2. leht 2-st
Re:
Postitatud: 02 Nov 2009, 22:49
Postitas Inimene
tubasoojaks kirjutas:viadrus katel on tõesti ainult söelaadsete kütuste jaoks ja sedagi võimsusandmeid parema kasuteguri saamiseks ca 25 % vähendada.
puu jaoks ta ei sobi, suitsugaasid on tõesti põrgukuumad kui tumesiniseid rosterist tuletorusid ja valgeks põlenud katla suitsutoruotsi vaadata
üldiselt see peab paika kõikide odavate malmkatelde kohta
praegu aitan ümber seadistada viadrus katlamajasid 3 tk-ei tea palju juurde tuleb peale seda kommentari
ühel polnud kaitseklappigi paigaldatud(kinnine süsteem!!), teistel katel ja segamissõlm valesti ehitatud
tänapäeva korralik biokatel on kolmekäiguline teraskatel
eesrindlikud valmistajad juba paigaldavad kasuteguri tõstmiseks suitsukäikudesse taoliselt õlikatlalale turbulaatorid
nii toimides langeb puukatla suitsugaaside temperatuur isegi alla MAAGILISE 200 C
see eeldab veidi parema korstnatõmbe olemasolu,mis on tänapäeval teostatav kas või tehniliste vahenditega :wink:
küsi lisa 56 665521
http://www.nrg.tartu.ee/nrg/vilistlased.php?ID=847
Kuidas selline mees küll nii lolli juttu vüib ajada?
Re: Re:
Postitatud: 08 Nov 2009, 21:37
Postitas maku on katlamees
Inimene kirjutas:
küsi lisa 56 665521
..kas oled viadruse müüja vää..et solvusid tõsiasjade peale või mõnest suurest objektist ilma jäänu ??
et tuled laimama
tõesti imelik *inimene*
see ju teada tõsiasi, et enamus kvaliteetkatlaid on terasest
nagu Baxi, Atmos, Attack, Komforts, Termax, Veto, Jäspi..
pealegi tean toda meest, ta ehitab soomes suurkatlamaju ja ajab seal EESTI asju
Re: viadrus katel ?
Postitatud: 16 Okt 2012, 19:48
Postitas aps74
Paigaldatud Viadrus aastal 2011 -küttmine toimub puudega ja soovitan soojalt-ideaalne ja ülimalt kokkuhoidlik katel!Jäi panematta veel akumulatsiooni paak kui see ka veel paikka saab siis on küttematerjali kogus talve jooksul naeuruväärne!
Re: viadrus katel ?
Postitatud: 17 Okt 2012, 13:35
Postitas Katel11
Endal on ka nüüdseks kuu üleval ja köetud Viadrus U22/8. Allajärgnevalt lisaksin ma mõned oma tähelepanekud:
1. Tuhasahtel on liiga väike - pilgeni täis peale iga küttekorda
2. Katlale tekib sisse palju nõge - kuna kütan kaks aastat kuivanud halli lepaga, kas siis sellest on see tingitud? (puhastan komplektis olnud harjaga üle ühe korra kütmisel seest ära).
3. Võtsin prooviks nii turba, kui ka puit briketti´- turbabrikett ei tahtnud üldse põleda, ega soojust anda (olemas suitsugaaside termomeeter), puitbrikett oli nii pude, et ennem, kui jõuad katla alla visata on veerand juba maha kukkunud ja samamoodi kütteväärtus ei olnud minu silmis suur(kindlasti on erinevatel puitbriketi tootjatel erineva kvaliteediga kaupa).
Re: viadrus katel ?
Postitatud: 17 Okt 2012, 20:05
Postitas rokikas
aps74 kirjutas:Jäi panematta veel akumulatsiooni paak kui see ka veel paikka saab siis on küttematerjali kogus talve jooksul naeuruväärne!
Kuidas siis see akupaak küttematerjali kogust nii drastiliselt vähendab? Kas hetkel läheb katlast otse radikatesse/põrandasse kuum vesi?
Katel11 kirjutas: puitbrikett oli nii pude, et ennem, kui jõuad katla alla visata on veerand juba maha kukkunud ja samamoodi kütteväärtus ei olnud minu silmis suur(kindlasti on erinevatel puitbriketi tootjatel erineva kvaliteediga kaupa).
Osa kandilist (turbabriketi kujuga) on paganama pude jah. Sellisega http://www.diislikeskus.ee/puit35.html pole mul eriti selliseid probleeme olnud.
Re: viadrus katel ?
Postitatud: 17 Okt 2012, 21:16
Postitas dumbuser
aps ei saa vist aru miks see akupaak on. Küttekulu ei vähenda ega suurenda see küll kuidagimoodi.
Re: viadrus katel ?
Postitatud: 18 Okt 2012, 07:55
Postitas Katel11
Kas kellegil on kogemusi, kust saaks osta normaalseid katla puhastus harjasid? See hari mis oli katlaga komplektis kaasas on peale esimese kuu kasutamist praktiliselt läbi ja oleks vaja uut. Samas on ka küsimus, et millega ja kuidas oleks kõige lihtsam puhastada katla tagust suitsulõõri (seal on mingi väike neljakandiline auk olemas)?
Re: viadrus katel ?
Postitatud: 18 Okt 2012, 20:17
Postitas Hobikütja
dumbuser kirjutas:aps ei saa vist aru miks see akupaak on. Küttekulu ei vähenda ega suurenda see küll kuidagimoodi.
Akupaak vähendap küttekulu ikka märgatavalt, sest katel saab töötada maksimaalsel kasuteguril pikemat aega ja pole ka tahmamise/pigitamise probleem nii suur
Re: viadrus katel ?
Postitatud: 19 Okt 2012, 01:20
Postitas dumbuser
Jajah. Ja mul on siuke hästi suur vann kah, peale seda vähenes veekulu ikka märkatavalt. Sest vesi voolab nüüd maksimaalsel kasuteguril ja rooste/katlakivi probleem kadus kah ära ....
Katlaharjasid müüb vast iga katlapood. Tallinnas on Järve Selveri juures torujyri pood, sealt ma mõned aastad tagasi sain sellise mis väga hästi sobib. See mis kaasas oli see oli küll siuke nikerdis, et hirm tuli peale. Korra kuus kruvin ma sealt tagant selle luugi lahti. Vajub alla ja siis tuleb enamus sodi sealt välja.
Re: viadrus katel ?
Postitatud: 19 Okt 2012, 04:30
Postitas Hobikütja
dumbuser kirjutas:Jajah. Ja mul on siuke hästi suur vann kah, peale seda vähenes veekulu .
Aga kui aju on väike või osa rakkudest on hävinenud siis suurendab küttekulu oluliselt.
Re: viadrus katel ?
Postitatud: 19 Okt 2012, 09:31
Hobikütja kirjutas:
Minu aju on vist juba kõik hallrakud ära kulutanud, sest kuidagi ei mõtle välja, mida kokkuhoitud rahaga teha. Testamendiga on kõrvalasuv hauaplats raha jaoks juba reserveeritud. Aga ülejäänud raha? Kuhu panna? Niisama kah ei raatsi raisata.
Re: viadrus katel ?
Postitatud: 28 Okt 2012, 09:00
Postitas diselist
Külaline kirjutas:
Hobikütja kirjutas:
:grin: :grin: :grin:
