Kui KOV oleks hakanud nõudma piirete ehitamist, siis tiigi omanik oleks KOV andnud kohtusse, sest seadus ei kirjuta konkreetselt ette, mida tuleb ette võtta ohutuse tagamiseks.
Vaevalt keegi mingi tiigi ümber aia nõudmise pärast oleks kohtuidpidi jooksnud, oleks ära tehtud, kui VV-s olnuks veidi asisemad. Kogu selle VV siblimine mitte ühestki aspektist ei jäta head muljet.
Kui selle juhtumi puhul oleks veevõtutiigi omanik tiigi perimeetri ümber torganud paar silti kirjaga "Veevõtu tiigile lähenemine/minek keelatud", siis kas sellest oleks piisanud? Oskaks 1,5 aastane laps seda teksti lugeda ja sellest aru saada?
Tiigi omanik väidetavalt ei pannud väravat kindlalt kinni. Tavaliselt jamad siis juhtuvadki, kui kokku saavad erineva kaliibriga oinad ja lambad. Kuid nagu ütlesin, absoluutset ohutust ei saavuta või läheb see nii kulukaks, et ühiskond ei kannata välja.
PIng kirjutas:
PV maapaigaldised on kuni 1500V paneelipingega ja kuidas ettekujutada, kui kõik naba kõrgusel olevad pingestatud juhtmed ajada torusse?
Või kui keegi läheb paneeli klaasi tekkinud mõra näppima.
1. Paneeli paigaldised ei ole 1500 V pingega, vaid inverteri optimaalne on 400- 800 V. Tõsi, tühijooksul võib olla kuni 1100 V, aga see on ka piir, millest üle ei tohi minna ka külma ilmaga. Osa pistikuid on küll normeeritud 1,5 kV. Samas, kui leiad inverteri, mis
töötaks 1500 V-ga, palun viita.
Näiteks mul on 550W Leaptoni paneelid, millel on paneeli tootja kohe kirjutanud max 18 tk järjest. STC Open Circuit Voltage 49,8 V.
2. Inverter kontrollib paneelide isolatsioonitakistust ja kui see järsku muutub, lükatakse inverter välja. Sisuliselt on inverteris lekkevoolu kontroll.
3. Paneelid on kõik ekvipotentsiaalijuhiga ühendatud. Maapealsed paneelide raamid on rammitud maasse, st on kordusmaandused. Kui on vundamendil, siis tehakse juurde maanduskontuurid.
4. Osadel inverteritel on ka elektrikaare tuvastus.
5. Alalisvooluahel on Maa suhtes jagatud +/- pinge alla läbi suure takistusega takistite ehk kui paneelid väljastavad 600 V, siis raami suhtes saab 300 V, kui võtta kinni 1-st paljandunud juhtmest, ei juhtu midagi, kuna rakendub islotsiooni kontroll ja paneeli kett lülitatakse "hõljuma", lisaks vaata p 2.
6. Inverteriga ühendamata paneeliketti 1-st otsast puutudes, kui paneelide isolatsioon on korras, vooluringi ei teki. Võib saada mahtuvusliku litaka.
7. Kui kahtled, võid testida inverteri kaitsete rakendumist imiteerides ahelas inimese takistust näiteks 1 kOhm (teine ots PE juhi küljes). Samuti võid ühendada ahelasse kas tundlikud alalivoolu ampertangid või milliampermeetri.
Kogu lugupidamise juures ürita vähem umbluud ajada, muidu mõni loll ametnik hakkabki vinti üle keerama.
Alajaama nali oli korralik tase, tunnustan. Ilmselgelt sellisesse alajaama, kus koroona on õhus, keegi sisse ei lähe. Lisaks on seal kas surõhu-, vaakum- või elegaasi ahelad metallkorpustes, kaablitel maandatud pooljuhi kiht jne. Läbi teraskaitsete või -võrkude elektriväli ka ei levi. Nimetatakse varjeks- peaksid teadma. Koroona hakkab tekkima väljatugevusel kuivas õhus ca 1 kV/mm kohta. Siis peab seal ikka midagi väga valesti, kui personalini küünib selline EV tugevus.
Lisaks pilt standardist EVS 812- 7:2018, kuidas kaablid peavad paiknema. See, kui mõni on nad visanud nagu Jumal juhatas ja kontrolli läbis, ei tähendada, et jobude pärast peab kohe aedu hakkama rajama. Kuid eks me areneme ja lollid on leidlikud. Samas iga pikema aia vältimatuks osaks on auk või mitu. Möönan, et standardi nõue on täitmiseks veidi võimatu ja sõnastus veidi vildakas, kuid vähemalt 1,7 m kõrguseni peaksid olema nii (veidi rohkem) kaitstud. Keegi ei keela paigaldada vanast ajast tuntud pealuuga silte: Ära roni- tapab! Siis on ka kindel, et paneelidega maja pritsumehed kustutama ei hakka.
