2. leht 2-st
Re: Milline ventilatsioonilahendus vana maja tualetti?
Postitatud: 10 Nov 2024, 21:20
RaJy kirjutas: 10 Nov 2024, 18:58
No ma e tea -olen reisinud lääne-euroopas üsna palju js siiani ei ole peeruhaiusu ventilaatorit kohanud.V'õibolla ma liigun teistel teedel - no seal kus enamik normaalseid inimesi
Nomakaeitea? Tik-tokis keegi reklaamis oma sita mööda nägu määrimist ja tema arvates pidavat see näonahast absoluutselt kõik kortsud siledaks tegema ja tulemus olevat nagu oleks 70-aastane triikraua alt läbi käinud ja siin on teema, et ei kannata sitahaisu. Möh?
Lapsepõlves saatsid ema kui ka vanaema mind lauta kusele või või sitale ja kui tegin märkuse haisu kohta, siis öeldi, et see hais pidi olema kopsurohi. Kalossid jalga ja mine!
Kui inimene ei kannata isegi omaenda sitahaisu, siis on vist tõesti asjakohane kasutaja RaJy soovitust pöörduda perearsti poole.
OT. Nii üldhuvi mõttes- kas see praegune teema on tänapäeva lumehelbekeste probleem, et nad ei kannata isegi omaenda sitahaisu? Keegi võiks mind valgustada ja nägijaks teha.
Postitatud: 10 Nov 2024, 21:38
Postitas A23
Kui veel eriti "hullu panna", siis on olemas veel puldist juhitavad, programmeeritavad, mootoriga kaant avavad ja sulgevad potid
. Peseb taguotsa puhtaks, kasutajaeelistused võimalik salvestada, nt pesuvee temperatuur, naistel võimalik lasta ka eestpoolt loputada jne.
Seda pesemisega varianti kunagi isegi kaalusin, jäi valikust välja peamiselt seetõttu, et süsteem (juhendi järgi) nõudis regulaarset (üsna tihedat) hooldust, eelkõige, et tagada pesemisdüüsi puhtus ja vaba liikumine.
Loosi läks siis tavapärane bideeduššiga lahendus
Postitatud: 10 Nov 2024, 23:45
Postitas ping
Urmas kirjutas: 10 Nov 2024, 21:20
Suht värskelt meeles hospiitsi töötaja ütlus, et "Kui inimesel peeru ei tule ja väljaheide enam ei haise, siis sellel inimesel on õige pea minek, sest seedetraktis olev mikrofloora on juba lahkunud."
https://cancer.ee/hospiits/
Postitatud: 11 Nov 2024, 07:48
Postitas RaJy
A23 kirjutas: 10 Nov 2024, 21:38
Telekas nähtud - oli jaapani teema. Euroopas ja üldiselt läänemaailmas ei ole levinud.
Mnjah - mõni käib seal kabiinis juturaamatut lugemas või muidu aega veetmas, mina käin siis kui vaja sihtotstarbeliselt ja nii vähe kui võimalik ja nii kaua kui vajalik.
Postitatud: 11 Nov 2024, 12:32
Postitas kaimagk
Ja kui on veel peale sinu (oled oma nr2 sihtotstarbeliselt ära teinud) sinna minejaid, siis võiks ju ok aroomiga õhk seal olla
Postitatud: 11 Nov 2024, 14:27
Postitas A23
Eestis on ka neid "isepesevaid" potte müügil. Vähemalt mõni aasta tagasi olid mitmelt premium tootjalt täitsa saadaval.
Postitatud: 11 Nov 2024, 14:33
Postitas odiak
Sulle siis meeldib tualetti vahetult peale seda kaustada, kui keegi teine on seal number kahte teinud?
Postitatud: 11 Nov 2024, 22:02
Postitas ping
odiak kirjutas: 11 Nov 2024, 14:33
Ka kosmoselaevas kasutatakse peldikut ja juba korduvalt on mainitud, et alates 20eur hinnaga väljatõmbe ventilaator on antud juhul
hinna ja kasuteguri poolest kõige optimaalsem lahendus.
Postitatud: 17 Nov 2024, 17:25
Postitas suvaline
Urmas kirjutas: 10 Nov 2024, 18:19
Sihuke OT küsimus suvalise kommentaari peale- kas keegi oskab kommenteerida, et kas naaberriigis on reoveepuhasteid, mis võivad õhku lennata või on neil reoveepuhastusest pohhui või on nad oma reoveepuhastid teinud plahvatuskindlateks? Kui plahvatuskindlateks, siis läänemaailmas kohe kindlasti sarnaseid analooge ei ole.
Egas reoveepuhasti ei lennanudki õhku, üks pisike (kuid oluline) onnike lihtsalt. Nende endi viga: metaani andurid on siiani vales kohas.
Kui naaberriike mõelda, siis piir Venemaaga on see, kus algab pohhui ja kas üldse reoveepuhasteid on. Lääne pool ei jõua sellised asjad lihtsalt meediasse: enne võetakse juhatajal lont lühemaks. Artiklis viidatud tehnoloogiat leidub meite kandis nii põhja kui ka lõuna suunas, iseärasus on ainult reovees (K-J on ju enamus sademevee poolt lahjendatud keemiatööstus).
Postitatud: 18 Nov 2024, 14:27
Postitas kunn24
Kuivpeldiku seina paigaldatud väljatõmbeventilaator peab puhuma peldiku suunas (väljast sisse). Olen kohanud vastupidist lahendust, ei soovita.
