2. leht 2-st
Re: Juhtmevaba Interneti ühenduseta koduautomaatika.
Postitatud: 29 Mai 2023, 00:29
Postitas dumbuser
ping kirjutas: 26 Mai 2023, 10:04
Esmapilgul jah, aga Sa ei pannud tähele, et arvutivõrguga suhtlemiseks tuleb kasutada lisavidinat aga see
lisavidin ei ole vajalik elementide omavaheliseks koostööks.
Kui need vidinad omavahel suhtlevad siis usu või mitte aga see ongi võrk.
Postitatud: 29 Mai 2023, 12:50
Postitas ping
dumbuser kirjutas: 29 Mai 2023, 00:29
Kui need
Iga "suhtlev seade" ei pruugi sugugi olla võrgus.
Näiteks sellised juhtseadmed ei ole võrgus, sest juhivad täiturseadmeid otseselt:
Praeguseid ilusaid ilmu kasutan erinevate paneelide ja inverterite võrdlus testimieks ja ilusti on näha, et meie
rünkpilvisuse tõttu ei sobi arvutipilveteenus oma viite tõttu PV lahenduste koduautomaatika juhtimiseks.
Inverteri info jõuab pilve sellise hilinemisega, et selle alusel
saab tarbijaid juhtida ainult pilvitu taevaga ja enamus aega tuleb mõõta vahetult inverteri väljundvoolu ning selle järgi juhtida otse koormuseid, sest päevas võivad tuhanded mööduvad rünkpilved mõjutada oluliselt tootlust.
Postitatud: 29 Mai 2023, 13:08
Postitas optimist88
ping kirjutas: 29 Mai 2023, 12:50
Kui need
Kui ma õigesti aru saan siis dumbuser kirjeldas kohalikku võrku (LAN), mille saab 2 seadme vahele tekitada. Ping soovitab eemale hoida avalikust võrgust, vältida "asjade internetti" IoT.
Postitatud: 29 Mai 2023, 15:16
Postitas jyrikg
Tegu on avatud sagedusel töötavate juhtimispultidega. Nendega saab ainult kaugelt (kuni 50m) lülitada. Muu tarkus peab olema mingi kontrolleriga plaadil. Auto/ värava pult annab vastuvõtja väljundisse impulsi, teleka pult väljastab mingit koodijada iga nupuvajutuse kohta. Kaugelt lülitamine ise ei ole automaatika. Ise eelistan paljude kasutajatega avatud lahendusi, mille külge saab integreerida nii andureid kui täitureid, mis netist elektriginda uurivad ja minu poolt kalliks peetud hinna juures põrandakütted välja lülitavad. Süsteem tarvitab internetti aga minu andmeid ega progremme ei hoita ega juhita kellegi teise serverist.
Kui nüüd tahta vastavalt teema pealkirjale siis Siemens LOGO 8 juhib ventilaatorit kahe sisendiga aegreleena. Iga sisend käivitab eri programmi. 7.-s aasta laitmatult. Plaan oli sinna rohkem asju ühendada ja miskit tegema panna aga pole nagu väga mõtet. Valgustitesse on andurid sisse ehitatud,mis mu lähenemise juba läbi puitukse ära tunnevad ja valgusti sisse lülitavad. Sai korruse peale ühe lüliti panna.
