2. leht 3-st
Re: Millist ülafreesi osta?
Postitatud: 04 Veebr 2010, 23:24
Postitas di20
mesikäpp kirjutas:Olen ka hetkel kahevahel kas võtta see POW 1500 w või Boschi 1100 w. Mõlemal on hinda peaagu samapalju kui vatte st Bosch on odavam (soodukaga). Peamine vahe tundubki olema see et POW-il on 12 mm tsang ja Boschil 8 mm? Käes hoides tundus Bosch kvaliteetsem.
Ülejäänud kirjast selgub, et soovid freesi pinki panna. Mõlemad freesid on pinki panemiseks üsna nutused reguleerimise pärast. Ise ostsin dw625e ja sinna juurde netist tõstekomplekti. Tagantjärgi tark olles läks kalliks ja see raizeri komplekt on väike selle freesi jaoks. Samas saab pingipealt vändaga reguleerida. Enne seda võis ennast segaseks siksida, et asja õigele kõrgusele saada.
Minuteada ainuke valmis koos pealtreguleeritava süsteemiga frees on Bosch GMF 1400CE. Tegelikult on ka festo aga see on nii mõttetu hinnaga, et...
mesikäpp kirjutas:Tõenäoliselt pean freesi valiku langetama selle järgi kas minule sobivaid terasid on 8-mm saadaval või peab 12 mm (1/2") peale minema.
Esiteks 12mm ei ole (1/2")
8mm eraldi ukseterade komplekti ei ole mu meelest. Freesile saad küll 1/4 tsange panna ja usast odavamaid ja kvaliteetsemaid freesiterasid osta. Aga mida laiem tsang seda parem lõikekvaliteet jne.
mesikäpp kirjutas:Kuskohast Eestis tasuks terasid otsida? Ehituspoes oli väga niru valik. Vaja on just selliseid millega saab mööblile "raised panel door" tüüpi uksi teha. Mingit umbes sellist komplekti oleks vaja nagu järgneval lingil:
http://www.mlcswoodworking.com/shopsite ... et6cab.htm
mlcs on suht koht hea firma. ma olen sealt palju terasid ostnud. kvaliteet jääb ca CMT tasemele hind on ainult kohati 10x soodsam isegi. Katana on isegi parem kui cmt ütleks. Eestis maksab kapiuste terade kompket vähemalt 2-3k.
Muidugi selleks, et norm tahveluksi teha pole ilmtingimatta vaja selliseid terakomplekte. Saab ka tavalise standardkarbiga teha.
Postitatud: 05 Veebr 2010, 09:52
Postitas di20
di20 kirjutas:
Tähendab ptüi. Ma mõtlesin mida eestis müüakse. Neid valmisfreese on küll ja küll.
di20 kirjutas:
Eksisin aga see 8mm terade valik, isegi 12mm terade valik on kehvake. Ja nagu juba öelnud olen on need kallimad ja sageli kehvema kvaliteediga. Ja see luna 8mm komplekti tahvlivaltsi tera pole ka väga hea. Mul on üks mlcsi oma selline. Suurema läbimõõduga tera annab ikka oluliselt parema lõiketulemuse uksetahvlile.
Postitatud: 08 Veebr 2010, 16:55
Postitas trumm
käisin ja vaatasin. POW 1500 ei tundunud ehk nii viimistletud, kuid silma jäi metalli suurem osakaal boschiga võrreldes. ja ausalt öelda tasub tõesti teha nii, nagu siin enne keegi soovitas - jalutada projektimüüki ja küsida pakkumist. ostsin POW-i, tuli lihtsalt tehtud soodushinda, suuremat võimsust ja kaasasolevaid teri arvestades palju soodsam ost.
Postitatud: 19 Veebr 2010, 12:54
Postitas Teks
Tervist, kas keegi oskab öelda kust saab hea hinnaga freesi terasid ja kas ntx see ülal räägitud POW on adekvaatne laua alla panekuks?
Postitatud: 19 Veebr 2010, 14:21
Postitas trumm
sa mõtled, kas ta on laua alla panekuks sobiv? on ikka.. praktiliselt kõik ülafreesid on.
terade kohta ootan isegi infot.
Postitatud: 19 Veebr 2010, 15:08
Postitas Hiid
mis asi see POW on? Päris asi või mänguasi?
Postitatud: 18 Mär 2010, 10:56
Postitas lMaxl
Postitatud: 03 Apr 2010, 16:18
Postitas wixa
Postitatud: 16 Mai 2010, 21:31
Postitas ttt
trumm kirjutas:Mul sama mure - kas osta see powerplus või bosch 1100. Kas keegi oskaks veel miinuseid või plusse nende kahe vahel välja tuua?
Ostsin omale Boschi 1100W ja viisin poodi tagasi. Muidu kõik ilus tore, aga freesil oli loks sees. Loks oli nii vertikaal kui horisontaal suunal. Testisin poes veel 2 samat freesi ja sama jama. Proovisin veel ca. 5 tuhat eeki maksvat Boschi freesi ja sama viga.
Samas Makita kõige odavamal mudelil loks puudub ja frees liigub tihkelt. Isegi Powerplusi 800 eek-i maksev frees oli loksu vaba.
Postitatud: 14 Sept 2010, 12:11
Postitas Tere
Üks freesiküsimus veel - kui sügavale tsangi sisse peab freesitera panema? Ühe teraga tekkis probleem - selleks, et ta piisavalt palju freesi seest välja ulatuks, jääb tsangis olev osa väga lühikeseks. Ning seda, et see tera sealt töö ajal lendu läheb või ära murdub, nüüd küll ei soovi.
Postitatud: 04 Nov 2010, 17:32
Postitas POW
Sai ka see POW'i 1500W ülafrees ostetud ja tekkis üks küsimus. Kui hakkan freesima ja tahan freesi alla vajutada siis nagu midagi kiilub kinni ja võib kasvõi istuda otsa aga frees alla ei lähe
Peab nagu otsima seda nurka, kus ei kiiluks kinni. Et kas see peabki nii olema või on midagi mäda
Postitatud: 04 Nov 2010, 17:51
Kas üldse ei lähe alla, või teatud asendis läheb ja teatud asendis mitte?
Esimesel juhul kahtlustan seda, et frees on lukustatud asendis - ta on ju tavaliselt lukus ja allavajutamise ajaks keerad käepidemest lukustamise maha (vähemalt mõnel teisel Boschi freesil on nii).
Teisel juhul vii garantiisse.
Postitatud: 04 Nov 2010, 22:24
Postitas POW
alla läheb aga peab natuke liiga suurt jõudu rakendama ja ka jõnksutama kergelt ühele ja teisele poole. Ei ole küll varem sellist freesi kasutanud aga see peaks ikka suht kergelt käima.
lukustuskang on ikka avatud olekus. Vist garantii laks
Postitatud: 04 Nov 2010, 23:04
Postitas Hiid
garantii ei aita siin kuidagi. POW peabki selline olema
Postitatud: 05 Nov 2010, 09:54
Postitas Kylaline kylast
POW kirjutas:Tere,
Määri juhtpulgad mingi määrdega kokku. Kõige parem on aerosooli kujul valget määret vahele pihustada.
Postitatud: 28 Dets 2011, 09:49
Postitas Allan
Kas Espakis müüdava Fartoolsi ER 1300-ga on kellelgi kogemusi. 1300W ja 8/12mm tsang.
Hind 69.-
Kas on selle hinna eest oluliselt juustum kui PowerPlusi 1500W?
Postitatud: 30 Dets 2011, 10:18
Postitas algajast huviline
Mis vahe neil on? Sama juust kõik nagu FarTools, PowerPlus, roheline Bosh, Einhell jne. Põhiline mida tuleks vaadata, et oleks mugav käes hoida, tsang hoiaks freesitera kinni ja lukustatud asendis poleks lokse.
Esimeseks mänguasjaks on neist küllaga aga rohkelt nendega tööd ei tee. Ntx Kress frees käivitud sujuvalt ja ei hüple käes. Kressi tikksaag lõikab ka kõige tavalisema teraga risti ilma täkkeid välja viskamata. Samas Fartoolsi lamellifreesi mootor lärmab nagu tahaks kohe ära surra, ketas on nagu sellega saaks ainult vahtu lõigata ja käima panemisel tuleb kõvasti kinni hoida, muidu teeb sääred.
Kress, Makita ja Hitachi vastu ei saa.
Postitatud: 31 Dets 2011, 19:18
Sai ostetud powerplusi pow x091 see siis 1200w. Masin läks lauakülge ning hetkel küll asjaga ülimalt rahul. Põhitöödeks on pildiraamid ning pisem lastetoa mööbel (ühesõnaga vägapalju vatti ei saa). Ei näinud erilist mõtet osta poole kallimat Makitat kui tööd vähe. Samas Makitaga on ka tööd tehtud ning aparaadi kvaliteet on hoopis teisest puust.
Postitatud: 16 Jaan 2012, 19:18
Postitas Hops
Tervitused
Probleem siis selline, et oleks freesile vaja kiiruse regulaatorit. Täiskiirus läheb suurematele teradele liiga paljuks. Kiiruse regulaator, mis freesil endal peal oli algselt, enam ei toiminud ja sai see vahelt ära võetud...
Midagi sellist:
http://www.mlcswoodworking.com/shopsite ... ntrol.html
Aga kõik mis internetist leian on mõeldud 110V vooluvõrgule, keegi seal väidab küll, et kasutab 220V pealt aga mis targemad inimesed siin arvavad?
Leidsin veel midagi sellist:
http://www.kbelectronics.com/Fan_Speed_ ... ntrols.htm
Kas need, mis töötavad 230V, iseenesest sobiksid freesi peal kasutamiseks?
Äkki on mõnel helgemal peal mõni hea idee välja pakkuda?
Või teab keegi, kus on võimalik Eestist leida midagi asjalikku?
Ette tänades...
Postitatud: 17 Jaan 2012, 15:42
Elfa ja Noor Tehnik, sealt oled uurinud? Ma pole suurem teadja elektri alal aga tegu peaks olema trafoga. Kui mõni elektriline tööriist on oma elu ära elanud, siis sealt võid leida ka regulaatorile asenduse. Kui ei pea just see vidin täis olema igasugu kellasid ja vilesid.
Postitatud: 17 Jaan 2012, 16:04
Postitas Hops
algajast huviline kirjutas:Elfa ja Noor Tehnik, sealt oled uurinud? Ma pole suurem teadja elektri alal aga tegu peaks olema trafoga. Kui mõni elektriline tööriist on oma elu ära elanud, siis sealt võid leida ka regulaatorile asenduse. Kui ei pea just see vidin täis olema igasugu kellasid ja vilesid.
Tänud, vaatan ja uurin, ma ka ei ole eriline teadja elektri alal...
Jah, muidugi ei pea olema täis igasuguseid kellasid ja vilesid.
Postitatud: 24 Apr 2012, 21:41
Kui huvi suht korraliku väikese platefreesi vastu(keegi tahtis selle käsifreesi plate külge kruvida) siis soovitaks järgmist. Töötan cnc puidupingil ja sellel on mootor 3kw ,max pöörded on 18000 ja päris tihti kasutame neid samu väiksele freesile mõeldud teri.Teeb igati korralikku tööd. Seega: osta aparaat max 1500w. Lase teha vahevõll ja kaks seibi ,üks väiksem ja teine suurem(konsulteeri treialiga).Seega võiksid tõmmata need max pöörded vabalt 18000 peale ja võimsus suureneb samas vastavalt.Seejärel krudi kõik plate külge ja ongi suht odav aga hea tööriist sul olemas. Mul oli kunagi mingi läti frees ja sellel oli aind üks kiirus 32000 p/min.Võimsus oli mingi 650w.Tegin siis kasti ,plate ja võlli,seibid valmis ja ladusin kokku.Kui ennem oli üldse raske freesida(väiksemgi viivitus tõi kaasa mõlengu ja jõud kõlbas ka aind kasele,kuusele ja männile) siis pärast ümber tegemist polnud ka saare freesimine probleemiks.
Kui plaanid freesida aind mingeid sooni või lihtsaid liistuservasi siis kärab ka see 1500w originaalina ära.Kui soovid kasutada tõsisemaid terint.akna,uksefreese või mingeid tõsisemaid liistufreese siis loe mu soovitus kindlasti veelkorra üle
Võrdluseks 1500w frees kaalub märksa vähem kui 2000w.
Postitatud: 03 Jaan 2014, 09:37
Postitas ErkoS
Plaanin samuti ülafreesi osta. Silma jäänud mõned BOSH mudelid, kuid seda teemat siin lugedes matsin mõtte maha. Hinnaklass võiks olla umbes 100 euro kanti. Selle eest saab 900w Maktec`i freesi, mis peaks olema Makita tehnikaga. Aga see vist veidi nõrk? Tarvis on kodukasutuseks, et teha mõned mööblidetailid. Silma jäi ka see Skill:
http://www.hansapost.ee/p/skil-ulafrees ... /903791318. Kuidas kommenteerite või millist freesi soovitate sellises hinnaklassis?
Postitatud: 03 Jaan 2014, 17:04
Postitas vtl
Valdavalt olen küll siniseid Boschi tööriistu ostnud, kuid ülafreesi ostsin "rohelise" Boschi POF1400ACE.
http://www.bosch-do-it.com/gb/en/diy/to ... 199905.jsp
Sinist Boschi freesi põlgasin koduse hobitöökoja ja vajaduste jaoks liiga kalliks. Makitadel ja analoogsetel masinatel ei olnud minu jaoks kahte väga olulist seadistusvõimalust - sujuvat pöörete reguleerimist ja sujuvat sügavuse peenreguleerimist. Nimetatud rohelise Boschil on mõlemad olemas. Kaasasolevad tsangid on 8mm, 6 mm ja 1/4". Internetis leiduvate arvustuste järgi ei ole vastupidavuse ega täpsuse-loksudega probleeme tekkinud ja omas klassis on tegu ühe parima tööriistaga hobikasutuseks.
Töö on olnud peamiselt pehmemast puidust (mänd, kuusk, lepp...) liistukeste ja pildiraamide tegemine, lauaservade freesimine jms, aga vähese kannatuse ja mõõdukuse juures polnud probleemiks ka tammelaua, veekindla vineeri ning kõvema MDF plaadi sisse avauste freesimine. Igapäevast masstööd nõnda ilmselt ei viitsiks teha ja siis vaataks juba võimsamate seadmete poole.
Paremaks töötamiseks meisterdasin vana tööpingi jalgadest ka plate. Pildid on 1. versiooni kohta, kus kasutasin vana PowerCrafti freesi, aga uus freesilaud on tehtud juba Boschi freesile. Frees kinnitub plate külge liblikmutritega
Freesilaua ise-ehitamine:
https://www.facebook.com/vootele/media_ ... 939&type=3
Postitatud: 03 Jaan 2014, 22:35
Postitas ErkoS
Tänud põhjaliku vastuse eest! Kuna plaanin ka nagunii pingi ehitada, siis saad ehk avaldada saladuse, et kust sa selle plastikust juhtlati said?
On kellelgi kogemusi ka ülalmainitud Skil freesiga või 900w Makita omaga?
