2. leht 2-st
Re: automaatkaitse sulanud
Postitatud: 09 Mai 2023, 17:24
Postitas kunn24
Siis tekib küsimus, miks lüliti teine ots pole kärssanud? Olnuks mõlemad, kõlaks su jutt loogiliselt. Hetkel ei kõla.
Pildil olev 2,5 mm2 juhe on 10 A kohta ka täiesti ok.
Postitatud: 09 Mai 2023, 21:38
Postitas ping
kunn24 kirjutas: 09 Mai 2023, 17:24
... Olnuks mõlemad, kõlaks su jutt loogiliselt. Hetkel ei kõla. ...
Kas puit ei sütti, või mis?
Postitatud: 09 Mai 2023, 21:48
Postitas kunn24
See on hea, et süttib, muidu poleks neid mõtet ahju laduda.
Postitatud: 09 Mai 2023, 22:55
Postitas Küülaline
Tegelikult tekib küsimus, miks see üksildane kaitselüliti üldse puitseinal on ilma igasuguse otsepuutekaitseta ning lahtised kaablisooned? Õige koht oleks kilbis DIN-latil teiste kõrval ning rikkevoolukaitse ka seal.
Postitatud: 10 Mai 2023, 22:26
Postitas dumbuser
Paistab, et seal ikkagi on karp ümber ka olnud. Kahekohalised karbikesed on täitsa olemas. Karbi põhi paistab küll pildil.
Postitatud: 11 Mai 2023, 06:27
kunn24 kirjutas: 09 Mai 2023, 12:30
Ma ei pidanud silmas tehniliselt korras seadme tööd. Minu seisukoht on jätkuvalt, et suure tõenäosusega see aparaadike oli ise seest vigane.
Või siis klemmi kinnitamise probleem võis olla näiteks varem ja hiljem kärssama minnes pingutati peale. Selguse saamiseks tuleb aparaat kontrollitavalt koormata, jälgida temperatuuri või mõõta tal koormuse all pingelangu.
Lihtsam on muidugi teine pista ja jama tõenäoliselt lõppenud.
Ka meile on sattunud vigane kaitse. Umbes aasta peale korteri ümberehitust hakkas katlamaja pumpade kaitse ennast aeg-ajalt välja viskama, kuigi nähtavat põhjust ei olnud. Hakkas ära tüütama ja lähemal uurimisel selgus, et see konkreetne kaitse oli külgede pealt omandanud pruuni värvuse, aga kaablite otsad ilusad. Võtsin välja, vahetasin ära ja peale seda probleem lakkas. Kilbi koostas elukutseline elektrik(töötas EE-s).
