2. leht 2-st
Re: katel + boiler ja elektrikulu
Postitatud: 21 Okt 2022, 20:53
Postitas Ac457765
Pole seal teadust midagi. Lülitad kõikvõimalikud muud asjad süsteemist välja ja jätad tööle need, mille elektrikulu huvitab (antud teema puhul küttesüsteemi asjad). :wave:
Postitatud: 21 Okt 2022, 21:31
Postitas Küülaline
Ega see võimsuse vaatamine tänaval liitumiskilbis mitte-elektriala inimesele eriti lihtne ei ole.
Postitatud: 21 Okt 2022, 21:51
Postitas Urmas
Küülaline kirjutas: 21 Okt 2022, 21:31 Ega see võimsuse vaatamine tänaval liitumiskilbis mitte-elektriala inimesele eriti lihtne ei ole.
Teema eelmisel lehel soovitati elektrist eriti mittetaipavate juhmidel kasutada seda vidinat https://www.ledvalgustid.ee/et/a/voolum ... -230v-emos Loll nagu ma olen elektri alal, siis küsiks samuti, et mida annab mulle teadmine, et pesumasin või külmkapp või soojuspump võtab nii ja nii palju kilovatte? Jätan pesemata, tõstan liha-piimad jne asjad kilekotiga akna taha rippu või istun külmas või ...?
Minu arvates oli akf Ac457765 eespool hea soovitus, et ehk oleks targem läbi vaadata muud kulutused. Oi kui palju saab kokku hoida kasvõi toidu pealt. Kui mälu ei peta, siis olen isegi mingis teemas sama soovitanud.
Postitatud: 21 Okt 2022, 22:22
Postitas remo22
Kas keegi seda elektri testi ka on tellinud?
https://www.elektrilevi.ee/et/elektritest
Postitatud: 21 Okt 2022, 22:32
Postitas Ac457765
Mis sellega teha, arvesti pealt näed samamoodi faaside ampreid jms.
Postitatud: 22 Okt 2022, 07:44
Postitas trebla
https://www.amazon.de/EM-60DIN-Einbaume ... 198&sr=8-5
selline vidin kilpi, kui on ruumi.
See eeldab, et inimene oskab voldi ja ampri vahel vahet teha
Ja kui siis kilbist mööda kõnnib, siis näeb pidevalt hetkenumbreid ja ettkujutus normaalolukorrast.
nutiinimestele
https://www.amazon.de/EMPORIA-ENERGY-3- ... 3VC79&th=1
Postitatud: 22 Okt 2022, 09:20
Postitas Kalvis
Kes voldi ja ampri vahel oskab vahet teha sellele pole nutividinat vaja. Tester ja ampertangid on piisavad (viimast just seepärast, et saab mõõta ilma juhtmeid lahti võtmata, muidu saaks voolu mõõta ka testriga).
Teine variant ilma "võimlemata" on vaadata seadme passist - pole ju raske vaadata boileri küttekeha võimsust - N:1200 W. Selleks ei pea nutiarvestit ostma.
Algne küsija on täielik võhik - ega isegi kui vaatab boileri võimsust 1200 W siis nagunii ei oska midagi selle teadmisega peale hakata. EL juhtivpoliitikud mõtlesid geniaalse plaani välja - vähendame elektripliidi pliidiraua võimsust ja tolmuimeja võimsust - vot kust hoitakse nüüd elektrit kokku. Säästu muidugi pole, lihtsalt inimene kepib asja kallal kauem oma aega.
Selleks - et elektrit kokku hoida tuleb kasutada tuleb teadmiseid rakendada. Paljudel põhikooli füüsikatunnis chatiti või tehti poppi - oldi Gretakesega mingil platsil ja nüüd ongi kodus valed otsused käes.
Paljud füüsikas poppi teinud ei tea - reeglina kulu ei saa vähendada. Vahet pole kas kasutame väiksemat küttekeha boileris - vee ülessoojendamisele kulub ikka sama energia ja arvesti mõõdab seda halastamatult. Küll aga saab börsipaketis nihutada boileris üleskütmise hetk soodsatele öötundidele - selleks saab boilerile vahele panna taimerkella. Elektri hind kõigub päris üksjagu päevase ja öise vahes ning boiler olles suure energiakuluga võimaldab lihtsa nipiga vähendada väljaköhitava papi hulka oluliselt.
Teine variant on odavam energiaallikas. N:puhas gaas ja elekter maja kütmiseks on praegu väga kallid asjad. Soojuspump annab puhta elektrikütte (või gaasikütte) asemel pea 3 kordse säästu. Mõni lisab kiiresti keskküttekatla, mida kütab soodsalt puude või söega.
Kolmas variant on säästmine põhiasjades. Paljudel on tädi Maali hundilaut majaks. Kui nüüd seda soojustada (kallis aga tehtav) siis võib küttekuludes võita kordades. Paraku on tegu mahuka investeeringuga. Teine variant on alandada kütmise temperatuuri - ostate vägevad vildid, hea vatiteki või kasutatakse naist soojategemiseks teki all. Viimane mõjub teatavasti positiivselt iibele!
Postitatud: 22 Okt 2022, 09:23
Postitas Metsakraav
trebla kirjutas: 22 Okt 2022, 07:44 https://www.amazon.de/EM-60DIN-Einbaume ... 198&sr=8-5
Soovitame veel ühte elektritarbijat lisaks.
Aastane elektrikulu võrdub umbes 50 pesukorraga riiete pesemisel.
Postitatud: 22 Okt 2022, 10:24
Postitas Ac457765
Nagu ütlesin, kasutage olemasolevt elektriarvestit amprite ja võimsuse vaatamiseks. Kehtib kaugloetavate arvestite kohta, aga ilmselt ka praeguseks hetkeks ongi kõik juba kaugloetavad. Kes ampril ja voldil vahet teha oskab, see tõenäoliselt ka oskab arvestilt neid vaadata. :hello:
Postitatud: 22 Okt 2022, 12:13
Postitas aero
Urmas kirjutas: 21 Okt 2022, 21:51
Minu arust see vidin salvestab, summeerib el.kulu sinu majapidamises pikema perioodi jooksul. Saad aru kuhu elekter reaalselt kulub ja selle info pealt edasi otsustada. Nt kui külmkapi kulu tundub kahtlaselt suur … äkki asub liiga soojas kohas, näpitakse ust liiga tihti, pikalt sulatamata vms. Pesumasin, õsp - saad kaaluda kas panna taimeriga odaval ajal käima. Tädi Maalile see suurt midagi ei anna, pesumasinat ajastada saaks niigi.
Postitatud: 22 Okt 2022, 13:01
Postitas ping
Arusaadavalt on publik suures erutuses ajanud segi erinevad juhtumid ja sellest tekkib tekstis "paabeli segadus";
a) Hoone energiakasutuse tark juhtimine energiasäästu eesmärgil.
b) Hoone energiasüsteemi vigadest või valest toimimisest tingitud energiaressursi arutu ja kontrollimatu raiskamine.
Kuigi mõlemad teemad mõjutavad otseselt rahakoti koormust ja on omavahel seotud, siis kõigepealt tuleb selgitada probleemi olemus ja selleks ei piisa "korraks voolumõõtja vaatamisest", vaid tuleb probleemi lahendamiseks mõtestatult tegeleda.
Postitatud: 22 Okt 2022, 15:33
Postitas trebla
kui elektri kokkuhoid on iga nurga pealt võimalikult pisikeseks viilitud, siis mingil hetkel on rahaliselt soodsam hakata edasise säästmisponnistamise asemel hoopis elektritootmist lisama....
Kas keegi teab kedagi, kes teaks kedagi, kes on hakanud nanotootjaks....?
