2. leht 2-st
Re: Taldmiku armeerimine
Postitatud: 14 Veebr 2008, 15:06
Postitas Kylaline kylast
Kui 2x100 lauad olemas siis on tegu samuti päeva tööga, et saalungidkokku kruvida, paika panna, armatuur sisse ja betoon kogu tööle peale lasta
Postitatud: 14 Veebr 2008, 23:13
Postitas smart190
kui kellelegi hind olulin, siis tasub ikka taldmik ise teha (osta 1 tm laudu ja kokku kruvida) tuleb poole(või rohkem) odavam kui seed valmis taldmiku süsteem. Oleneb jälle, et kas aeg oluline või mitte.
Aga kui teema juurde tagasi tulla, siis arvan ka, et 2 x 3 10mm armatuur(taldmik ise 200mm x 500mm) peaks piisav olema. NB! kahjuks ei oska seda kuidagi pinnase järgi välja arvutada
Postitatud: 14 Veebr 2008, 23:49
Sellele "valmis" taldmiku saalungile liitke ka "õhu" transport otsa ja vaadake kas tasub osta.
Kui omale, siis teha ei tasu. Seal liiga palju kilet (õhku) sees.
Postitatud: 23 Veebr 2008, 21:41
Postitas smart190
Näide kuidas taldmiku teha -->
http://www.rannala.ee/rannala_foto/index28.php?lang=ee
Kas kellelgi on kogemus, et kuidas parem/õigem oleks kas armatuur kahes reas või nagu näites tihedalt ja ühes reas?
Postitatud: 25 Veebr 2008, 13:57
Räägivad, et armatuur töötab taldmikus kõige paremini, kui see on alumise kolmandiku osas piknev.
Postitatud: 28 Veebr 2008, 13:02
Postitas max
Mina tegin omale järvamaale
http://estria.ee/tooted/taldmik/ sellest taldmiku, helistasin sinna ja oligi laos vajalik 105 m olemas, kutt soovitas taldmiku paigaldamise päeva lõunaks ka betooni ära tellida, aga ma ei julgenud. tellisin taldmiku ära, maksin ära, järgimine hommik toodi auto haagise peal kohale ja panime kella käima, kutt lubas paigaldada 2 tunniga, ma ei uskunud teda, tegelikult läks 1 tund ja 15 min. Oleks samaks päevaks betooni ka võind ära tellida, aga sai siis järgmine päev valatud. Nüüd maja juba katuse all. Mina jäin rahule.
Postitatud: 28 Veebr 2008, 19:41
Postitas eml
max kirjutas:Mina tegin omale järvamaale
Palju selline taldmik maksis ?
Postitatud: 28 Veebr 2008, 22:12
Postitas max
Maksma läks veidi üle 20000.- Eks ma enne võtsin ikka hinnapakkumise ka tegin kalkuleerimist ka, oleks kõik ise ehitnud, oleks odavamalt saanud veidi, kuid siis oleks pidanud minema laudu tooma ja vardaid tooma ja mitu päeva kraavis kükitama, selg ka veidi haige, aga sellega oli lihtne. Teisalt, kui oleksin lasknud teha, siis oleks sama hinnaga saanud, aga oleks lihtsalt kauem läinud. Eks ma neid tegelikult pügasin ka veidi
, nendepoolne pakkumine oli paigalduse juhendus ehitusplatsil, aga ma tegin näo, et ei saa asjadest aru ja kutt vaatas, et pole mõtet mind õpetada ja tegi siuh-sauh valmis kõik nurgad ja ühendused. Tegelt ma sain kohe aru, kuidas see käib. Või oleks veel mingi muu odavam ja kiirem moodus olnud?
Postitatud: 29 Veebr 2008, 09:51
Eks see tänases varakapitalistlikus arenguriigis nii on jah, et kes keda suudab yle kavaldada ja rohkem pygada see on võitja ja tal on surres natuke rohkem asju
Ma mõtlen siin, et kas tänapäeval on võimalik ka midagigi ausalt ja ilma pideva hirmuta pygatud saada, teha...
Nii, et kaks meest lepivad midagi kokku, suruvad leppe kinnituseks kätt ja teevad, nagu kokku lepitud.
Postitatud: 29 Veebr 2008, 10:58
Postitas ponkskar
Kylaline kylast kirjutas:
Mulle meeldis Saksas meil emafirmas suht kõrgel kohal oleva IT mehe ütlus mingi asja kohta, kui tuli ka lepingutest juttu, et "There wasn't any contract, only 2 men was shaking the hands."
Aga Eestis
Konkreetselt ehituse kohta ei tea, aga omast kogemustest tean,et firmade vahel kindlasti toimub seda.
Postitatud: 29 Veebr 2008, 17:50
Postitas külastaja
Kas tänapäeval on siis üks korralik tööprojekt tõesti nii kallis, et seda ei raatsita osta maja ehitamisel?
Ega vist ei hoolitaks arh. projektistki kui seda poleks eh. loa jaoks vaja või mis?
Postitatud: 01 Mär 2008, 18:45
Maja ehitamise pika ja vaevalise tee ette võtnud teavad, et kuluallikaid on niigi palju ja tekib igal võimalikul juhul juurde.
Kui ise asja jagad siis pole projekti peale raha raisata.
Postitatud: 01 Mär 2008, 21:57
Postitas maik
Igavusest otsisin üles vanad talla-projektid kola seest,erinevad majad 1 ja 2 kordsed,erineval pinnasel. Valdav enamus on 600 laius,250 kõrgus ja 12 raud ühes kihis 5-6tk.Eelpool nähtud kile-saalung tundub mulle isiklikult lahja armeeringuga... Muidugi saab ju rauda vajadusel juurde lisada aga videos väitis vana,et rauda juurde pole vaja,ja veel üks imelik asi pani mind imestama,et meestel polnud sidumiskonksu ...suures plaanis näitas kuidas vana mingi poldiga keerutas sidumistraati...mis teha 21 sajand.
Postitatud: 02 Mär 2008, 23:05
Postitas smart190
max kirjutas:Maksma läks veidi üle 20000.- Eks ma enne võtsin ikka hinnapakkumise ka tegin kalkuleerimist ka, oleks kõik ise ehitnud, oleks odavamalt saanud veidi, kuid siis oleks pidanud minema laudu tooma ja vardaid tooma ja mitu päeva kraavis kükitama, selg ka veidi haige, aga sellega oli lihtne. Teisalt, kui oleksin lasknud teha, siis oleks sama hinnaga saanud, aga oleks lihtsalt kauem läinud. Eks ma neid tegelikult pügasin ka veidi
huvitav mina küsisin ka sealt pakkumist ja ainult need moodulik 86m kokku koos km oli 23 tuhat. Peal sellist hinnapakkumist otsustasin ikka ise teha.
Puidu peale läks kuskil 4 tuhat.
Armatuud tuleb kokku ~6 tuhat
+ veel lisakd 2 tuhat (kruvid, alati ju jääb midagi puudu)
natuke vaeva kah, et need kõik paika saada ja peak kokku tulema ~12 või 13 tuhat.
Aga muidugi kui aega eriti pole ja kui keegi veel kõik töö ruttu ära teeb siis võib jah selle estria süsteemi valida
Postitatud: 06 Mär 2008, 21:22
Postitas ponkskar
eml kirjutas:Armatuuri kaitsekihist pole ma kahjuks midagi kuulnud. Tean vaid, et plokkide armeerimiseks läheb A-III 8
Ma mõtlesin, et kui panna armatuur korralikult betooni sisse siis ongi korras.
Kui huvitab, siis näiteks allolevalt lingilt leiad infi betooni kaistekihtide ja keskkonnaklasside kohta:
http://www.tartumaja.ee/index.php?idb=1 ... 5cf09064b2
Postitatud: 25 Mär 2008, 17:48
Postitas eml
Kui ehitaja pani pikkupidi 3 varrast 12 mm ja risti 8 mm umbes 20 cm vahega, kas on piisav või peaks lisama veel vardaid?
Kas on mõtet kulutada mõni tuhat juurde ja võtta klass kangemat betooni kui tavaliselt pannakse?
Tavaline vist 25/30 või panna 35/45 ?
Postitatud: 25 Mär 2008, 19:55
Postitas ponkskar
Sul juba see ära ei ole valatud või, et seda betooni värki küsid? Kuhu see ehitaja siis need vardad pani? Varraste osas oli minu arust kuskil kirjandses kirjas, et piisab lihtsalt pikkupidi 3vardast ca 12mm-st, st ristipidi varraste juttu kohta pole meskit kohanud.
Postitatud: 25 Mär 2008, 22:42
Postitas eml
ponkskar kirjutas:Sul juba see ära ei ole valatud või, et seda betooni värki küsid? Kuhu see ehitaja siis need vardad pani? Varraste osas oli minu arust kuskil kirjandses kirjas, et piisab lihtsalt pikkupidi 3vardast ca 12mm-st, st ristipidi varraste juttu kohta pole meskit kohanud.
Loodan järgmine nädal valada.
Pilte hetkeolukorrast näeb
http://roometi.com/
Postitatud: 26 Mär 2008, 00:53
Postitas ponkskar
Kas liiga maapääle ei saa see vundament? Tundub mingi 60-70cm vast ainult.
PS: Tundub, et kasutad saalungite jaoks head materjali. Ma teeks sellest endale kuuri
Postitatud: 26 Mär 2008, 09:19
Postitas eml
ponkskar kirjutas:Kas liiga maapääle ei saa see vundament? Tundub mingi 60-70cm vast ainult.
Pole kahjuks kehvemat materjali võtta, sai kohalikust saekaatrist ostetud
Vundamendi sügavus on väga kõikuv. Maja ühest nurgast teiseni on kalle 70 cm.
Ühest nurgast tuleb sügavuseks koos killustikuga taldmiku all umbes 170 allapoole maapinda, teisest nrgast siis mingi 100 aga sinna panen selle savi, mis sai välja kaevatud ning katab mullaga. Tundub madalam ka sellepärast, et kopp eemaldas 1 meetri laiuselt vundamendi äärest ka pinnase umbes 50 cm.
