2. leht 2-st
Re: Tamme Boiler koos Tenniga paigaldamine leiliruumi.
Postitatud: 16 Aug 2023, 09:12
Just - esita see küsimus iseendale ja siis saad aru mis jama sa välja ajad.
Postitatud: 16 Aug 2023, 10:53
Postitas Küülaline
Kalvis kirjutas: 16 Aug 2023, 09:12siis saad aru mis jama sa välja ajad
No ei saa aru, palun selgita mida tähendab leiliruumi või isegi kogu elektripaigaldise IP kaitseaste?
Postitatud: 17 Aug 2023, 22:02
Postitas Imelik
Ärge komposteerige teineteise ajusid.... Küülaline, said ju aru küll, et Kalvis viitas minimaalse IP nõude erinevusele, erineva konstruktsiooni korral.
Lihtsalt suvaline näide
Postitatud: 17 Aug 2023, 23:09
Postitas Küülaline
Tegelikult ei saanud aru, Kalvis viitas "lavaaluse kohendamisele", mitte boileri kui elektriseadme IP astmele, mis peab leiliruumis olema igal juhul mitte vähem, kui IP24.
Postitatud: 18 Aug 2023, 14:22
Postitas kunn24
Postitatud: 18 Aug 2023, 19:50
Postitas Imelik
Küülaline kirjutas: 17 Aug 2023, 23:09
Vaata siis veelkord minu pandud suvalist näidet- valgusti on mõeldud märgruumi lakke ja ainult juhul kui laest üleval olevat ruumiosa saab defineerida kuiva ruumina. Sama resoluutne ei ole see "igal juhul", sest vahel võib teatud ruumiklassi kuuluda vaid osa ruumist.
Postitatud: 18 Aug 2023, 21:49
Postitas Küülaline
See ei ole asjakohane võrdlus. Selle valgustiga on kõik selge. Kalvis räägib paigaldise IPst. IP on igal konkreetsel seadmel, samuti nagu sellel valgustilgi. Altpoolt 44 ja ülevaltpoolt 20.
Postitatud: 19 Aug 2023, 12:59
Postitas Imelik
... jah aga ilmselgelt pidas ta silmas ruumist või ruumiosast tulenevat vähima IP nõuet. Teoreetiliselt on võimalik ehitada isegi elektriboiler, mis vastaks kerise kohal olevatele tingimustele, aga selle seadustamine oleks keeruline (lisaks suur kogus vett kerise kohal on alati ohtlik). Ruumiosa eraldamine on aga tunduvalt lihtsam, muidugi ei piisa paari laua lisamisest nagu Kalvise jutust võis järeldada.
Postitatud: 20 Aug 2023, 07:14
Postitas kunn24
Ahah.
Aina paremaks läheb.
Vanasti oli selline väljend: Vesi ahjus.
Postitatud: 20 Aug 2023, 08:47
Imelik vastas ära, mida mõtlesin.
Postitatud: 20 Sept 2023, 10:46
Postitas ahto42
