2. leht 2-st
Re: maasoojuspumba müra
Postitatud: 20 Jaan 2010, 02:10
Postitas Antivibraator
Ainukeseks täielikult toimivaks lahenduseks on pumbaruumi viimine elumajast välja. Nagu juba ülalpool mainitud, siis võib ükskõik mis villade, muhvide või helimattidega mässata aga madalsageduslikke mürasid ja vibratsioone see täielikult ära ei hoia. Parimal juhul võib neid vähendada, aga peaaegu sama kuluga saaks juba pumbale eraldi putka ehitatud.
Postitatud: 20 Jaan 2010, 19:45
Postitas aru
Külaline ae, millise nibega sul müra on? Mul Nibe 1245-10 ja see pea "müravaba". Tollel seerial hakkab scroll 12 kw mudelist, äkki see müriseb rohkem. Käivitamise müra on vist vanemate mudelite omapära, uutel on pehmekäiviti ja käivitub vaikselt. Sõbral 5 a vana Carrier, sellega võrreldes on Nibe 1245 öö ja päev. Carrieri käivitumisel vilgub valgus kogu elamises ;)
Postitatud: 21 Jaan 2010, 22:01
Postitas Külaline, kelle pump müriseb:)
Mul on nibe 1240, 12kW. Kuna võrdlusmomenti teiste pumpadega kogenud ei ole, siis ei oska täpselt kommenteeridagi, kas müriseb vähe või palju. Igatahes häirib mind ka külmkapi müra ntx.
Postitatud: 21 Jaan 2010, 22:07
Postitas erva
Ühe võimalusena soovitaks kaaluda ka Õhk-Vesi süsteemi, kus kompressor asub õues. Muidugi loeb endiselt asukohavalik palju, kui magamistoa akna taha panna pole suurt vahet :)
Postitatud: 22 Jaan 2010, 09:58
Postitas aivar00
tsiteerin:
See soovitus minu arvates küll hea ei ole kuna tuleb hakata koheselt lisakütet majja ehitama, et ta suudaks nende külmadega maja soojaks kütta.
Ise prooviks pumba täielikult isoleerida otsesest kokkupuutest betoonkonstruktsioonidega(kasvõi paksu kummimati paigaldamisega pumba ja betoonpõranda vahele). Seejärel isoleerida pumpa sisenevad ja väljuvad torud seinte-lagede külge kinnituskohtades nn. kummitihendite abil (nagu juba eespool mainiti). Kindlasti annab effekti juurde ka "katlamaja" laele müramati paigaldus.
Minu elamises olev Vailant asub täpselt köögi söögilaua all. Ja ei ole absoluutselt kuulda. Pumba vaikset müra kuuled alles siis, kui avad keldris pumbaruumi ukse. Keldris seinteks tavaline fiboplokk ja teised kaks seina vundamendi plokkidest.
Postitatud: 22 Jaan 2010, 14:07
Postitas erva
aivar00 kirjutas:tsiteerin:
Veits OffTopic, aga miks vaja hakata lisakütet ehitama? Kas ei usalda Õhk-Vesi süsteemi? Isegi kui kompressor peaks saba andma või ei suuda -20 kraadist piisavalt aktiivselt sooja toota, on soojuspumpadel enamikel olemas Lisakatel, mis siis astmete kaupa taha aktiveerub kui seleks vajadus on. Mingit lisakütet küll vaja pole.
Aga igaljuhul on parem ja stabiilsem ja usaldusväärsem ikka Maa-Vesi süsteem.
Postitatud: 04 Veebr 2010, 12:40
Postitas linnavana
Olen Nibe pumbaga muidu väga rahul e. siis küttekulu ja tehniliste probleemide puudumise üle kuid mind kui kehva magajat häirib samuti vaikne urin magamsitoas. Mis kõige parem, meil on pump keldris ja ise magan 2 korrust kõrgemal. Minu arust puudus see müra alguses kuid võib-olla ka mitte. Igatahes alguses seda urinat kuuldes otsisin nagu segane müraallikat - olin täiesti kindel et see tuleb vendist. Ükskord aga lülitasin vendi välja ja müra jäi. Hakkasin kõrva vastu seina ja põrandat panema erinevates kohtades ja leidsin et müra tuleb põrandast e. ju siis põrandaküttetorustikust. Ei ole viitsimist olnud veel ette võtta, kuid arvan, et tegemist on mööda torusid kanduva heliga kuna torud on seadme küljes jäigalt kinni. Magistraal- ja põrandaküttetorud on alupex. Üritaks seadmega ühenduse teha elastsema näit. eelpoolmainitud spets. liitmikega ja keldris trassi lae kinnitusklambrite ja toru vahele rohkem isoleerivat materjali panna. Iseenesest masin väga nagu ei karjugi kui kõrval seisad :)
Postitatud: 04 Veebr 2010, 21:48
Tsirkulatsioonipumbad uluvad kindlasti
Postitatud: 05 Veebr 2010, 21:47
Postitas erva
Kes seda teemat loeb ja kellel soojuspump on, hakkab ka neid hääli kuulma, kui neid ennem ei kuulnud. See on alati nii.
Postitatud: 27 Veebr 2010, 20:20
Postitas Eee
Kes te kütteruumi majast eraldi ehitamist soovitate, kui kaugel see maja seinast veel võib olla, et soojuskadu ebamõistlikult suur ei oleks? Kohe välisseina vastas? Mõned sentimeetrid eemal, mõnikümmend sentimeetrit eemal...? Eks sõltub vist ka veetorude isolatsioonist.,,
Kas soojendatud vesi peaks minema läbi seina kõrgemal kui põrandakütte ühenduse tasapind? Või maa alt? Kui näiteks talvel sõidab ära ja tahaks välja lülitada, kas tekib külmumisoht?
Milline peaks olema sellise “kuuri” soojusisolatsioon?
Postitatud: 01 Mär 2010, 08:49
Postitas 2korda2
Isiklikult mõistlikuks ei pea. Eriti ei pea mõistlikuks küttesüsteemide puhul, millega tuleb rohkem tegeleda (tahkeküttekatlad) - külmaga väljas jalutamine ei ole mõnus. Lisaks on eraldi katlamaja puhul lisamiinus see, et sooja vett tuleb kraanist sellevõrra kauem oodata. See viimane on häiriv, kui tahad ainult käsi pesta ja selle ajaga soe vesi pärale ei jõuagi. Endal on katlaruum majaga koos aga on "kaugemas nurgas" ja just sooja vee asi häirib - pane või väike boiler vahele.
Postitatud: 01 Mär 2010, 15:04
Postitas sashaobrok
Või tee tsirkulatsioon. Kuna nagunii kütad torudega maja, siis võid ka tsirkulatsiooniga kütta.
Postitatud: 01 Mär 2010, 17:08
Postitas 2korda2
Tsirkulatsioon ei ole hea mõte. Sõltub küll täpsemalt lahendusest aga ühel tuttaval tehti ka "kütame tsirkulatsiooniga maja". Nüüd kütabki esikut ja osaliselt kööki... ka südasuvel +30 kraadiga.
