2. leht 2-st
Re: Pressliitmikuga torustiku garanteeritud kasutusaeg.
Postitatud: 28 Jaan 2023, 00:51
Ac457765 kirjutas: 27 Jaan 2023, 23:22
Need konkreetsed torud paraku pole happekindlad (kui on mainitud "Roostevaba teras AISI303"). Hapniku- ja katlakivi-rikas kuum tarbevesi on metalli jaoks paras keemia ja eelistaksin happekidlat.
Kas sa elad planeedil Marss? Tallinna Vee Ülemiste järvest võimisiganes asula puurkaevust võetava tarbevee jaoks peavad olema happekindlad torud? Kas sinu arvates veepuhatusjaamades mittemingisugust filtreerimist ei toimugi? Läheb Õismäe 9-16-kordse maja torudesse, mis läheb. Ei ole nagu sattunud meedias avaldatud artiklite, et meite kandi(EV) põhjavesi oleks nii happeline, et sööb torud läbi. Et põhjaveest tuleb midagi Torusiili sarnast? Kui olekski, siis oleks hajaasustustes oma puurkaevude rajamine juba ammu-ammu ära keelatud. Pigem nagu rohkem aluseline ja katlakivi tekitav.
OT. Olen näinud renoveeritavates majades uuenduste käigus maha lõigatud 50 aastat kasutuses olnud tsinkimata tarbevee torusid. No ei olnud neil tegelikult häda midagi, isegi roostet oli minimaalselt. Ma ei saa aru, milleks osta apteegist rauda sisaldavaid tablette kui Fe tuleb tasuta torudest molekulidena, mitte tabletina, mille allaneelamiseks pead peale jooma Fe-t sisaldavat vett.
Postitatud: 28 Jaan 2023, 01:49
Postitas Ac457765
Vahetatud küll neid vähem kui 20 aastat kasutuses olnud torusid, tavaliselt tsingitud. Samas jah olen näinud üle 50 aasta käigus olnud torusid ja need ei ole tsingitud. Kusagil veesüsteemi projektis isegi olen näinud kirjas olema, et tarbevee torustikku mitte teha tsingitud terastorudest.
Vesi ei ole happeline, aga eriti just SOE tarbevesi pikema aja jooksul sööb tavalisest terasest torud läbi. Kui toru peab happele vastu, siis peab ka väga hästi kõigele mida vesi sisaldab. Keegi ei ütle, et torud PEAVAD olema happekindlad, igaüks ise otsustab mida paneb. Vähe tõenäoline on, et keegi omale koju paneb keevitatavad roostevabad torud ja ka roostevabad kuulkraanid (ja võimalusel ka muud asjad mis torustikuga ühendatud on), aga tööstuses neid kasutatakse. Näiteks seal kus auru kondensaat (vesi) sööb mustast metallist põlve mõne kuuga läbi (reaalselt nähtud lugu), seal roostevaba kestab palju aastaid. Kuna korteris või eramajas on torustik tavaliselt üsna lühike ja ei peaks kedagi pankrotti ajama, siis ma isiklikult küll kaaluksin tarbeveel roostevaba torustiku kasutamist, vähemalt soojal tarbeveel ja kui ei lase suvalisel soss-sepal teha, siis torude poolest 50+ aastat lekkevaba elu on garanteeritud.
Postitatud: 28 Jaan 2023, 09:14
Postitas pikk88
Selge see, et hooldamine on lihtsam, kui kogu torustiku liitmike osa jääb nähavale või on küll kaetud, kuid täies mahus ligipääsetav. Samas paneb kogu selle installatsiooni paika esmajärjekorras ikkagi tellija. Kes ajab taga kiirust ja odavust, sest niikuinii läheb kohe kõik uuendamisele, kes disaini, kes töökindlust, kes midagi muud.
Ise olen siiani kõige vähem kokku puutunud roostekindlate torude-liiitmikega. AC457765 oskad sa öelda kui suur see happekindla ja "tavalise" roostevaba toru vastupidavuse vahe on, et tasuks happekindlat eelistada? Endal on hetkel plaanis ikkagi katsetada roostevaba presstorustikku kuuri alla õhutorude vedamisel. Seal pole küll ilmselgelt väga vahet ja töötab ka tavaline versioon, kuid võrdlusmomenti oleks hea teada ikka. Või mängib see ka pigem rolli tööstuses, kus torud võivad sattuda happelisse keskkonda välimise küljega? Koduses ei suuda nagu hetkel oma peaga küll ette kujutada, et happekindlus nii suurt rolli mängib. Katlakiviga on lugu natuke teine. See lihtsalt ummistab ajapikku toru ära, sõltumata sellest mis materjalist toru tehtud ja kuidas on liitmikud valmistatud.
Postitatud: 28 Jaan 2023, 11:32
Postitas Ac457765
pikk88 kirjutas: 28 Jaan 2023, 09:14AC457765 oskad sa öelda kui suur see happekindla ja "tavalise" roostevaba toru vastupidavuse vahe on, et tasuks happekindlat eelistada? Endal on hetkel plaanis ikkagi katsetada roostevaba presstorustikku kuuri alla õhutorude vedamisel. Seal pole küll ilmselgelt väga vahet ja töötab ka tavaline versioon, kuid võrdlusmomenti oleks hea teada ikka. Või mängib see ka pigem rolli tööstuses, kus torud võivad sattuda happelisse keskkonda välimise küljega? Koduses ei suuda nagu hetkel oma peaga küll ette kujutada, et happekindlus nii suurt rolli mängib. Katlakiviga on lugu natuke teine. See lihtsalt ummistab ajapikku toru ära, sõltumata sellest mis materjalist toru tehtud ja kuidas on liitmikud valmistatud.
Ei oska võrdlust tuua, aga näiteks Onnineni INOXPRES ongi happekindlast roostevabast terasest, liitmikud samuti, muud roostevaba ei paista olema. On olemas ka pressitavate otstega roostevabad kuulkraanid selle süsteemi jaoks. Kodus ei peagi torud hapetega kokku puutuma, aga lihtsalt kui toru on happekindel, siis peab ta paremini ka kõigele muule vastu.
Postitatud: 29 Jaan 2023, 16:00
Postitas suvaline
Urmas tõestas andekalt, et ta ei tea veemajanduses kasutatavatest roostevaba materjalidest ööd ega mütsigi. Ehk ei peagi.
Postitatud: 29 Jaan 2023, 19:00
suvaline kirjutas: 29 Jaan 2023, 16:00
Õndsad on need, kes on vaimus vaesed, sest nende päralt on taevariik.
Postitatud: 29 Jaan 2023, 22:25
Postitas suvaline
Aga kui Jeesus nägi rahvahulki, läks ta üles mäele ja istus sinna maha, ja kui jüngrid olid tema ümber kogunenud, avas ta oma suu ja õpetas neid:
„Õndsad on need, kes on vaimus vaesed, sest nende päralt on taevariik. Õndsad on kurvad, sest neid lohutatakse. Õndsad on tasased, sest nemad pärivad maa. Õndsad on need, kellel on nälg ja janu õiguse järele, sest nemad saavad küllaga. Õndsad on halastajad, sest nende peale halastatakse. Õndsad on puhtad südamelt, sest nemad näevad Jumalat. Õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks. Õndsad on need, keda õiguse pärast taga kiusatakse, sest nende päralt on taevariik.“
Ja siis lausus Siimeon: „Kas me peame selle kõik ära õppima?“
Ja Andreas lausus: „Kas see tuli üles kirjutada?“
Ja Filippus sõnas: „Ega kellelgi paberit pole laenata?“
Ja Johannes kõneles nõnda: „Aga teistele ei anta kunagi nii palju õppida!“
Ja Bartolomeus ütles: „Kas see kõik jääb kodus õppida?“
Ja Jaakobus ütles: „Kas järgmine kord on selle peale töö?“
Ja Markus lausus: „Hindele või?“
Ja Matteus, laskudes alla mäest kõneles: „Ma pean WC-s ära käima!“
Aga Siimon Seloot ütles: „Millal süüa saab?“
Ja Juudas ütles: „Mis seal pärast vaimust vaeseid oli?“
Ja siis tuli üks ülempreester Jeesuse juurde ja kõneles: „Milline on probleemipüstitus? Millised eesmärgid olete seadnud? Miks pole te jaganud õpilasi gruppidesse ega motiveerinud osalema õppeprotsessis? Miks annate õpetust frontaaltöö vormis?“
Ja siis hakkas Jeesus nutma.
Postitatud: 02 Veebr 2023, 17:36
suvaline kirjutas: 29 Jaan 2023, 22:25
Aga kui Jeesus nägi rahvahulki, ...
Ei viitsinud "klassipäeviku" nimekirjast sõrmega järge ajada, kuid minu arvates kaks "poissi" tegid tunnist poppi.
Postitatud: 06 Veebr 2023, 18:48
Postitas suvaline
Urmas kirjutas: 02 Veebr 2023, 17:36
Leidsin oma arhiivist "sünnitunnistusega" pressliitmiku. Oslo, oli vist 2010. Ei ole kortermaja, pisut spetsiifilisem ettevõte. Mina ei pressinud, mina tegin foto. Eestis on nii mõnigi Tellija peast segaseks läinud ning AISI 316 asemel hakanud nõudma 316L ehk sisuliselt soovitakse kulumatute piduriklotsidega autot.
Postitatud: 07 Veebr 2023, 08:27
Postitas pikk88
See on mingisugune kanalisatsioonitoru? ja nendel pole ju pressliitmikutega suurt midagi pistmist.
Postitatud: 07 Veebr 2023, 11:31
Postitas suvaline
pikk88 kirjutas: 07 Veebr 2023, 08:27
Vaadates projekti ja tehnoloogilist sõlme siis peab see sõlm kuni 4 bar vastu pidama (sh ka juba hüdr.löök).
Postitatud: 08 Veebr 2023, 08:49
Postitas pikk88
Esimene ettejuhtuv manuaal väidab, et galvaniseeritud teraspress torustiku max töörõhk on 16 bar ja surveproovil peab katse rõhk olema igas punktis 1,3 korda suurem süsteemi tööröhust ja vähemalt 1 bar ülerõhku.
https://hals.ee/trading/wp-content/uplo ... anual7.pdf
Ehk siis sinu viidatud torusõlme projektijärgne töörõhk on ümmarguselt 4 korda nõrgem ja lisaks sellele on ka liitmike paigaldustehnoloogia hoopis teistsugune kui antud alateemas jutuks olevatel torudel-liitmikel.
Postitatud: 08 Veebr 2023, 23:35
Postitas suvaline
pikk88 kirjutas: 08 Veebr 2023, 08:49
Kas torustikku (vahet pole: vesi, kusi, bensiin, vedelkloor, vaakum, kõrgrõhk, jne) projekteerides järgitakse ainut ja ainult töörõhku?
