2. leht 2-st
Re: freesimine ja juhtmete vedamine
Postitatud: 28 Veebr 2022, 02:23
Postitas Herramestari
T-REX kirjutas: 16 Veebr 2022, 19:31 Kas magamistuppa aitaks 1,5 mm2 kaablist, kui eeldatav tarbimine pistikutele on max 8A? (2 sülearvutit ja 2 tel. laadijat)
Algaja eeldaja ja edasijõudnud eeldaja vahel on suur vahe ja aastatepikkune õppimine:
- Tuleb maaler Urmas ja lükkab tundideks sinna pistikusse 1000 w prose. Kui mitmeks tunniks, pead küsima tema käest. Võibolla on tal 150 w led prose nagu mul, ei tea, pead jälle tema käest küsima.
- Võibolla on erakordselt külm talv ja paned sinna mõneks tunniks 2000 w puhuri/konvektori. Muidugi see juhtub eeldusel, et naine ei võta kaissu just see õhtu.
Postitatud: 28 Veebr 2022, 10:30
Postitas Küülaline
Herramestari kirjutas: 28 Veebr 2022, 02:23 tundideks sinna pistikusse 1000 w prose
Kui see 1,5 mm² kaabel on kaitstud 10 A liinikaitsega, mis tagab ka kõige halvemate jahutustingimuste juures (paigaldusviis A1 - lubatud vool 14 A) kaabli kaitse, siis ei ole mingit vahet, kui kaua või mis tarbijad seal on.
10 A * 230 V = 2300 W.
Postitatud: 28 Veebr 2022, 10:50
Postitas elektron
Ei võta need sülearvutid sedagi.
Me võime igasugu asju eeldada ja ka 2,5mm2 võib väheks jääda. Mina ei saa ka näiteks sellest aru, miks tekivad kolm aastat tagasi valminud kortermajale seina külge soojuspumbad? Kas veel 3 aastat tagasi ei teatud, kuidas küttesüsteemi projekteerida või oligi see üks eeldus, et kes talvel sooja tahab paigaldab endale ise soojuspumba?
Sama lugu on ka korteri elektriskeemiga. Vannituppa boileri juurde ja kööki kodumasinetele vead ikka teadlikult õiged kaablid, mitte ei eelda, et kuskilt peegli kõrvalt pistikust "vargapesaga" kiirkeedukannu ja mikrolaineahju toitma hakkad.
Postitatud: 28 Veebr 2022, 13:59
Postitas ping
elektron kirjutas: 28 Veebr 2022, 10:50 ... Mina ei saa ka näiteks sellest aru, miks tekivad kolm aastat tagasi valminud kortermajale seina külge soojuspumbad? Kas veel 3 aastat tagasi ei teatud, kuidas küttesüsteemi projekteerida või oligi see üks eeldus, et kes talvel sooja tahab paigaldab endale ise soojuspumba?
Palju soodsa hinnaga kortereid müüakse majades, kus enamiku ühistuliikmeist moodustab "hinnatundlik elanikkond", kes lubab kesküttega tagatavaks sisetemperatuuriks ainult +18C, mis võib tähendada mõnes korteris ka ainult +14C temperatuuri ja siis peab iga korteriomanik ise juurde kütma kuidas saab.
Sama ka trassist tuleva sooja veega, mida võib olla ainult mõni tund hommikul ja õhtul.
Kui majas on mõnel perel väiksed lapsed, siis neil on raske sellistes oludes.
Postitatud: 28 Veebr 2022, 21:41
Herramestari kirjutas: 28 Veebr 2022, 02:23 - Võibolla on erakordselt külm talv ja paned sinna mõneks tunniks 2000 w puhuri/konvektori. Muidugi see juhtub eeldusel, et naine ei võta kaissu just see õhtu.
Ühel 2000w laiatarbepuhuril, mida kasutan aeg-ajalt, on kaabliks 1,5mm2-ne. Juhendis ei ole kusagil kirjas, et kui kaua võib puhur täisvõimsusel töötada.
Postitatud: 28 Veebr 2022, 23:12
Postitas ping
Urmas kirjutas: 28 Veebr 2022, 21:41 ... Ühel 2000w laiatarbepuhuril, mida kasutan aeg-ajalt, on kaabliks 1,5mm2-ne. Juhendis ei ole kusagil kirjas, et kui kaua võib puhur täisvõimsusel töötada.
Lubatavad koormused juhtmesoone iga ruutmillimeetri kohta olenevad juhtme asukoha keskkonnast.
Avatult õhus oleval juhtmel (hea jahutus) on lubatud seina sisse peidetud kaablist, oluliselt suurem lubatav koormusvool soone ristlõike ruutmillimeetri kohta.
Kui panna sama elektiküttekeha poolil oleva 1,5mm2 ristlõikega pikendusjuhtme taha, siis varsti on see pikendusjuhtme kera põlenud.
Postitatud: 01 Mär 2022, 00:25
elektron kirjutas: 28 Veebr 2022, 10:50 Sama lugu on ka korteri elektriskeemiga. Vannituppa boileri juurde ja kööki kodumasinetele vead ikka teadlikult õiged kaablid, mitte ei eelda, et kuskilt peegli kõrvalt pistikust "vargapesaga" kiirkeedukannu ja mikrolaineahju toitma hakkad.
Üks korralik daamide juuksekuivatamise-soengutegemise föön punn-põhjas (2300 W) on võrdne või suurem, kui veekeedukann või mikrolaineahi.
PS! See vanarahvatarkus oli rohkem adresseeritud kõikidele tulevastele algajatele eeldajatele, kes eeldavad, et vannitoas peegli kõrval pistikupesas pardli või telefoni laadimiseks ju voolu ei tarbita, seega pole ka kaablit vaja.
Postitatud: 02 Mär 2022, 11:39
Postitas jan
elektron kirjutas: 28 Veebr 2022, 10:50 [Mina ei saa ka näiteks sellest aru, miks tekivad kolm aastat tagasi valminud kortermajale seina külge soojuspumbad? Kas veel 3 aastat tagasi ei teatud, kuidas küttesüsteemi projekteerida või oligi see üks eeldus, et kes talvel sooja tahab paigaldab endale ise soojuspumba?
Kahtlustan, et uutele majadele tekivad soojuspumbad ikka jahutamise eesmärgil, mitte kütmise.
