2. leht 2-st
Postitatud: 16 Nov 2007, 22:51
Postitas kaminahi
Keegi veel üleval
Aga ega ma ei olegi üritanud kordagi öelda, et pottahjule kruvin ukse ette
See ei tähenda seda, et seda õige lähenemisega ei oleks võimalik teha. Julgen öelda, et ka pottahjule on võimalik uks igaveseks ette kruvida
Ei maksa siiski arvata, et kruvi just poti sisse plaaniks keerat...
Ps. Belgia käsitöö kivid teeb masin. Veel mõtlen, et kui sinna savikoopasse puurida kodarajämmune auk ja kodara ots sinna sisse toppida paar-kolm cm-i, kas ta siis ka järgi annaks?
Postitatud: 17 Nov 2007, 11:25
Postitas juhan
teadjale!Soomlased ei pane asjata neid nn. kodaraid kaasa.Kui sa ei oska nendega midagi peale hakata,siis pole midagist parata.Panen järgmine nädal pildi vaatamiseks ülesse ja ootan asjalikke arvamusi mitte sapiseid ütlemisi. Servi kolle püsib,kui kütta öieti ja kasutada tulekindlat koldesegu.Pliidid ju kõik serviti ning tuli valusam,sest kolle väksem!Ei pea ennast uhkeks ega kõiketeadjaks,kuid võtan kolleegi kriitikat siis arvesse,kui temalgi on midagi ette näidata ja kui ei ole,siis ei ole.
ahju uks
Postitatud: 17 Nov 2007, 20:40
Postitas teadja
No jumal tänatud,Eestimaal mees,kes probleemile lahenduse leidis.
Ei mina ega Soome meistrid siin Espoos oska nende kodaratega muud
teha,kui uued kingime lastele,ehk sobib mõnele rattale,vanad,mis välja tuleb võtta,viskame lihtsalt minema.Pane nad sinna kuidas tahad,ikka söövad nad end vuugivahelt lõpuks välja.Esimesena uksehingede poolne
ülemine ja teised siis riburada järgi.Ukse avades kandub ju suurem
raskusjõud üles nurkka ja pealegi on paljudel komme ahju eest tõustes
toetuda keelust hoolimatta ahjuuksele.Nii ei jäägi muud üle,kui vardad
välja võtta,uued augud puurida ja kruvi järgi.
See,et sina Juhan teiste nõu ei taha kuulata ja vigaseid ahjupilte esitled
enne endale selgeks tegematta,mis on ahju ja pliidi vahe on minule savi.
Üks palve on sulle küll.Nii kehva teadmistepagasiga ära hakka rahvale
nõu andma.Tee ise kuidas teed.Aeg poiss,paneb asjad paikka!Edu!
Postitatud: 17 Nov 2007, 21:46
Postitas juhan
Miks sa teadja nii kuri oled?Kui tahad kinnita see uks millega tahad.Lõppude lõpuks on tähtis,et ta seal ees püsib.Nagu ma ütlesin,et järgmine nädal panen pildid üles vaatamiseks,siis nii ma teen ka.Sinult ootaksin uudiseid Espoo-lähistelt,et kuidas neil ka läheb ning kas traati ikka jätkub.Ja veelkord-pane mõni oma töö nähtavale.PS.sa ikka vaata mu pilte hoolikalt ja näed,et mul ei ole kinnitus vuugi vahel.
juhani
Postitatud: 17 Nov 2007, 22:15
Postitas kaminahi
Tean ühte Juhanit, kes on kirjutanud raaamatu. Juhani Keppo . Kui Hiiumaa Juhan ka ükskord oma kogutud teosed välja annab, siis loen neid minagi, aga seniavaldatu küll seda lootust ei süvenda. Eriti see pealetükkiv viis, et raha eest näitan ka paljast perset
, makske selle vaatamise eest, aga meie ei tahagi ehk näha?
Eelistan Juhani Keppot, "Müüritud küttekollete ehitus".
Kui arutaks sellest müüritööst ikka nii, et mehe hääl selgelt kuulda, aga käsi rusikasse veel ei veaks?
Teeks nii, et küsija saaks ka lootuse, et ahjuuks talveks kindlalt kinnitatud saab?! Mees küsis kuidas valmis ahjule uks kinnitada aga meie kirume-kiidame kodaraid ja naelu
Postitatud: 17 Nov 2007, 23:20
Postitas teadja
Mis tähendab kuri?No kurat,ei ole kuri,aga liiga tihti peame me neid kodaraid minema loopima ja ümber puurima,sest neist ei ole tolkku.Sina
aga raiud inimestele ikka kodarad.No kas ei aja närvi!!!No sinu piltidest
ei saa aru kuidas täpselt uks kinnitatud on aga tundub et asi pole õige.
1.Liiga tuugalt.Sul on mitu materjali koos,punane tellis.samott,tulekindel
valu ja malm.Arvesta, kuumuses mängivad kõik erinevalt.Kui vill vahel,
natuke leevendab, aga mitte oluliselt.Niisiis,mänguruum!
2.Ainult välisvoodrile kinnitades,liiga nõrk,uks küllalt raske.hakkab lõhkuma,veel enam kui uks on soones.Ahju välismüüritisel pole ju sideaineks
betoon,vaid savisegu.Soonega ei aitaks seegi.
3.Punane kivi koldes,hakkab ju pudenema,eriti ahju suu juures.Saad aru
kuum,külm,kuum.külm.Löö siis välimüüritise kivi diagonaalis ära ja koldeseina kivi samuti,saad punase ära peita.Kindlasti seo otsad ära.
kasvõi selle sama kurikuulsa traadiga,ega ta ju näha jää.
Aitab vast esialgu küll,peab magama minema.Mul töö pooleli ja homme
vara ülesse.Edu!
Vabandus
Postitatud: 18 Nov 2007, 13:47
Postitas kaminahi
Vabandan Juhani ees , et ekslikult arvustasin tema tasulisi ettenäitamisi. Privaatsel suhtlemisel selgus, et vähemalt palja p..sse näitamine ei kuulu tasuliste teenuste alla ja , et temaga suhtlemisel tuleb arvestada ka sellega, et ta ei ole hiidlane (mida polnud raske ära arvata) ja ei mõista saarlase keelekasutust .
Vabandan tekkinud vääritimõistmist ja tunnusten meest, kes teeb osa asju ära ka tasu nõudmata.
Re:
Postitatud: 30 Dets 2007, 23:31
Leevi kirjutas:Nu nii..., sõda selle asjaga vast ei ole... Kuid olles põhjalikult uurinud kasvõi põhjanaabrite lisavoodriga (s.o. vill+lisatellisvooder) ahjude ehitust, on võimalus tõdeda, et kaasugrilastel on üsna erinevaid (kõik nutikad ja toimivad) viise ahju ukse kinnitamiseks kõnealusele ahjutüübile. Kui aga räägime nt pottahjust ja kui räägime nt vanaaegsest üsna levinud uksetüübist, mille raam siis mõlemalt poolt 1cm laiuse mantliga, on ütlematagi selge, et paljud või isegi suurem osa tänapäevastest kinnitusmeetoditest ei ole lihtsalt võimalikud. Kui inimeste huvi siiras, siis võin ju nt aastavahetuseks pakkuda siia teema alla lausa pikema illustratsioonidega/joonistega seletuse.
Huvi endiselt siiras...
Re: Ahju uks
Postitatud: 31 Dets 2007, 13:40
teadmatus kirjutas:Selline mure.Millega paigaldada juba valmis ahjule ahjuuks?
Kas on olemas mingi spetsiaalne segu vms?
Valmis ahjule saab ilmselt ainult kruvidega ukse ette, kui ei taha suurematsorti lammutamist ette võtta (traadi või kodarate jaoks peab ju osa müürist lahti võtma, et saaks traati või kodarat müüri vahele panna).
