2. leht 2-st
Re: Montaaživahud - tootjad, omadused ja kasutusvaldkonnad
Postitatud: 02 Veebr 2025, 17:23
Postitas Hiid
Postitatud: 02 Veebr 2025, 17:42
Postitas RaJy
40€ juba pigem igapäevese profiteema - samas ehk kestab ka kauem hobikasutajal. Ise olen hakkama saanud nende odavatega - kord aastas ostan uue
Postitatud: 02 Veebr 2025, 19:19
Postitas madis64
Kodukasutaja seisukohalt milline on C1 ja S1 vahe?
C1 on jupijagu odavam.
Postitatud: 02 Veebr 2025, 19:23
Postitas madis64
RaJy kirjutas: 02 Veebr 2025, 17:42 ... kord aastas ostan uue
Mis selle vanaga siis juhtub - kulub kätte ära?
Postitatud: 02 Veebr 2025, 19:37
Postitas RaJy
madis64 kirjutas: 02 Veebr 2025, 19:23
Kipuvad tahenema ja sellest tulenevalt ei tööta just need odavamad. Samas ka kallimad ei kannata pikemat seismist
Postitatud: 02 Veebr 2025, 20:40
Olen vahest huvi pärast mõne äravisatud püstoli üles korjanud ja asendustegevuse korras taas ellu äratanud. Asi selles, et näiteks sel aastal ostsin kohalikust poest Soudali talvist vahtu ja pask, mis pask. Jah, kohe peale pudeli püstoli külge kruvimist tuli nii nagu vaja, kuid paari päeva pärast vaht keeldus välja tulemast. Olgu, kuna ostsin kaks pudelit, siis keerasin järgmise pudeli järgmise püstoli külge. Täpselt sama jama. Vaat nüüd ma küll enam püstolit ei kahtlustanud, sest püstolites oli olnud eelnevalt ka tavalist vahtu. Võtsin siis kasutusele staabis vähemalt pool aastat püstolis seinud vahu(mingi ehituspoe odavam omatellimus) ja ei mingeid probleeme.
Madisele, millegipärast arvan, et see minu poolt kirjeldatu talvine vaht on Soudalil juhtunud praak tootepartii ja kogu Soudali vahtude valik ei ole kõik selline pask.
Postitatud: 03 Veebr 2025, 07:36
Postitas A23
Olen vahupüstolid poest ostnud, K-raud ja Bauhof kõige lähemal, seal on valikus olnud teflonkattega Penosilid, millele vaht väljast külge ei kleepu ja mingid nonamed. Penosile vist ei saagi "avada", kui umbe läheb, mõne teise saab juppideks lahti võtta, ära puhastada ja käib jälle.
Ei teadnudki, nüüd vaatasin netist, et ka Soudalil täitsa püstol olemas ja veel odav, 6 €.
@Urmas, omal ka vahel juhtunud, et vahu tüüpi vahetades hakkab püstol tõrkuma, puhastusvahendiga läbilaskmine on teinekord aidanud.
Postitatud: 03 Veebr 2025, 13:13
A23 kirjutas: 03 Veebr 2025, 07:36 @Urmas, omal ka vahel juhtunud, et vahu tüüpi vahetades hakkab püstol tõrkuma, puhastusvahendiga läbilaskmine on teinekord aidanud.
Ei, ma lihtsalt ennetan seda probleemi nii, et kui vana ballooni maha keeran, siis lasen puhastusvahendiga kohe puhtaks nii püstolil oleva selle koha, kuhu käib balloon ja korraks pistan puhastusvahendi pudeli ka püstoli otsa ja lasen läbi.
Postitatud: 03 Veebr 2025, 13:41
Postitas RaJy
Urmas kirjutas: 03 Veebr 2025, 13:13 Ei, ma lihtsalt ennetan seda probleemi nii, et kui vana ballooni maha keeran, siis lasen puhastusvahendiga kohe puhtaks nii püstolil oleva selle koha, kuhu käib balloon ja korraks pistan puhastusvahendi pudeli ka püstoli otsa ja lasen läbi.
Puhastusvahend kipub tihendid pekki keerama - ise sisemist osa pigem sellega ei leotaks - väliste osade puhastamiseks ok.
Postitatud: 03 Veebr 2025, 16:17
RaJy kirjutas: 03 Veebr 2025, 13:41 Puhastusvahend kipub tihendid pekki keerama - ise sisemist osa pigem sellega ei leotaks - väliste osade puhastamiseks ok.
Ega ma leotagi, puhastusvahendiga korraks läbi, uus vahuballoon otsa ja läheb uuesti laskmiseks.
Postitatud: 04 Veebr 2025, 06:55
Postitas Hiid
puhastusvahenit kardavad püssid, nagu tuld.
Kui rahast kahju on, siis seda mitte kasutada!
Postitatud: 04 Veebr 2025, 18:09
Postitas madis64
Hiid kirjutas: 04 Veebr 2025, 06:55 puhastusvahenit kardavad püssid, nagu tuld.
Praktilisest küljest lähenedes omab tähtsust ilmselt ka aja faktor - kui lahustiga puhastatud püstol pikaks ajaks seisma jätta, ei mõju see tihenditele ilmselt hästi.
Kui teine vaht peatselt järgi lasta, võiks tihendite kahju väiksem olla?
Postitatud: 05 Veebr 2025, 11:21
Postitas Hiid
üks asi mida veel valesti tehakse, pannakse purk allapoole seisma.
Kui püss ei ole enam päris uus, siis püssi ots ei ole 100% hermeetiline ja gaas sisiseb välja niing püssis olev vaht kuivab ära.
Püss pea olema alati allpool. Puhastad välja tulnud vahujäänuse füüsiliselt ära ja kukud laskma.
Postitatud: 05 Veebr 2025, 18:51
Postitas madis64
Hiid kirjutas: 05 Veebr 2025, 11:21 üks asi mida veel valesti tehakse, pannakse purk allapoole seisma.
Just nii ma tegingi - mugav ju... :roll:
Postitatud: 07 Veebr 2025, 17:41
Postitas madis64
Veel üks kasutusvaldkond - nõukaaegsete malmtorustike lekkivate liidete tihendamine, et raiud vana tihendustopendit mõneti välja ja lased soone vahtu täis?
Kindlasti toimib mingi aja, kuid kas kellelgi on pikaajalist kogemust?
Postitatud: 08 Veebr 2025, 15:43
Postitas Küülaline
madis64 kirjutas: 07 Veebr 2025, 17:41nõukaaegsete malmtorustike lekkivate liidete tihendamine
Milleks? Pigem silikoon.
Postitatud: 08 Veebr 2025, 16:18
Postitas Hiid
teoreetiliselt on miski spetsvaht olemas, ehk sobib ka malmi puhul
https://www.soudal.ee/pro/tooted/montaa ... -korrevaht
Postitatud: 08 Veebr 2025, 17:39
Postitas madis64
Küülaline kirjutas: 08 Veebr 2025, 15:43 Milleks? Pigem silikoon.
Olen kasutanud, kipub aastatega end muhvi siseseinalt lahti tõmbama ja siis ajad ninaga jälgi, kus kohast essuhais tualetti tuleb.
Postitatud: 08 Veebr 2025, 17:40
Postitas madis64
Hiid kirjutas: 08 Veebr 2025, 16:18 teoreetiliselt on miski spetsvaht olemas, ehk sobib ka malmi puhul
Tänud, ei teadnud. Millises poes see müügila ka on?
