Re: Probleem pelletipõletiga
Postitatud: 22 Nov 2024, 08:49
See meetri pikkune kolle kui probleem on naljanumber.
Kunagi olid sellised leektoru katlad nagu Kiviõli 50, Kiviõli 80. 80 küttis 4-5 viiekordset maja ja kolle oli vast 3-4 m pikk. Ega kolde seinad kannavad vaid osa soojust üle. Tagasein oli laotud tellistest ja tulikuum. Suitsugaas keerab läbi torude ette ja siis uuesti taha. Katlast väljumisel oli suitsugaas gaasiga kütmisel 170 C (vesi mälu järgi ca 80 C).
Kui nüüd katel on väidetavalt 36 kW ja Pelltech 30b annab soojusvõimsust 30 kW siis peaks asi ilusasti töötama.
Kui soovid leegi suunata otse leektorule siis valmistu uue katla ostuks.
Oletame et soovid kastruliga vett keeta ja sätid elektripliidi nupu 3 peale. Selgub et see vesi ei hakkagi kunagi keema kuna võimsust on liiga vähe.
Pane põleti korralikult tööle ja küta maja soojaks.
Kui maja on mitu päeva soe olnud siis alles saad hinnata kas põleti koos katlaga töötab korralikult.
PS: Ei usu et katel on nt 100 kW kui ise väidad et 36 kW. Seda ka ei usu et 2 kasti puudega sai maja soojaks aga nüüd põletiga ei saa.
Ja kuidas saab olla et katla veeringi olemasolul (nt Laddomat) ei saa katelt soojaks ...
