2. leht 2-st
Re: Jant veeautomaadiga
Postitatud: 27 Apr 2009, 18:41
Postitas Rostfrei
Hiid kirjutas:enne lase kogu surve maha ja siis vääna ventiilist 1 att sisse
Koti eelrõhk 0,9x
cut in
Hiid kirjutab õigust - pump seinast välja, kraanid lahti ning siis alles paagi eelrõhku kontrollida.
Postitatud: 29 Okt 2009, 11:38
Postitas Pepe
Selline küsimus, et kuidas võiks pump käituda juhl, kui kaevus olev põhjaklapp on umbes, kahjustunud või katki?
Aitäh!
Postitatud: 29 Okt 2009, 18:23
Postitas Piikel
Räägiksin nüüd oma kogemustest ja tähelepanekutset nii adekvaatselt, kui vähegi oskan, vahest on edaspidi hädalistel sest abi. Hüdrofoor on nii lihtsa ehitusega, nagu vana sääreväristaja mootor, et japsid imestasid - kuidas nii lihtne asi töötada saab... Aga tänu sellisele lihtsusele muutub asi suht kergesti kapriisseks. Oluline on teada, mis mõjutab veeautomaadi (kogu see kupatus koosneb pumbast, hüdrofoorist ja releelülitist) normaalset tööd, ehk mida oleks tarvis kontrollida enne, kui asuda ühe või teise toimingu kallale.
Normis peab olema hüdrofoori vastusurve. Kontrollitakse hüdrofooril asuvast ventiilist. Läbi aastate on see surve pidanud olema ligikaudu 2 atm - see on optimaalne ja kõige normaalsem töörõhk veeautomaadi jaoks. Kontrollimisel ja juurdepumpamisel peab süsteemist olema veesurve maha lastud. Kõige parem on seda kontrollida, kui avate pumba peal oleva veekorgi. Hüdrofoori vastusurve on vajalik veeautomaadi töötsükli optimeerimiseks ehk lülituste vähendamiseks, muidu lülitub veeautomaat (edaspidi: VA) liiga tihti sisse ja see lühendab nii pumba mootori kui ka regulaatori eluiga.
Teine oluline osa on tagasivooluklapp. Sagedasim viga selle klapi juures on mittesulgumine, tuleb ette ka pragusid. Kui see ei tööta korralikult ehk ei sulgu, siis veeautomaat annab küll mingit survet ja vett, kuid ei lülitu iial ise välja. Mittesulgumine võib olla tingitud ka sodist klapi vahel.
Järgmine oluline punkt on pump ise ehk selle tihedus. Kui põhjaklapp on korras (seda saab kontrollida lihtsalt - võtad pumba juurest toruotsa lahti ja näedki, kas vesi seisab torus või selle tase alaneb. Kui alaneb, siis ei ole mingit kahtlust-tagasivooluklapp tuksis) Niisiis, kui pump töötab, vesi tuleb peale, aga surve on nagu nigelavõitu ja VA ei lülitu ikka välja, siis on pumba tiiviku keskmine osa ära kulunud. Vahetada ei ole mõtet ainult tiivikut vaid komplektis vastusega ja tihenditega.
Regulaator peaks olema tavaliselt reguleeritud nii, et sisselülitus toimuks umbes 1,5 atm juures ja väljalülitus kuskil 3-4 atm vahel, kusjuures hüdrofoori vastusurve on 2 atm.
Postitatud: 29 Okt 2009, 18:51
Postitas Piikel
Jätkan siis .. 2 atm vastusurve peaks veekoti tühjendama peaaegu täielikult, kuid kui veesurve langeb sisselülituse piiri poole, siis see alumine osa langeb surve suht kiiresti ja veekott ei jõua päris tühjaks voolata.
VA tööd mõjutavad veel mitmed asjaolud: esiteks kus ta asub kaevu ja tarbija suhtes. Kogemused näitavad, et VA töötab paremini tõukel, ligemal vee võtmisele. Kui tõmbamine pole just kaugelt, siis pole ka muidu probleemi. Kui aga tahate paigaldada siiski VA majja, aga kaevust ehk veepinnast näiteks 8m sügavust ja kaevust majani 10 ja rohkem meetrit, siis oleks mõistlik muretseda VA, millel on kaks liini, üks on pealevool ja teine on abiliin, mis pumbal abiks vee ülestõmbamisel. Sellistel on kaevus ka siis vastav kolmikliitmik. Need pumbad on küll kallimad, kui see-est pikaajalisemad.
Kes pole kindlad siiski VA töökindluses, siis võib ju ise sarnase asja kokku panna. Pumbaks võib kasutada väiksemat süvaveepumpa, valikut tänapäeval on. Pump kaevus koos tagasivooluklapiga, hüdrofoor koos releega aga majas. Mugav ja töökindlam. Hüdrofoor võiks siis ka natuke suurem olla, nii 50-60 liitrit. Loodan, et ei ajanud seda teemat segasemaks, kui oli...
Postitatud: 29 Okt 2009, 19:10
Postitas Peep
Probleem ei ole mitte selles, et pump jääkski tööle vahetpidamata või ei lülituks üldse tööle. Asi on hoopis pumba liiga tihedas käivitumises. Nimelt pump lülitub pidevalt iseeneslikult tööle iga 15 min. järel ja ei lase öösel magada. Nüüd olen pidanud õhtuti veeautomaadi vooluvõrgust välja lülitama, et pidevalt ei häiriks. Samas kraanist voolava vee surve on normaalne ja ühtlane. Ükski kraan ega ka WC pott ei leki, seda on kontrollitud. Isegi kui pumbast väljuva veetoru kraan sulgeda on sama lugu. On kopsitud ka kaevu sukelduvat veetoru, aga tulutult. Kui jälgida veeautomaadi küljes olevat manomeetrit, siis osuti langeb ja surve väheneb vaikselt kuni saavutab 1 at ja siis hakkab pump ise tööle kuni manomeetri näit on jälle 3,5 at ja nii iga 15 min. tagant. Justkui kraan lekiks, no aga ei leki ju. Täpselt nagu veekraan oleks lahti, ainult, et läheb veidi kauem aega. Hüdrofoori kott oli katki ja kogu hüdrofoor sai hiljuti välja vahetatud.
Milles on asi?
Aitäh!
Postitatud: 29 Okt 2009, 20:16
Postitas jan
Lekkida võib nii imitoru (kus peale pumba töö lõppu on hoopis surve, mitte hõrendus), kui ka mõni muu trassi osa, mitte ainult kraan. Täna käisin just vaatamas Peepu probleemiga veeautomaati - omanik oli juba tuvastanud, et kaevust tuppa jõudev PEM toru on märg, kuid ei saanud täpselt aru, kust immitseb. Selgus, et pronksist kolmikul, mille abil imitorusse küttekaabel lükatud, on peenike pragu sees. Ja vett tuli sealt nii vaikselt, et ei saanudki midagi aru. Ainult vahetult peale surve üleslöömist pihustas sealt peenikese joa välja. Homme läheb vahetuseks (ja oh seda rõõmu, et tuleb küttekaabel välja kiskuda tervenisti).
Postitatud: 29 Okt 2009, 20:22
Postitas sashaobrok
No vesi voolab kaevu tagasi ju.. loogish..
Postitatud: 05 Nov 2009, 18:24
Postitas Piikel
Paar päeva tagasi käisin ühte täpselt sama probleemiga veeautomaati kaemas. Et lülitub sisse ja kuskilt ei leki. Selgus, et WC-pott ikka laskis läbi, ainult nii vähe, et pealiskaudsel vaatamisel ei saanud arugi, et läbi laskis. On kogemus ka pronksühendustega, mõni sihuke fitting kepib teinekord su aju parajalt pehmeks, enne, kui jaole saad...
! Imetegu siin pole, kaks varianti, kas leke või tagasivooluklapp.
Postitatud: 08 Mär 2010, 22:01
Postitas krsissu
Küsiks ühe küsimuse vahele? Kas on võimalik, et see veeautomaat imeb kuskilt õhku? Muidu on surved ja töötsükkel normis aga kui pump töö lõpetab on kuulda kudas vesi kolinal tagasi kaevu poole kaob ja kui kraan avada siis tuleb vesi koos õhuga. Ja niimoodi 2 kuud juba. Väliselt kuskil lekkeid ei ole tuvastanud. Kaevus on vett piisavalt. Kui järjest palju vett kasutada (pesumasin, saun) siis õhu hulk vees suureneb. Maa sees on vist pem toru (see plastist sinise triibuga) kas see toru võib aastatega kuidagi katki minna?
Postitatud: 08 Mär 2010, 22:27
Postitas xxNIMETUxx
krsissu kirjutas:Küsiks ühe küsimuse vahele? Kas on võimalik, et see veeautomaat imeb kuskilt õhku? Muidu on surved ja töötsükkel normis aga kui pump töö lõpetab on kuulda kudas vesi kolinal tagasi kaevu poole kaob ja kui kraan avada siis tuleb vesi koos õhuga. Ja niimoodi 2 kuud juba. Väliselt kuskil lekkeid ei ole tuvastanud. Kaevus on vett piisavalt. Kui järjest palju vett kasutada (pesumasin, saun) siis õhu hulk vees suureneb. Maa sees on vist pem toru (see plastist sinise triibuga) kas see toru võib aastatega kuidagi katki minna?
kas surve kukub ka alla kui veeautomaat seisma jääb?
Postitatud: 09 Mär 2010, 00:08
Postitas krsissu
xxNIMETUxx kirjutas:kas surve kukub ka alla kui veeautomaat seisma jääb?
Jah.
Postitatud: 09 Mär 2010, 00:31
Postitas xxNIMETUxx
kaevus siis vaja välja vahetada põhjaklapp sõelaga
Postitatud: 09 Mär 2010, 01:24
Postitas krsissu
No aga kuda ta läbi põhjaklapi õhku juurde saab? Surve langeb mõne kriipsu võrra ja jääb siis püsima. Ja kui seal õhumull torus on, siis ta peaks juba ammu läbi segisti väljas olema.
Postitatud: 09 Mär 2010, 08:44
Postitas xxNIMETUxx
te ju ei täpsustanud survelangu. kui tegu oleks õhu ahmimisega süsteemi, siis kukuks surve ka nulli ja lekiks kusagilt vett seisu aeg. hetkel arvan, et viga ikkagi põhjaklapis, sest kui kolinal vee tagasi tõmbab, siis järelikult tekib vaakum ning kuskil imi poolel ummistus. esimese asjana vaataks sõela puhtuse üle kui on ültse põhjaklapil. see õhk mis sul liigub torustikus võib vabalt kummikotis olla tööajal ja ei pruugigi segistist välja tulla. kas eelrõhk normis paagis?
Postitatud: 09 Mär 2010, 10:18
Postitas krsissu
Eelrõhk on normis. Kas piisab põhjaklapi vahetusest või peaks ka hüdrofoori lahti võtma. Kui lahti võtta siis mida seal sees jälgida tuleks? Veeautomaat ise on mingi odav itaalia toode.
Postitatud: 09 Mär 2010, 13:55
Postitas Hiid
mul ei hakka riistapuu töölegi, kui imipoolel vett ei ole. Kui sa räägid et odav itaalia toode, siis see ei tohiks vett ise üles tõmmata. Seega põhjaklapi välistaksin
Postitatud: 09 Mär 2010, 15:27
Postitas krsissu
Tänan tähelepanu eest. Viga leitud. Maa sees toru lekib suht kaevu juures. Mööda kaevu seina vaikselt jookseb. Kui pump töötab siis ei jookse.
Postitatud: 11 Dets 2010, 18:51
Postitas JK
Floteci käkerdis vist oli nüüd. Möödunud aasta samal ajal umbes ostsin. Nüüd aga ei taha hästi survet hoida. Ülemiseks piiriks oli 3atm alumiseks 1,5atm. Varemalt kenasti püsis selles piiris ja toimis kõik kenasti nüüd aga ainult plõksib tööle ja välja niipea kui veesärgist vett tarbida (loe: kraanist vesi avada). Näha, et püüab hoolsalt survet hoida, aga ülemise piirini jõudes plõksab kohe välja ja alumise piiri lähistel suudab jääda püsima. Konstantselt ei vurise vee laskmisel.
Jutt keeruline... kott puruks?
Postitatud: 11 Dets 2010, 19:21
Postitas Rostfrei
Issand jumal, JAH
Vaevu veidigi lugema vanu teemasid!
Kui ise juba kotti kahtlustad, MIKS kuradi pärast siis ei kontrolli seda??
Või on arvuti klaver paremini käes kui tööriistad?
Postitatud: 11 Dets 2010, 20:14
Sm Rostfrei,
tänan väga soovituse eest. Tõesti - ei viibi 24/7 kodus ning pole aega ise sellega väga mökerdada.Tänan taastamast mu usku selle foorumi soojadesse soovitustesse.
Postitatud: 11 Dets 2010, 21:21
Postitas Rostfrei
Võta heaks.
See aeg, mis kulub hüdrofoori kontrollimiseks, on kordades väiksem, kui see, mis sul kulub arvuti tööle panemiseks ja teksti trükkimiseks.
Muidugi siidinäpule jääb 24/7 ka väheks
Postitatud: 14 Dets 2010, 07:34
Postitas Hiid
pigem on eelrõhk välja immtsenud. Pead uuesti 1.5 sisse litsuma.
