2. leht 2-st
Re: põrandaküte + parkett
Postitatud: 27 Sept 2008, 20:41
Postitas iffoniff
http://www.tuplex.net/english/tuplex_benefits.html
seal siis kõik sellest alusmatist. soojus juhtivust võid kontrollida ise ,kui teisi ei usu.
Postitatud: 28 Sept 2008, 10:38
Postitas Rostfrei
Olen skeptiline, jah, aga sellist info "naised turul rääkisid" on siin küllaga.
Kahjuks antud koduleht ei ole kättesaadav.
Eks ma püüan seda mõni teine päev avada, äkki neil pühapäeviti serverid energia kokkuhoiu eesmärgil maas
Postitatud: 28 Sept 2008, 11:24
Postitas ponkskar
Täitsa avatav ja nagu selgub sealt, siis Eestis esindab neid Ruutmeeter OÜ.
Postitatud: 16 Nov 2008, 21:47
Postitas ecoplus
Vineeri liimitakse samuti betoonile!
trmaeivoi kirjutas:tammelaua paigaldaja ütleb et see liimitakse vineerile-mismoodi vineeri betoonile kinnitada?
Postitatud: 18 Nov 2008, 21:13
Postitas KPMait
kui on soov põrandaküttega betoonile paigaldada parkett siis soovitan kasutada ainult liimi, kuna sel juhul tuleb soojus paremini läbi (temp. väheneb max. 1,5 kraadi), õhk on halvima soojusjuhtimisega seetõttu ei soovita ujuvparketi paigaldamist.
Postitatud: 19 Nov 2008, 18:38
Postitas Rostfrei
Peale seda niisket suve ei taha enam liimimiset kuulda. Rääkige, mis tahtate, et s****i tehti jne - iga lits kiidab oma v***u.
Nägin paari põrandat, just lauda, kus suure õhu niiskue tõttu laua otsad olid üles kooldunud. Võibolla parkett ei tee nii, eks targad kommenteerige, kuid laua liimimine minu jaoks enam kõnealla ei tule.
Postitatud: 19 Nov 2008, 19:11
Postitas Eestikinnisvara
Rostfrei kirjutas:Peale seda niisket suve ei taha enam liimimiset kuulda. Rääkige, mis tahtate, et s****i tehti jne - iga lits kiidab oma v***u.
Mis see niiskus siia puutub? Kui majas on ikka nii niiske,et lauad hakkavad "kiiktooli jalgadeks" muutuma ja seinalt hakkab tapeet lahkuma- siis ole hea ja võta midagi ette. Kasuta küttesüsteemi või ventilatsiooni.
Selge see,et liim ei sobi igale kattele, aga tundub,et siin ei oleks päästnud ka 100 naelad või ujuvpõrand.
Postitatud: 19 Nov 2008, 20:34
Postitas Rostfrei
Nagu ma enne ütlesin - kohe süüdi kõik muu, mitte tehnoloogia kui selline.
