vastavuses on?
Postitatud: 19 Jaan 2014, 20:11
Postitas kaminahi
Andrus Schults kirjutas:Raivo! Usu mind kui ma sinu ahjude suhtes sõna oleks võtnud ja sellise kalaga auditooriumi üllatanud, siis sa sama meelt ei oleks. Ma ei oleks seda asja üles võtnudki, kui inimesed ei oleks valesti aru saanud! Muide Raivo palju sinu käest on küsitud ilma korstnata tünnahjude kohta? Kas oled mõne ise ka ehitanud ja kuidas need EVS 812 standardiga vastavuses on?
Mis kala sul küll pead sassib :blink:
Tünnahjust kuulen esimest korda. Isegi sellist sõna pole kuulnud.
Postitatud: 19 Jaan 2014, 21:13
Raivo! Kas sa siis seda Maahommiku saadet lõpuni ei vaadanudki??? Mina küll ilma korstnata ahjudest midagi kuulnud ei olnud? See on ikkagi uus tase kus põlemine on nii, nii puhas, et korstnat ei ole vajagi.
Postitatud: 19 Jaan 2014, 21:31
Postitas kaminahi
Andrus Schults kirjutas:Raivo! Kas sa siis seda Maahommiku saadet lõpuni ei vaadanudki??? Mina küll ilma korstnata ahjudest midagi kuulnud ei olnud? See on ikkagi uus tase kus põlemine on nii, nii puhas, et korstnat ei ole vajagi.
Ma seal ühtegi tünnahju terminit küll ei kohanud. Aga ma ei pea ka rakettahju järgimistväärivaks lolluseks, ...kui just elu selleks ei sunni sõja või katkuga. Aga igale oma. Nemad mind ei vannu ja mina neid ka.
Postitatud: 23 Jaan 2014, 20:55
Postitas kaminahi
Postitatud: 24 Jaan 2014, 06:54
Postitas Olenüüd
Tee tööd ,siis tuleb armastus
Postitatud: 24 Jaan 2014, 08:05
Postitas kaminahi
Olenüüd kirjutas:Tee tööd ,siis tuleb armastus
Sinu facebook :scratch:
Postitatud: 25 Jaan 2014, 21:09
Postitas kaminahi
kaminahi kirjutas:Glasuurpott ahju ladumine
Viimane, kahe triibuga potiring on veel soojas töötoas. Meister Taivo kinnitas, et 100 miinuskraadi ei tee midagi. :good:
Esmaspäeval paigaldama.
