2. leht 2-st
Re: Nael või kruvi?
Postitatud: 01 Aug 2024, 12:48
Postitas kaimagk
EH.INS. kirjutas: 01 Aug 2024, 12:09
Paksus
- min 21mm kui laua laius on väiksem kui 120mm
- min 25mm kui laua laius on 120...150mm
- min 28mm kui laua laius on suurem kui 150mm
…kinniti paksust mõtlesin ( või läbimõõt), laudisest saan aru…..
Re: Nael või kruvi?
Postitatud: 01 Aug 2024, 13:54
Postitas EH.INS.
Soovituslikult naelad Dmin3 (so läbimõõt min 3mm) / Lmin70 (so pikkus min 70mm)
PS
Leidsin kasutaja
suvaline asjaliku kommentaari (küll teises teemas aga sobitub kenasti igale poole):
Päris nii ka ei saa, et lusikaga putru sulle suhu tõstame, ise peab ka mõtlema.
Re: Nael või kruvi?
Postitatud: 01 Aug 2024, 14:38
Postitas A23
EH.INS. kirjutas: 01 Aug 2024, 13:54
PS
Leidsin kasutaja
Saab küll ka "putru" anda. Need, kes ainult ise tahavad mõelda ja foorumist interaktiivset tagasisidet ei soovi, ei kasutagi foorumit, vaid uurivad mujalt. Kui on konkreetne küsimus, siis oleks viisakas vastata ka konkreetselt või siis üldse mitte vastata.
PS.:
Ise panin 1,7 x 65 kuuumtsinknaelad, eks aastate pärast ole näha, kas jooksin lati alt läbi
Lauad olid vist 21 x 120 täispunn. Selle 3 mm jutu peale tean nüüd vähemalt, et mida jälgida.
Re: Nael või kruvi?
Postitatud: 01 Aug 2024, 15:09
Postitas kaimagk
A23 kirjutas: 01 Aug 2024, 14:38
[quote=EH.INS. post_id=446562 time=1722509671
PS.:
….kuidas siis nii
et eirad kõiki norme ja reegleid , nii laudise kui kinnitu puhul ….
Re: Nael või kruvi?
Postitatud: 01 Aug 2024, 15:11
Postitas kaimagk
PS
Leidsin kasutaja
…..” tere tulemast” tagasi …….
…ok , see paksus käis naela pihta aga kruvidest on siin põhiliselt jutt……
Re: Nael või kruvi?
Postitatud: 01 Aug 2024, 15:36
Postitas EH.INS.
Ükski norm "ei kirjuta ette" mis voodrilauda / mis kinniteid jms kasutada...
Kõik, mis olen kirjutanud on soovituslik sh ei soovita kasutada kruve ja ei soovita 21mm lauda...
Re: Nael või kruvi?
Postitatud: 01 Aug 2024, 18:20
Postitas Hiid
Paksus
Selliseid paksuseid paraku eesti tootjatel ei eksisteeri.
21mm on max, olgu laua laius, mis tahes
Re: Nael või kruvi?
Postitatud: 01 Aug 2024, 18:29
Postitas EH.INS.
Hiid kirjutas: 01 Aug 2024, 18:20
Paksus
Ma ei tea kas EESTI TOOTJATEL on sellist materjali või mitte / kindlasti on EESTIS saadaval sellist materjali...
Kuid küsimuse püstitus on põhimõtteliselt õige...
Ja vastan ka - sest TARBIJA lähtub AINULT hinnast...
Re: Nael või kruvi?
Postitatud: 02 Aug 2024, 05:28
Postitas vuuk
EH.INS. kirjutas: 01 Aug 2024, 18:29
No mis parata. Ega üle võimete ei ole ka õige elada.
Ja kui mina olen hakanud mingit ehitist kavandama, siis esmajärjekorras lähtun olemasolevate materjalide nimimõõtudest ja muudest konkreetsel juhul olulistest omadustest. Sama suhtumist ootaksin ka projekteerijalt projekti tellides.
Re: Nael või kruvi?
Postitatud: 02 Aug 2024, 06:58
Postitas A23
kaimagk kirjutas: 01 Aug 2024, 15:09
PS.:
….kuidas siis nii
... siis on mida järgmine kord paremini teha
Õnneks tegu eelkõige suvemajaga, kuigi ka soojustus pandud ... kui mingi hetk laiali lendab, siis suurt hullu ka ei juhtu
... meenus just, et veel hullem, naelad olid hoopis 1,7 x 55, mitte 65. arvestusega, et roovitus 25 mm ja laud 21 mm = kokku 46 mm, siis naela pikemast läbiulatuvast osast muud suuremat kasu ei oleks, kui just tuulutusvahesse sattunud tegelastele pahameelt valmistada
(püstlaudis ja roovituse taga üldiselt tühjus)
Re: Nael või kruvi?
Postitatud: 02 Aug 2024, 08:46
Postitas kaimagk
vuuk kirjutas: 02 Aug 2024, 05:28
……et projekteerija peaks lähtuma sellest minda “puumarket” müüb?
….ega jah, puidu teema ongi selline kahtlane, kuna suht lihtsalt on võimalik petta saada selle kvaliteedis. Kuna kontrollida saad siis( reeglina) kui juba koorem õue peal. Ja kes ütleb, milline laud on A ja mis B kvaliteet…..
Re: Nael või kruvi?
Postitatud: 02 Aug 2024, 08:48
Postitas EH.INS.
Projekteerija lähtub alati materjali olulistest omadustest
Täiesti omaette küsimus on see, et milline omadus on ühele või teisele osapoolele primaarne
Kui projekti tellijale on primaarne hinnakriteerium siis nii on - projekteerija selgitab "riskid"
Teatud kriteeriumites projekteerija järeleandmisi ei tee - olenemata primaarsest hinnakriteeriumist ja loobub...
