2. leht 3-st
Küsimus
Postitatud: 01 Juul 2009, 18:26
Postitas andres123456
Re: kW ristlõike peale
Postitatud: 01 Juul 2009, 18:34
Postitas sashaobrok
viis amprit on tuhat viissada kolkend neli volti..... a muidu koolis käisid?
Postitatud: 01 Juul 2009, 21:43
Postitas Küülaline
Kui sa voltide (V) asemel vatte (W) st. võimsust silmas pead, siis võib teatud mööndustega öelda, et 220 V korral 1100 W ja 400 V korral 3400 W. Aga sellest pole sulle ilmselt abi ...
Postitatud: 03 Juul 2009, 12:33
Postitas sigar
5kw * 220v = ?
Ootan vastust.
Postitatud: 03 Juul 2009, 12:38
Postitas sashaobrok
Kui sa ampreid teada tahad siis on vastus ligikaudu 22A
Postitatud: 03 Juul 2009, 15:06
Postitas sigar
Vale vastus.
Postitatud: 03 Juul 2009, 19:46
Postitas dumbuser
Puhvaika on vast õige vastus. Aga seda küll välja ei mõtle mis tal antud teemaga tegemist on.
Postitatud: 04 Juul 2009, 11:20
Postitas sigar
Vastus õige. Mitu volti on 5A. Oli see nali- sellise küsimuse peale ei tasuks õpetusi jagada.
Postitatud: 08 Sept 2009, 14:43
Postitas külaline2
220 kui võimsus on 1100
Re: Küsimus
Postitatud: 16 Mai 2011, 13:03
Postitas üräsk
andres123456 kirjutas:kui mitu volti on 5 amprit
seitseteist
Postitatud: 16 Mai 2011, 13:23
Postitas mallone
Mida sa küsid. On sul kooli üle nelja klassiö.
Postitatud: 16 Mai 2011, 18:46
Postitas Kummaline lugu
Neile, kes seda teemat eales lugema juhtuvad ja ei saa aru, miks ilgutakse küsimuse üle "kui mitu volti on 5 amprit", siis äkki aitaks siinkohal parafraseerimine. See küsimus on täpselt sama rumalalt ja asjatundmatult püstitatud, kui näiteks "mitu kilomeetrit on 5 tundi" või "mitu grammi on 5 meetrit".
Noh aga nalja peab ju kah saama.
Postitatud: 24 Juun 2015, 15:44
Postitas sethtanel
mida ühendada siis selliste kaablitega?
mingeid soovitusi et need uue maja ehituse juures ära kasutada.
3x0.75 kiulise kaabliga
2x0.75mm2, must, lapik, kiuline
2x1.5 VALGE kiuline
300/300v 2x1mm Valge kiuline kaabel
kaablid uued 100m rullid - vask.
50W liikumisanduriga led valgusti 24m kaugusel umbes - mis jämedusega kaabel sellele?
Tänan.
Postitatud: 24 Juun 2015, 17:42
Postitas dumbuser
Nendesta saab punuda kurgede tõkestamise võrgu.
Postitatud: 24 Juun 2015, 18:48
Postitas Küülaline
sethtanel kirjutas:uue maja ehituse juures ära kasutada ... 2x1.5 VALGE kiuline
Teatud mööndustega ainult see - harukarbist lülitisse. Üldiselt kiulisi kaableid ja peenemaid, kui 1,5mm2 kohtkindlas paigalduses ei kasutata.
Postitatud: 24 Juun 2015, 19:06
Postitas null-maandus
Küülaline kirjutas:sethtanel kirjutas:uue maja ehituse juures ära kasutada ... 2x1.5 VALGE kiuline
3X0,75 ja 2X0,75 saab kasutada pesunööriks, kiudjuhtmeid 2X1,5 isegi väikestel koormustel püsipaigaldustes ei soovita, eriti kui on uus maja- kahju hakkab. Sooned oksüdeeruvad ja põlevad siis kiudude kaupa läbi. Võid ju ka vasktraadile kokteilikõrred peale ajada , ikkagi juhe, kuid see kole ju juhe!
Postitatud: 24 Juun 2015, 19:14
Postitas Küülaline
Tegelikult saab neist valmistada pikendusjuhtmeid, pistikud ja pesad on müügil. Selleks need kaablid vast mõeldud ongi.
Postitatud: 25 Juun 2015, 00:19
Postitas sethtanel
Kõlari kaabliteks? signalisatsiooni liikumisandurile? uksekella nupule värava juurde vedamisel?
Erinevad arvamused suht samasse auku. Tänan.
pesunöör on nüüd olemas
Postitatud: 25 Juun 2015, 09:52
Postitas officer
Pesunööriks ei tohi kasutada, kuna pesunööri loetakse kohtkindlaks paigaldisex.
Kiudjuhtmed on ainuvõimalus sellistes püsipaigaldistes nagu ntx autod,laevad lennukid...
Lennukitel vahetatakse(vähemalt vanasti) need juhtmekimbud välja iga 3000 lennutunni või 5aasta järel.
Postitatud: 25 Juun 2015, 10:21
Postitas A.S.
Lennukites kasutatakse selliseid kaableid? Kas seal vaid kapton ja teflon isolatsioon kasutuses pole?
Postitatud: 25 Juun 2015, 13:37
Postitas officer
A.S. kirjutas:Lennukites kasutatakse selliseid kaableid? Kas seal vaid kapton ja teflon isolatsioon kasutuses pole?
...minu jutt käis voolujuhtiva kaabliosa kohta.
Re: Küsimus
Postitatud: 17 Mai 2016, 22:03
Postitas diselist
Alusta põhikooli füüsikast,sealt saad teada.
Postitatud: 17 Mai 2016, 23:37
Postitas Küülaline
Kuna see küsimus esitati ligi 7 aastat tagasi, peaks varsti juba ülikool läbi olema, kesk- ja põhikoolist rääkimata.
Postitatud: 11 Mär 2018, 22:54
Postitas ogriv
Loodan, et ära ei sööda, aga on vaja paigaldada jadamisi kolm 80l. boilerit, neist igaüks 2000w. Mõttes oli kilbist vedada 5x1,5mm2 kaabel. Igale boilerile oma faas. kilp kolme faasiline. kas võib või ei või. Tänud
Postitatud: 11 Mär 2018, 23:14
Palun ära tee seda ja eriti mitte jadamisi.
