2. leht 2-st
Re: Võrgukaabel 120 m vedamine. Õhuliin vs. maa all.
Postitatud: 21 Veebr 2023, 14:57
Postitas ping
kunn24 kirjutas: 21 Veebr 2023, 11:15
1. Kuidas see 1000 mW jublakas tollist läbi tuli?
Minu viidatud adapter on täitsa legaalse 200mW võimsusega aga kauglevi režiimis (kõrgendatud tundlikusega), suundväliantenniga näitas võrke kuni 1,5km kauguseni ja töötas stabiilselt (kohvikute, autoteeninduste, jne) kliendivõrkudes ca 300m kauguseni.
https://www.google.com/search?q=engeniu ... s-wiz-serp
Ka BT standardis on olemas ja kasutusel kuni 100m leviga standart mida tavakasutaja tavaliselt ei kohta. (näiteks SMA inverterid.)
Postitatud: 05 Mär 2023, 16:26
Postitas timmuat
130 m . Cat 5e kaablit testitud rullis. Allalaadimis kiirus ( 21 Mbit) ei muutunud vs. ilma vahejupita, telia tv samuti kõik töötab.
Kas tasub siis lahti kerida ja veelkord testida või oodata kevadet ja maha kaevata.
Postitatud: 06 Mär 2023, 07:14
Pole mõtet. Kui rullis töötab siis töötab ka maasees. Loodetavasti ostsid ikka ilmastikukindla kaabli. Tavalise kaabli pead sel juhul kõrisse panema. Enne kui kraavi kinni ajad, testid töötamist
Mul enne oli kah kogemus 110 m pikkusega. Ehmatus oli omal ajal suur kui tööle ei läinud aga vahetades realtek võrkarid Inteli vastu - läks tööle. Hiljem testisin. Poest ostetud kaablitel oli vahe sees. Cat5E ja tavalisel Cat5 oli vahe märgata. Cat5E läks tööle, Cat5 mitte. Aga samas 10 Mbit sain Cat5 tööle....
Postitatud: 06 Mär 2023, 16:06
Postitas vtl
timmuat kirjutas: 05 Mär 2023, 16:26
130 m . Cat 5e kaablit testitud rullis. Allalaadimis kiirus ( 21 Mbit) ei muutunud vs. ilma vahejupita, telia tv samuti kõik töötab. Kas tasub siis lahti kerida ja veelkord testida või oodata kevadet ja maha kaevata.
Kuna võrgukaardid lepivad omavahel kokku kas 10, 100 või 1000 Mbit kiiruses, siis Sinu väidetav "allalaadimiskiirus 21 Mbit" või "TeliaTV töötas samuti" (~3...5 Mbit) ei näita tegelikult midagi selle kohta, kas kaablis tuleb sisse vigu või mitte.
Eelmisel lehel on teemat piisavalt lahti kirjutatud. Võib, aga ei pruugi stabiilselt toimima jääda. Kui kaevamine, kõri ning kaabel sinu jaoks midagi ei maksa, siis võid ju proovida. Aga ära siis tule siia foorumisse tagasi kurtma, kui mingi hetk ikkagi ei tööta.
Huvitav on see, et elektriasjanduses ei soovita keegi piire kombata, näiteks kasutada 1.5mm2 (max. 13A!) kaablit 16A kaitsme taga, kuigi maksimaalset lubatud voolu ületatakse ju "ainult 23%". Samas ei ole kellegil probleemi julgustada panna 30% lubatust pikem sidekaabel stiilis "küll ta ikka tööle hakkab". Jah, võrgukaabel ei lähe küll ülekoormusest põlema, aga vigade otsimiseks kuluv aeg ja energia võib teinekord väga frusteeriv olla.
Teine asi, selle eest juba hoiatati, et kui sa just ei paigalda kallimat ruuterit, mis võimaldab eraldi pordis eraldi võrgusegmenti tekitada, siis "näeb" naabrimees ka sinu sisevõrku. Ja kui naabrimees saab endale mõne arvutiviiruse, siis see võib levida ka sinu masinatesse.
Postitatud: 06 Mär 2023, 17:08
Postitas ping
Kalvis kirjutas: 06 Mär 2023, 07:14
.... Tavalise kaabli pead sel juhul kõrisse panema. ...
Mõistlik oleks kasutada sileda siseseinaga kõri või PEM torusse panna, siis on lihtsam vajadusel kaablit vahetada.
https://www.akvedukt.ee/ee/item/pem-tor ... -pn16-100m
