2. leht 2-st
Re: ROTID JA HIIRED
Postitatud: 24 Sept 2009, 10:54
Postitas teen_ise
Sain igal sügisel ligi poolsada metsahiirt kätte. ja seda korralike lõksudega, mida tuli enne ülesättimist seadistada (lihvida ja tundlikumaks muuta) Parima tulemuse andsid ühed rotilõksud.
Parim sööt on värskelt kuivatatud leib (kõva), lõksudele soovitaks panna lisakinnitused, tegin naeltest ja peenest pikast kruvist kus siis sööt otsas käib.
Hiljem lapsed püüdsid ja said iga hiire pealt raha.
Hiired tegid pahandust : peno ja vill.
Tänaseks on pikad otsimised vilja kandnud ja kinni pandud 3 kohta kus majja pääsesid ja ühte pääsu panin närilise võrgu ette teised sulgesid betooniga.
Masstung tuli põllult ja pargist, kus on neid lademes.
LÕKS! On olemas ka selliseid eluslooma lõkse, kuhu mahub 8 hiirt ja muudkui tühjendad seda.
Re: ROTID JA HIIRED
Postitatud: 24 Sept 2009, 20:57
Postitas Rostfrei
2 lõksu suvi läbi pööningul olnud, pole mahti vaadata olnud :-)
Kuivatatud leib on hea idee, sügisel nii kui nii kusagilt tee sisse leiavad - katsetan.
Re: ROTID JA HIIRED
Postitatud: 24 Sept 2009, 22:49
Postitas teen_ise
Rostfrei kirjutas:2 lõksu suvi läbi pööningul olnud, pole mahti vaadata olnud :-)
Kord kaks asjalikku vana vaidlesid, kumb on parem kas kuivanud suitsuvorsti ots või kuiv (kõva) leib.
Leib töötab paremini, toob need suures ruumis kohe lõksu juurde. Leib peab olema mitte kivikuiv vaid veidi nätske aga selline, et hiir siis hakkaks seal lõksu plaadil sellega maadlema (BINGO) ja see saabki saatuslikuks!
Re: ROTID JA HIIRED
Postitatud: 26 Sept 2009, 15:34
Postitas Andresto
Tere! Omal sama mure, et majas närilised ja õues "kaevurid", mutid ja mügrid! Ühe maja olen ehitanud nö. hiire-rotikindlaks! Et siis sokli ja välisvoodri alumise osa, kaitsnud tsinkvõruga - toimivat! Endal jändan ikka veel lõksudega ja neid mul ikka hulgi kohe, abihooneis lisan, ka mürki. Kunagi, vist Maalehes, oli selline uurimus avaldatud, et milline "maius" panna lõksu, jäi meelde, et shokolaadi, pidavat närilised eelistama juustule! Mul ükskõik, lõkse ikka mul jagub. Möödund talvel, oli rott korraga isegi kahte lõksu jäänud - ilmselt tagurdas! Muttidega sedasi, et neid samuti kole palju! Selle seenekujulise piniseva seadeldise, lükkasid varsti välja. Olen kuulnud, et need lõhnapommid ei aitavat. Kallasin äädikat, ei aidand - kallasin ca 0.5L sigaretikonisid, lükkasid maapeale tagasi. Uputasin urgusid, panin põlema....! Olen aru saanud, mida vähem neid "torgid", "vaiksemad" on! Tegel. on ikka vähemalt need traatlõksud tõhusad. Neid peab muidugi hulgi olema ,aga veel rohkem vaja harjutamist ja püsivust! Ühel Otepää mehel tehtud väike kantav peldik ja käib siis avatud urgude kohal :oops: kükitamas! Andres
Re: ROTID JA HIIRED
Postitatud: 14 Juun 2010, 14:50
Postitas teen_ise
Ehk see pilt annab aimu, mis on parim sööt ja mis on parim lõks (väiksed hiirelõksud on naljategemine!). Tegelane sõi 1/2 sööta ära ja siis käis klõps ...
Lõks olgu alati suurem! Kuna:
- on efektiivsem
- kui tuleb suurem söödik siis saab ka temast jagu (kokku aastate jooksul tassitud mitmeid lõkse minema koos vahelejäänud metsahiirega - tal jõudu veidi rohkem).
- töötab iga nurga alt (väikestega küljelt võttes jääb loom vaid käppa pidi kinni)
Lõksu päästik - mehanismile tilk tõiduõli ja vaadata kaldenurk üle ja vajadusel täiustada, et oleks väga tundlik.
Väga oluline on tehase sööda kinnitus vahetada välja enda omaga. ma võtan näpitsatega see tehase oma ära, puurin väikse augu ja panen naela, mille lühemaks teen, sinna otsa pookuivanud - tihke leib - töötab!
Täna olid abiruumis KÕIK lõksud ilma söödata, mingi eriline kerge tegelane käis möllamas.
Re: ROTID JA HIIRED
Postitatud: 15 Juun 2010, 06:47
Postitas toomas
Muttidest ja mügridest sain mina lahti muruniidukiga. Nimelt niitsin iga kahe päeva tagant isegi siis kui midagi niita polnud. Hiired ja rotid peletab minema sookail. Mitte panna eluruumi, võib mõne inimese ka ära peletada. Mürgi asemel on hea koerte kuivtoit. Seda eriti siis kui majas on kassid. Söövad ja muutuvad nii uimaseks et võid käega kinni püüda.
Toomas
Re: ROTID JA HIIRED
Postitatud: 15 Juun 2010, 10:12
Postitas teen_ise
koerte krõbinad püüavad hiire - rotte, vat see on uudis? ma olen seni täheldanud, et neile see meeldib ja vist tulevad ikka uuesti maitsma ...
Re: ROTID JA HIIRED
Postitatud: 15 Juun 2010, 12:26
Postitas sashaobrok
Suht selgelt on kirjeldatud, et nad muutuvat uimaseks ja siis on kassil kerge neid püüda... Aga kõige tõhusam pidi olema ikkagi lipuvarras, mille nöör ei ole püüdlikult ümber posti seotud vaid tuulega plagistab kaootilisi lakse.
Re: ROTID JA HIIRED
Postitatud: 24 Veebr 2014, 15:06
Postitas keegi
Mügridele ja muttidele on päris hea auto heitgaas, kahjuks küll ainult bensuka oma. Voolik käiku ja lass tossab. Paari nädala pärast korrata, mul mõjus küll hästi.
Re: ROTID JA HIIRED
Postitatud: 02 Mär 2014, 17:56
Tellisin kuskilt mingi elektroonilise närilise peletaja. Kuidagi helilainetega pidavat toimima. Juhendis uhkelt kirjutatud, et inimene ja tava koduloomad ei küündi sellele sagedusele. Siiski kui toite järgi lükkasin oli isegi kehvale inimkõrvale peenike pinin kuulda ja koer tahtsi vapsee majast välja joosta. Ühesõnaga mõtetu seadeldis. Võib-olla siis toimiks kui ise pikemaks ajaks mujale kolida.
Ja nüüd ei oskagi enam midagi paremat ette võtta. Kass töötab ka täiskohaga. Aeg-ajalt ikka saab mõne kätte aga neid on ikka liiga arvukalt. Mürki võiks ju proovida miskit aga siis koolab seina sisse ära. Pärast haiseb pikemat aega. Katsetanud olen ka tavaliste hiirelõksudega aga tundub, et pole õigele rajale sattunud veel.
Mõtlesin, et kõige lihtsam oleks igasugu tropid jms jama eemaldada, et nad kenasti seina või põranda vahelt tuppa pääseksid, siis saab kass ka paremini ligi.
Re: ROTID JA HIIRED
Postitatud: 02 Mär 2014, 20:51
Postitas dumbuser
Selline mõte pole läbi pea käinud, et võitleks põhjuse ja mitte tagajärjega ? Ehk siis kui võimatu on neid näriliste majja sisenemise kohti likvideerida ?
Re: ROTID JA HIIRED
Postitatud: 03 Mär 2014, 01:08
Postitas rein113
Külaline kirjutas:Tellisin kuskilt mingi elektroonilise närilise peletaja. ... Ühesõnaga mõtetu seadeldis...
ostan ära. helista 5273938.
