2. leht 2-st
Re: Ahju efektiivsus
Postitatud: 10 Dets 2007, 10:22
miks siis umbkoldega ahju lõõrist leiab suht palju tahma,kuid restkoldega ahjust enamasti vaid tuhka
Postitatud: 10 Dets 2007, 10:24
kas see ei näita põlemis protsessi tõhusust?
Postitatud: 10 Dets 2007, 10:30
Postitas kaminahi
imelik kirjutas:Kaminahi! Kitsad lõõrid on head küll, aga ainult laskuvad võivad olla hästi laiad. Tõusvates, hästi laiades lõõrides, ei hakka ju gaasid ühtlaselt liikuma ega suuda kogu pinda ühtlaselt soojendada. Sama ka rõhtlõõridega ahjudes, lõõri ülemine osa läheb rohkem soojaks... niipalju siis oma arusaamu kitsastest lõõridest. Vabandan, kui jälle jura ajan
Kõik jutt õige aga kas siis minu jutust jäi arusaamine, et ma neid lõõre just tõusvatena kirjeldan?
Mõte oli soojuse ülekande efektiivsusest.
Postitatud: 10 Dets 2007, 10:37
Postitas kaminahi
Leevi kirjutas:Vabandan, eelmine postitus sai poolikuna teele saadetud.
Alustuseks esitatud fotole lisaks siis aadress, kust saab asja kohta põhjalikumalt lugeda:
http://www.gabriel-keramik.se/en/kakelu ... ktion.html
Mis puudutab põletamisel saavutatud temperatuure, siis see 1510 kraadi peab ka minu andmetel paika. Kuid tulgem ikkagi maapeale, "Müüritud küttekolde ehitus" järgi ehitatud kaminahju järelpõlemiskambris jääb see temperatuur siiski 800 ja 900 kraadi vahele, mis on ka täielikult piisav selleks, et põleks ära kõik, mis korstnast välja pääseda ei tohi.
Kui nüüd veel temperatuurist rääkida, siis mõeldes natuke materjalidele, millest meil ahjusid ehitatakse, siis on selge, et nt külalise poolt mainitud 1300 kraadise temperatuuri juures ei peaks ahi lihtsalt vastu, sest tegemist on siiski piirtemperatuuriga meil müüdava shamoti jaoks. Teoreetiliselt kannatab ka aseri kivi 700 kraadi ära, aga me kõik teame, milliseks kujuneks nendest kividest ehitatud isegi suht madala kolde saatus, kuigi taolise kolde laes temperatuur üle 600 kraadi naljalt ei tõuse.
Sa saada ikka oma tehtud töödest ka pilte ja läbilõikeid, see googeldamine ja raamatute ettelugemine hakkab meile juba omale selgeks saama.
Postitatud: 10 Dets 2007, 17:21
Postitas Vello Roots
Tere !
http://www.velhel.ee/pic.php?cat=pildid ... C01405.jpg
see lisaõhumoodul ongi selleks,et tõsta järelpõlemis kambris puugaasi põlemistemperatuuri.
Lisaks sellelele tuleb ka "kurku" laiendada,muidu puugaasid ei segune lisaõhuga ja efekti ei saavutata
Postitatud: 10 Dets 2007, 20:04
Postitas teadja
Tõepoolest,vaatasin neid väljapandud pilte,lugesin jutud juurde ja esimene mõte,mis pähe lõi on,et kas meil seal ilusal Märjamaal pole
mitte üks kamp müüdimurdjaid.Teate vast seda saadet,mis telekas jookseb.No issand jumal,teil on seal ju mees, Annes, oli vist ta kasutajanimi
olemas,minge ja küsige,kui asjle pihta ei saa.Ei ole vaja hakata jällegi jalgratast leiutama ja rekordeid püstitama.Teile räägitakse,ärge ajage
lõõre liiga kitsaks,ei, aru ei saada.Teile räägitakse koldetemperatuurid liiga kõrged,ei ikka rekordeid vaja jne.Kuulge mehed,tehke omale ja
ehitage,aga ärge tulge foorumisse,kus inimene nõu tahab saada, seletama oma katsete tulemusi ja veel nende tulemuste ülimlikkust kuulutama.
Need asjad on igale pottsepale niigi selged ja meistrid arvestavad sellega.Mina aru ei saa,ja tõesti hakkan mõtlema,kas te mitte meelega pottseppade
töömaale ei taha s....da.Isegi tavapärast edu ma teile ei soovi!
Postitatud: 10 Dets 2007, 20:46
Postitas imelik
Nüüd viisite teadja ka rivist välja! Mehed mis te teinud olete?
Vello! Vaatasin seda pilti ja tekkisid mõned küsimused. Ntx, kui ma teen umbkoldega ahju projekti siis paigaldan umbes sellesse piirkonda sekundaarõhu kanalid(ainult nati kõrgemale ja umbkolle ei ole ka traditsioonilise kujuga) Selle pildi järgi tuleb aga restist soojenevat primaarõhku ja kohe antakse külma lisaõku lisaks. Järelpõlemisekambri paiknemisest ei saa ka aimu(paistab teab kus olema) Minule tundub see imelik,aga ei pruugi olla sest täit ülevaadet pole ju!
Märjamaa mehed! Alustatu tuleb lõpule viia ja stagna selgroog murda! (ei mõtle kedagi konkreetselt vaid kivistunud arusaamu)
Postitatud: 10 Dets 2007, 21:05
Postitas juhan
Mehed!Ehitame mõne ahju ka või!
Postitatud: 10 Dets 2007, 21:13
Postitas Leevi
Postitatud: 10 Dets 2007, 21:37
Postitas villi
Ratas on ammu leiutatud. Kogu see jant kipub minema kategooriasse "uus ja kandiline ratas", kus kummi kulumine toimub ainult nurkades. Keerame kulunud kummi edasi ja kärab jälle. Mehed, võtke vaevaks ja vaadake siis neid efektiivseid ahje, mida lääne pool tehakse. Shamott koos kanalitega(lisaõhu) valmis vormitud, pane ainult kokku. Tuleme ikka maa peale tagasi ja teeme sellest, mis meile kättesaadav(vene shamott ja aseri tellis) Vaevalt selliseid numbreid kätte saab. Väga hea oleks muidugi teha sellisest materjalist, mis ka selliseid temperatuure välja kannatavad, nagu eelpool välja hüüti, aga kliendi näolihased kisuvad krampi, kuuldes, mida see lõbu maksab. Kõik kipub minema nö. müügimehe tasapinnale, kes hõikab välja ilusaid numbreid ja lubab kauneid protsente. Need asjad jäävad ikka inseneride-laborite jaoks ja nagu ikka, ei toimi nad enamjaolt reaalses elus.
Postitatud: 10 Dets 2007, 21:50
Postitas restauraator
Veebimeister on nagu Figaro kord siin ja kord seal
iga postituse lõpus. On see uuendus?
Tervitused villile idaplokki! Loomulikult teeme oma savist edasi, aga mehed pea vahepea ikka laias ilmas ka käima, et sellest aru saada....
Postitatud: 10 Dets 2007, 22:31
Postitas veebimeister
restauraator kirjutas:Veebimeister on nagu Figaro kord siin ja kord seal
ärand pahanda, testin lihtsalt mitmed teavitustega seotud funktsioone ja featuure
Postitatud: 10 Dets 2007, 23:00
Mis mul pahandada, lihtsalt sihuke naljakas tähelepanek, eriti kui iga postituse lõpus olivad erinevad emotikoonid!
Postitatud: 10 Dets 2007, 23:19
Postitas kaminahi
imelik kirjutas:Nüüd viisite teadja ka rivist välja! Mehed mis te teinud olete?
Ma jutustaks siia sellise loo, et kord käis Kiti Kolja Moskvas ja peale seda levisid jutud, et laiade kulmudega peasekretärile taheti kuuli vestialla saata. Kolja tunnistas üles, et tema seda üritas jah, aga teised pidulised kukkusid püssi sikutama,:"Dai ja streljaju, dai ja streljaju!" Ja pihta sai autojuht... Ei taha minagi mõnda autojuhti riivata aga Kodusoojade poliitbüroo, kes oma foorumis on tekitanud näidisprotsessidega vaikiva ajastu ei saa läbi ennastimetlemata ja süüdistavad venelaste kombel naabreid.
Oma kirjatüki vabanduseks pole muud öelda, et saarlase värk, keerutada ei möista...
Kuigi kaugushüppe maailmarekord on 8.95 ei tähenda see seda, et seda Eestis igapäevaselt püütakse saavutada ja ületada!
Ometi on aga ka Eestis normatiivid, mis tagavad pääsu end teistega võrdlema. Teeks nii, et mujal olgu ahjudes kuni 895 kraadi aga meil vaene riik ja harimata pottsepad, meie üle 600 tulemusi ei registreeri? Ja miks peab minu korsten külas üksi tossama, las tossavad kõigil...
Kui kodusoojade ninamehed luusivad ilmas vabalt ringi, siis oma valdusesse lastakse vaid viisaga?
