2. leht 3-st
Postitatud: 14 Nov 2007, 22:51
Postitas Illar
Võin rääkida oma kogemust: Võtsin maha vana plekkkatuse, all polnud peale roovituse midagi, paar sarikat olid ka mädad. Need tegin korda ja ajasin roovituse sirgu. Kuna pidasin kogu roovituse mahavõtmist mõttetuks, siis tõmbasin aluskatte ehki kile roovitise peale ning naelutasin katusekatte sinna peale, ei pannud vahele distantsliistu, sest katusekate on laineline ja õhk saab lainetes vabalt alt üles liikuda. Altpoolt - vanade sarikate külgedele naelutasin liistud, mida tihendasin makroflexiga, sest vanad sarikad on ümarpalgist ja lainetavad loomulikult. Liistude külge kinnitasin tuuletõkkeplaadi, kinnitasin korralikult ja tihedalt, et tuult ikka peaks. Siis ehitasin lisasõrestiku vanade sarikate külge, et villa jaoks parajat ruumi luua, ca 200 mm. Villa kinnitus oli paras peavalu, aga siinkohal tuli nöör abiks - toksisin prusside külge väiksed naelad ja villariba üles lükates tõmbasin nööri ümber naelte ning see jäi kenasti villa üleval hoidma. Nüüd klammerdasin villale peale niiskustõkkepaberi või siis aurutõkke, sinna omakorda distantsliistu, mille peale roovi. Kogu lugu. Katus vaikne, ei nagise, ei kidise, ei ragise ega kõigu. Lae kattematerjaliks ei kasutanud kipsi, vaid lõppviimistlusega plaati-välistab pragude tekkimise.
Villa asemel võib vabalt kasutada vahtpolüstürooli, ma paneks vaid kaks kihti vuukide ülekattega, vahed tihendusmassi täis ja aurutõke peale. :)
Postitatud: 14 Nov 2007, 23:48
Postitas taastaja
Siin pole muud, kui katusekate ja roovitus saavad suurema niiskuskoormuse. Õigem oleks öelda, et pikemaajalise, sest katuse alumine- ja roovi ülemine pind on pidevas kontaktis kilega, millele tekib tahes-tahtmata kondensaat. Vana roov on seda juba valtspleki all küllalt saanud ja on tekkinud omamoodi utmisprotsess, mis on mõjunud puidu tugevusele kindlasti juba mingil määral. Aga usun puidu kestvusele, teine asi on katusekattega, sellele võib külm rohkem häda teha, kui ta üleliia niiske juhtub olema.
Postitatud: 15 Nov 2007, 22:57
Postitas Illar
Oma katuse puhul ei näe ma kuskil seda võimalust, et roovitus saaks rohkem niiskust, kui muidu :) Sest see niiskus ei satu sinna kuskilt..
Teemaalgatajale - järele mõeldes ma siiski ei kasutaks sellises kohas polüstürooli, jääks siiski villa juurde.
Postitatud: 27 Nov 2007, 21:49
tere endal maja soojustatud (katusealune) sarikate vahel katusekate laudis 2,5-3cm tuulutusvahe siis 5peno 10 villa ja risti ka 5 villa ei nagise ega tilgu ega hallita kuskilt 1aasta poolel korrusel sees elatud nüüd ka teine pool nii tehtud ja häda ei miskit
:P
Re: Katuse alla!!! Kas Beno Või Vill+tuule tõke
Postitatud: 08 Juul 2008, 22:57
Olen taas ette võtmas ühte ärklikorrust, katus vahetatakse plekkkatuse vastu välja, sarikad on ümarpalgist ja tekib probleem, kuidas külgedele jälle distantsliistu kinnitada. On meeles veel eelmine kord... Tõenäoliselt võtan ette sama süsteemi, nagu eelmisel korral, kuigi mõtlen, et vahest prooviks esimese kihina sarikate vahele vahtpolüstürool kinnitada tuuletõkkeks ja soojustuseks, mingi 100 mm, sinna lisaks veel 100 mm villa, aurutõke ja nii edasi. Mõtlen, et miks nii paljud räägivad, et peno ja sarika vahele tekib hiljem pragu? Vahest on kasutatud ebasobivat vahtu lihtsalt. Ei usu, et peno kokku tõmbab või puitosa nii palju liiguks, et selliselt servad lahti tõmbaks. Siis peaks sarikad ju puha ilma diagonaalideta olema ja töllerdama tuules nagu puulehed... :) :) Samas, penoplast annab võimaluse soojustuskihi paksust vähendada, pisut küll, aga vahel on sentimeetergi abiks.
Postitatud: 08 Juul 2008, 23:00
Postitas Illar
Eelmine postitus siis Illarilt.... :D
Postitatud: 03 Nov 2008, 18:47
Postitas Tihhver
Vaja siis soojustada vana ja viletsalt ehitatud puitkarkass suvila.
Seinad on ehitatud 5x10 ja 10x10 prussidest ning väljas kaetud tuuletõkkega. Seina karkass on suhteliselt kõver, väga erineva karkassi vahega ja sisaldab ka diagonaale. Seetõttu on plaan sein soojustada nii, et vastu tuuletõket karkassi vahele 10cm peno, 5cm paksustest plaatidest kahe kihina, nii et vuugid ei kattu ja mõlema kihi vahed ja praod on korralikult vahuga tihendatud.
Edasi sissepoole kinnitaks otse seina karkassile aurutõkke ja aurutõkke peale 60 vahega 5*5 roovi, millega ajaks seina loodi ja sirgeks ning sinna vahele paigaldaks kivivilla. Roovi peale siis juba otse sisevooder või kips sõltuvalt tubadest. Aurutõkke paigaldaks villa ja peno vahele just seetõttu, et saaks ilma seda vigastamata paigaldada elektrikaablid, toosid, veetorud jne.
Kautuse sarikad on 5*15 prussidest ja sinna peale on paigaldatud ka uus katus. Sarikate peal on tuuletõkke, tuulutusvahe, aluskate, roov ja eterniit. Plaan on sarikate vahele panna vastu tuuletõket 15cm peno ja sinna alla aurutõke, aurutõkkele järgneks 2,5*5cm roov, millega ajaks lae sirgeks ja sinna kinnitaks juba voodrilaua.
Kuidas kommenteerite ja milist peno oleks mõistlik kasutada seinas?
Postitatud: 03 Nov 2008, 20:04
Postitas ponkskar
Tihhver kirjutas:Vaja siis soojustada vana ja viletsalt ehitatud puitkarkass suvila.
Miks seina sisemiseks kihiks villa paned, mitte vahtplasti? Minu arust sellisele katuselahendusele aurutõket pole vaja.
EPS50 peaks käima küll.
Postitatud: 03 Nov 2008, 20:56
Postitas Tihver
Villa paneks seetõttu, et see annab niipalju liikuma kui kaablite, tooside ja torude jaoks vaja on. Penosse peaks iga asja jaoks sooned sisse lõikama.
Postitatud: 03 Nov 2008, 21:04
Postitas eml
Ise eelistan igalpool villa, sellepärast, et kui midagi peaks juhtuma ning tuli lahti pääseb, siis peno on ikka põlemisel väga mürgine ning suits on karm.
Viskasin siin lõkkesse põranda valust jäänud eps100 tükke ning suits tahtis ära tappa.
Postitatud: 03 Nov 2008, 21:31
Postitas Tihver
eml kirjutas:Ise eelistan igalpool villa, sellepärast, et kui midagi peaks juhtuma ning tuli lahti pääseb, siis peno on ikka põlemisel väga mürgine ning suits on karm.
Arvesse võetud, aga suitsu ei saa ma valiku tegemisel arvesse võtta.
Postitatud: 03 Nov 2008, 21:44
Postitas ponkskar
Enne kui tuli vahtplastini jõuab, oled juba mööbli, kardinate, vaipade jms tossust surnud, juhul kui oled kodus, magad ja sul ei ole suitsuandurit.
Postitatud: 03 Nov 2008, 22:42
Postitas eml
ponkskar kirjutas:
Seda küll, lihtsalt mulle millegipärast meeldib vill rohkem eriti kivivill, pole midagi parata.
Proovisin siin just ükspäev tuletõkkevahtu(makroflex b1) põletada ja põleb ning suitseb korralikult, samamoodi nagu tavaline makroflex, panin kivivillale tule otsa , ei tulnud mingit suitsu ega põlenud ka ning otsustasin, et ei hakka veel harjumusi muutma.
Postitatud: 04 Nov 2008, 09:03
Tere. Aga kas oled mööblile püüdnud tuld otsa panna, eriti saepuru mööblile? Kui oled, siis äkki valgustaksid kas seda tossu võib sisse hingata analoogselt vesipiibu tossuga. Või oled äkki proovinud sünteetiliste vaipade põletamist (naturaalset Pärsia vaipa tõenäoliselt paljudel pole)? Katsetulemusi põnevusega oodates.
Kod Tihver on aga igati õigel teel. Peno margi osas pole mõtet üle pingutada. Täiesti vaba valik. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Postitatud: 08 Nov 2008, 09:27
Postitas dumbuser
See tuletõkkevaht on selline tegelane, kes põleb siis kui talle leek külge ajada. Kui leeki küljes ei ole siis ta ei põle. Tavaline vaht aga põleb enamasti ka siis edasi kui süütamise allikas eemaldada. Ja see sõna Beno on väga hea, mulle küll meeldib.
Postitatud: 08 Nov 2008, 11:51
Ja ärga puidust maja ehitage. Kui tuli läheb otsa siis põleb edasi. Pole vahet kas soojustad villa või benoga.
Postitatud: 28 Nov 2008, 12:31
Postitas terasroos
Vill + tuuletõke on alati parem ja tervislikum nii inimesele kui ka konstruktsioonidele.
Ärge elage kilekotis. Nojah, tegelikult kui maja üleni penost siis aitab veel korralik ventilatsioon, sisse ja väljapuhkega. :wave:
Postitatud: 28 Nov 2008, 19:08
Postitas ponkskar
terasroos kirjutas:Vill + tuuletõke on alati parem ja tervislikum nii inimesele kui ka konstruktsioonidele. Ärge elage kilekotis.
Siin nüüd vist midagi sassis :wave:
Postitatud: 28 Nov 2008, 19:41
Postitas terasroos
Päris sassis ei ole. :wave:
Minu jaoks/arvates peno ei hinga, rääkigu mõned mistahes. Ehk siis äkki hingab kah, kuid minu arvates liialt vähe, et konstruktsioonidest niiskust välja viia. Maitseasi.
Postitatud: 28 Nov 2008, 19:48
Postitas ponkskar
terasroos kirjutas:Päris sassis ei ole. :wave:
Pidasin seda silmas, et eelistad villa+tuuletõket ja samas ütled, et ärge elage kilekotis. Kas ei ole mitte vill see, mis ennem pigem vajab aurukilet kui vahtplast.
Postitatud: 28 Nov 2008, 20:15
Postitas terasroos
Sorry jah :beg: , see kilekoti jutt oli väike ämber.
Kuid muus osas jään enda juurde. Sest kui karkassi vahel on peno, siis niiskus liigub väljapoole läbi puidu, sest see hingab palju paremini.
Postitatud: 28 Nov 2008, 20:18
Postitas Rostfrei
terasroos kirjutas:Sorry jah :beg: , see kilekoti jutt oli väike ämber.
Kui juba tähti närime, siis kus on puidul kopsud/lõpused või millega ta hingab? :scratch:
Äkki tood konkreetsed suurused, milline on puidu ja millene vahtplasti niiskuse läbilaskvus ja millel see info põhineb?
Postitatud: 29 Nov 2008, 08:14
Postitas Hiid
terasroos kirjutas: Kuid muus osas jään enda juurde. Sest kui karkassi vahel on peno, siis niiskus liigub väljapoole läbi puidu, sest see hingab palju paremini.
tegelikult on vastupidi, aga eks igal inimesel on vaba voli seda uskuda, mis ta tahab. Teistele seda jura tõe pähe etelda on aga juba patt :scratch:
Postitatud: 30 Nov 2008, 22:36
Postitas Tihver
Kas peno vajab sisse niiskustõket nii nagu vill?
Postitatud: 30 Nov 2008, 23:43
Postitas Hiid
räägi muust seinakonstruist kahh natuke :?
