2. leht 2-st
Postitatud: 20 Nov 2007, 01:07
Postitas Silwer
Mis see tavaline tellise mõõt on? 250*120? Selline see lõõr ongi. kõrgust on kõvasti - kaminast mingi 10m veel üles korstna servani.
Tegelikult mul selliseid lõõre kolm. Ühes jookseb esimese korruse vent, teises gaasikatla plastiktoru ja kolmas siis jagatud kamina ja vannitoa vahel. Alguses mõtlesin ümber teha selle II korruse vendi I korruse vendiga sama lõõri peale aga kuna asi toimis siis jäi tegemata.
Postitatud: 20 Nov 2007, 14:49
Postitas Leevi
Selge siis. Kunagi kui aega ja jaksu, siis tee siiski ringi ja asi saab ka normide kohaselt korrektne.
Re: korsten vannitoas
Postitatud: 01 Juul 2013, 21:25
Postitas Kalapea
Kuidas teha hüdroisolatsioon kui üks kolmest vannitoa fibo seintest on korsten?
Postitatud: 03 Juul 2013, 15:21
Nii nagu fibo seinagi puhul.
Postitatud: 04 Juul 2013, 20:12
Postitas talupoeg
Korsten saab ka jälgida seestpoolt kaameraga.Vaielge palju tahate ,aga pole määratud kust ja kuidas peab saama korstent jälgida.Kaameraga jälgimine peab sobima.Ja korsten peab olema jälgitav vähemaltkahest küljest mitte rohkem.
Postitatud: 04 Juul 2013, 22:41
Postitas Kalapea
Aga kui kaminasse tuli teha, siis hakkab hüdroisolatsioon seina sees sulama?
Täpsustaks, et mitte vannitoa vaid duššinurga üks kolmest seinast on korsten.
Postitatud: 12 Juul 2013, 15:05
Postitas Kalapea
Ei oska keegi midagi pakkuda?
Hetkel ma oma peaga paigaldaks fiiber lindi põranda ja seina nurkadesse ja fibo seinad teeks krohvi ja hüdroisolatsiooniga üle. Korsten jääks peale alumise põranda nurga puutumatta.
Kas on üldse vajalik fibo seina hüdroisolatsiooni ehk mingi "kummi laadse" tootega töötlemine? Või hoiab plaadisegu ja vuugitäide niiskuse eemal?
Postitatud: 12 Juul 2013, 20:06
Omal ajal sai fibosein kõigepealt tasaseks krohvitud ja võimalikult sirgelt, et hea plaatida oleks. Siis rammusa niiskustõkkega üle ja plaat seina.
Postitatud: 15 Juul 2013, 09:49
Postitas Kalapea
Ma eeldan, et korstna peale hüdroisolatsiooni teha pole mõistlik, kuid mis saab niiskusest mis sinna imendub ja kui korsten soojaks kütta, siis kuhu see niiskus aurustuma hakkab? Paari kuu pärast on plaadid seguga lahti?
Postitatud: 15 Juul 2013, 10:35
Ega ikka ei ole. Korstna kõige suurem oht on erinev paisumine ja see tõmbab hoopis prao seinasse.
Postitatud: 15 Juul 2013, 13:56
Postitas rein113
talupoeg kirjutas:... Ja korsten peab olema jälgitav vähemaltkahest küljest mitte rohkem.
Kust selline info pärineb?
