2. leht 3-st
Re: Mootorsaag
Postitatud: 25 Nov 2024, 17:35
Postitas RenoL
Ei ostnudki. Sugulane andis, mida ta ise ei kasutanud. Mul on 2 saagi ja teise sae kette olen korduvalt teritanud. Saan aru nii lõikehammaste kui saepuru järgi, kas ketti on vaja teritada või mitte. Kuigi originaalketiga saagides tekib laast, mitte pudi, siis selle järgi võttes, saab saagida aga kuna lõikehambad pole enam nii teravad, kui alguses, siis on kett ikkagi juba piisavalt nüri, et seda teritada. Tagavaraketiga nüsides paneksin kuiva ilmaga metsa põlema. Eks ma teen omale selgeks, kas see ikka on siis õige kett sellele saele või mitte. Kui originaalkett saeb isegi siis kui on juba üksjagu nüri aga uus tagavarakett ei sae, siis on loogiline, et probleem on ketis.
Re: Mootorsaag
Postitatud: 25 Nov 2024, 18:12
Postitas Küülaline
Urmas kirjutas: 25 Nov 2024, 10:59oleme enne saanud latid kõveraks kui "teravaks"
Lähevad küll, oleneb kuidas nimetada, kas just teravaks, aga nö laiali lähevad servad. Eriti siis kui nüri ketiga hirmsasti nühkida ja latt ka kuumaks läheb.
Re: Mootorsaag
Postitatud: 25 Nov 2024, 19:42
Postitas suvaline
RenoL kirjutas: 24 Nov 2024, 19:27 Teravam ots peaks ikka esimene olema.
Kas Te mõtlete kasutajapoolset osa?
Re: Mootorsaag
Postitatud: 26 Nov 2024, 05:36
Postitas Äärenurk
Teema algataja võiks muidugi lisada lähivaates tehtud fotod mõlemast ketist.
Võimalik, et ühel juhul on tegemist “pehme” puu teritusega, kus lõikehammas on suhteliselt kõrgem ja teisel juhul “kõva” puu teritusega, kus lõikehammas suhteliset madalam, mis võiks tingida nüsimise efekti pehmes puus.
Keti valet pidi peale panemist ei tahaks uskuda, aga ei saa ka välistada. Lõike ja veohammaste järgi peaks see aga kiirelt tuvastatav olema.
Re: Mootorsaag
Postitatud: 26 Nov 2024, 07:52
Postitas A23
Äärenurk kirjutas: 26 Nov 2024, 05:36 Teema algataja võiks muidugi lisada lähivaates tehtud fotod mõlemast ketist.
Teemaalgataja mängis natuke "nuubi". Algse postituse põhjal jäi mulje, et hoiab saagi 1. korda käes ja siis seleta nagu lapsele :) Hiljemast aga ilmneb, et ei ole sugugi nii algaja. Seega valetpidi keti välistaks. Varuketi puhul pakuks siis, et on mittesobiv ketitüüp või oli mingil põhjusel juba nüriks läinud, nt otsaga korra maas käinud.
Re: Mootorsaag
Postitatud: 29 Nov 2024, 18:48
Postitas RenoL
Tagavara ketil on puruhambad ühel pool. Vaevalt see midagi muudab. Pole veel vaadanud aga olgugi, et see kett on peaaegu uus, siis võibolla puruhambad ei ole piisavalt madalad.
Teine saag ka ei saaginud või saagis ainult ühele poole viltu. Rikkusin ketid ära ketiterituspingiga, kuna sellel on loksud sees ja teritamine ei ole piisavalt täpne..., olgugi, et on piiraja olemas. Ühe keti suutsin korda saada, käsitsi teritades. Malli järgi viilisin puruhambad tunduvalt madalamaks, mis olid enne teritama hakkamist umbes sama kõrged, kui lõikehambad. Aega võttis aga see aeg tasus ära! Nüüd saeb otse ja mõlemale poole viltu ja "kett nagu uus" ütleks selle kohta.
Proovin teised ketid ka samamoodi korda saada ja ketiterituspingi unustan ära. Need odavad ketiterituspingid pididki sellised olema. Teen kasvõi rohkem käsitööd, sest tähtsaim on ikkagi ketid ühtlaselt teritatud saada. Nüri ketiga pole võimalik saagida!!!
Kui selle sae juurde tagasi tulla, millest alguses juttu oli, siis see on tõesti imelik, et uue ketiga ei saaginud. Vaatan uue keti üle ja vajadusel teritan ära. Kui siis ka ei sae ja originaal kett, mille olen samuti käsitsi samamoodi ära teritanud, ei sae ja latt on ka sile, siis tuleb lihtsalt uus latt sellele saele osta, kuna praegune järelikult kõver aga ei rutta sündmustest ette ja tegelen kettidega esmajärjekorras.
Re: Mootorsaag
Postitatud: 29 Nov 2024, 19:52
Postitas RaJy
See ketiteritusmasin (a"la 30 €) viska nii kaugele kui jõuad; mine järele ja viska uuesti. Mõttetu käkk. Ise teritan viiliga ja mingi aja tagant (peale 5x viiliga teritust) viin töökotta teritusele, muidu kipub viltu saagima - käsitsi viiliga ei ole ikka päris täpne.
Ma viiks selle jama keti poodi tagasi ja vahetaks poodi kuskohast asju ostan. Muuseas olen seda ka teinud, kui rääkida saetarvikutest.
Re: Mootorsaag
Postitatud: 29 Nov 2024, 20:08
Postitas RenoL
Ma sain keti teravaks rakist kasutades. Selline metallplaat, mille keskel on viil. Sellega teritades hoiab õiget sügavust ja 30 kraadi kriips on peal ning tuleb teritamise ajal jälgida, et nurk oleks õige.
Re: Mootorsaag
Postitatud: 29 Nov 2024, 20:16
Postitas RaJy
RenoL kirjutas: 29 Nov 2024, 20:08 Ma sain keti teravaks rakist kasutades. Selline metallplaat, mille keskel on viil. Sellega teritades hoiab õiget sügavust ja 30 kraadi kriips on peal ning tuleb teritamise ajal jälgida, et nurk oleks õige.
Mul ka see rakis olemas, aga nurga jälgimine ongi see miks vahetevahel tuleb ikka uus kett osta ja vanad ketid teritusse viia - käsitöö ei ole nii täpne nurga mõttes ja hakkab viltu vedama.
Re: Mootorsaag
Postitatud: 29 Nov 2024, 23:04
RaJy kirjutas: 29 Nov 2024, 19:52 See ketiteritusmasin (a"la 30 €) viska nii kaugele kui jõuad; mine järele ja viska uuesti. Mõttetu käkk.
:) Oli mõningad aastad tagasi vaja metsas käia tormimurdu ja kuivad puid maha võtmas tihti ning jämedamad palgid ka juppideks saagida, siis saekette ikka kulus. Sai siis ka ostetud mõtetu käkk, kuigi veidike ikka sorteerisin nende käkkide hulgast ja minu mõtetu käkk maksis mälu järgi vist 42€. Jah, kui kiirustades vajutada, siis kippus viltu kiskuma, aga õppisin ära rahulikult tegemise. Sellepärast ei ole seda mõtetut käkki veel väga kaugele visanud ega järele läinud uuesti viskamiseks, vaid tõstsin maal aita SOS juhtumite jaoks. Asi selles, et Husqvarnale ja elektrilisele kettsaele on maal aidas naela otsas kohe vahetamiseks alati päris mitu teravat tagavaraketti, kuid on olnud juhtumeid, kus suudeti ka tagavarad nädalavahetuse jooksul pekki keerata ja oli vaja aidast mõtetu SOS käkk õue tõsta. ;) Muidu teritan kodus staabis isendiga TECOMEC Type135 jolly. See tunduvalt parem kui maal olev isend, kuid isegi sellel on võimalik jõu kasutamisel lõtku saavutada.
RenoL kirjutas: 29 Nov 2024, 18:48 Rikkusin ketid ära ketiterituspingiga, kuna sellel on loksud sees ja teritamine ei ole piisavalt täpne..., olgugi, et on piiraja olemas.
Pigem kahtlustan sinu puhul kogemuste puudumist. Eks ka mul kippus alguses mõni hammas nüriks jääma või mõnel hambal läks ots kergelt siniseks. Õppisin ära, et teritamiseks ei pea metsikult sädemeid lendama nagu saates "Forged in fire", vaid seda, et ketas ainult kergelt puudutaks hammast. Nüüd juba tuleb teritatud kettide alt ainult laastu. ;)
Re: Mootorsaag
Postitatud: 30 Nov 2024, 11:07
Postitas RenoL
Tore, et ka kellelgi on hea kogemus ketiterituspingiga. Minu kasutuses oleval ketiterituspingil pole sügavuse piirajat..., ainult kauguse piiraja on. Sügavust lasin silma järgi! Võibolla tulevikus veel proovin selle aparaadiga teritada ja katsetan ning uurin aga kuna saen, et raha teenida ja kõik see metsatöö ja saed on minu jaoks uus maailm, siis praegu pole selleks aega. Praegu on tähtis raha ja aega säästa! Kuna sain ühe keti käsitsi teritades teravaks nii, et polnud vaja ketti sae pealt mahagi võtta ja veel pealegi väikse kuluga, siis selle juurde ka hetkel jään ja lihvin oma oskusi selles suunas. Teiste teritusviiside peale pole hetkel aega mõelda..., ketid on vaja võimalikult teravaks saada, et saaks tööd teha, kuna ilma saeta seda tööd ei tee. Õnneks õpin kiiresti ja olen loomult väga süsteemne inimene, kes püüdleb alati täiuslikkuse poole. Alguses on keti teritamise ajakulu suurem aga mida targemaks saan, seda vähem kulub sellele ka aega. Muidugi kvaliteet on tähtsam, kui aeg, sest nüri ketiga tõesti saagida pole võimalik. Internetis on ka palju õppematerjali selle teema kohta.
See kett, mille sain käsitsi viiliga teravaks teritatud vajab järgmisel teritusel arvatavasti ainult lõikehammaste teritust ja puruhambaid pole vaja madalamaks viilida. Võtan suppleri kätte ja mõõdan lõikehammaste pikkusi ning viilin neid nii, et lõpptulemusena on need täpselt ühe pikkused ja õpin viilides õiget nurka hoidma ja peaks olemagi juba ideaali lähedane.
Kui kett tõmbab ennast ise puu sisse nii, et ülevalt alla saagides pole vaja ise suruda ja saag saeb enda raskusega puu läbi ning muudmoodi saagides õrnalt surudes saeb puu läbi, siis ongi super.
Re: Mootorsaag
Postitatud: 30 Nov 2024, 23:52
Postitas kunn24
Kui saad 1 ketiga päevade viisi saagida ja muudkui teenid, siis mul tekkis küsimus, kas teenid raha õunapuuokste saagimisega?
Re: Mootorsaag
Postitatud: 01 Dets 2024, 14:29
Postitas RenoL
Ei sae õunapuuoksi, vaid võsa ja peenemaid puid. Saagimistöö võtab veel kõige vähem aega aga saagida saab siis, kui kett on terav ja saag korras.
Algus ongi raske ja see on iga asjaga nii. Nüüd olen vajalikke tööriistu üksjagu muretsenud ja raha on palju kulunud. Muidugi olen selle aja jooksul saanud päris palju tehtud ka ja vigu teinud. Nüüd ongi vaja vigadest õppida ja olemasolevate tööriistadega hakkama saada ning tootlikkust suurendama hakata.
Re: Mootorsaag
Postitatud: 01 Dets 2024, 18:30
Postitas kunn24
Kui tootlikkust tahad tõsta, osta traktor ja monteeri saekettad ette koparaami külge. Siis kihutad metsa üle ja tehtud. Järgmine tase on juba freesimine.
Re: Mootorsaag
Postitatud: 01 Dets 2024, 18:41
Postitas RenoL
Ega see pole põllu kündmine! Ei tee lageraiet ja saen valikuliselt.
Re: Mootorsaag
Postitatud: 01 Dets 2024, 19:03
Postitas RaJy
Kui esimeses postituses jätad mulje nagu hoiaks esimest korda elus saagi käes ja viimases hakkab nagu välja kooruma, et tegeled metsaga majanduslikus mõttes. Mis Sa nagu ise arvad, et mis mulje see Sinust jätab. Minu jaoks oled väga madalal tasemel ja kui isegi saeketti ei oska valida siis otsi jõukohasem eriala.
Re: Mootorsaag
Postitatud: 01 Dets 2024, 19:43
Postitas IlSaar
kas läks jälle tasemete jagamiseks lahti?
Re: Mootorsaag
Postitatud: 02 Dets 2024, 05:29
IlSaar kirjutas: 01 Dets 2024, 19:43 kas läks jälle tasemete jagamiseks lahti?
Postitajad võiksid on murest kirjutades olla ausad! Kui kohe hakatakse keerutama, siis sellest kujuneb ka suhtumine teemasse. Nii lihtne see ongi. ;)
Kunagi ammu oli mu keskkooli motoks "Loll olla on loll", aga omalt täiendaks seda motot mõttega, kuid mitte häbiasi kui tahatakse saada targemaks.
Re: Mootorsaag
Postitatud: 02 Dets 2024, 19:28
Postitas RenoL
Kes pole aus olnud?
Re: Mootorsaag
Postitatud: 02 Dets 2024, 20:26
RenoL kirjutas: 02 Dets 2024, 19:28 Kes pole aus olnud?
Sina.
RenoL kirjutas: 24 Nov 2024, 18:49 Ostsin mootorsae. ...
RenoL kirjutas: 25 Nov 2024, 17:35 Ei ostnudki. Sugulane andis, mida ta ise ei kasutanud. ...
On nagu sinu kirjutatud või kuidas?
Re: Mootorsaag
Postitatud: 02 Dets 2024, 21:16
Postitas RenoL
Ostsingi mootorsae ja laenasin ketiteritaja. Sa said valesti aru!
Re: Mootorsaag
Postitatud: 02 Dets 2024, 22:07
Postitas kaimagk
Mitte ei saanud valesti aru, vaid ei lugenud postitusi ja hakkas paugutama, see tavaline siin tiigis.
Re: Mootorsaag
Postitatud: 03 Dets 2024, 07:37
kaimagk kirjutas: 02 Dets 2024, 22:07 Mitte ei saanud valesti aru, vaid ei lugenud postitusi ja hakkas paugutama, see tavaline siin tiigis.
Tere hommikust, siinse konnatiigi klubi liige, kasutaja kaimagk? Oli uni ikka rahulik ja said ennast korralikult välja magada? ;)
Re: Mootorsaag
Postitatud: 03 Dets 2024, 08:04
Postitas kaimagk
Täpselt, ilus hommik jah. Võiks hakata oma plämast ja teisi põhjendamatult solvavaid postitusi kustutsma,UL. Saaks teemad puhamaks.
Re: Mootorsaag
Postitatud: 03 Dets 2024, 09:35
Postitas A23
Urmas kirjutas: 03 Dets 2024, 07:37
@Urmas
Huvi pärast, kumb versioon siis õige on, kas (a) ei lugenud postitusi või (b) said valesti aru?
(Kui ei soovi vastata, ka ok, see ka vastus ;))
