2. leht 2-st
Re: Halumasin
Postitatud: 15 Juul 2022, 22:07
Postitas Alexy
Eks anna teada, kuidas läheb...lüliti katkestab nulli ja faasi ning mikrolülitiga mis pedaalis ma ühte neist ei julenud. Hea kuulda, et põdesin ilmaasjata...mida vanemaks, seda aremaks muutun. Jätkan edasi kangi jalaga liigutamast lähiajal
Re: Halumasin
Postitatud: 15 Juul 2022, 23:49
Alexy kirjutas: 15 Juul 2022, 22:07
Mis siin teada anda? Kodus keldris pistsin pedaaliga pistikusse oma lintlihvija, lintlihvija lüliti panin asendisse "on" ja ei teinud piuksugi, aga kui pedaalile vajutasin, siis hakkas tööle. Ja nii kohe ikka mitmeid kordi.
Miks ei peaks pedaallüliti tööle hakkama kui puulõhkuja on järgi?
Re: Halumasin
Postitatud: 16 Juul 2022, 08:09
Postitas Hiid
minu omal oli miski kontaktor, aga ta ei pea selline olema. Võib ka mehhaaniline olla vabalt.
Mul surevad need kondekad kA ÄRA, KORRA AASTAS VMS
Re: Halumasin
Postitatud: 16 Juul 2022, 09:18
Hiid kirjutas: 16 Juul 2022, 08:09
Vanal isendil siiani kondekas korras. Mälu järgi oli vanal surunupp kuidagi kompaktsem ja pidin ainult klemmid otsast ära sikutama. Mälu võib juba ka alt vedada, aga eks täna võin korra vana karbi sisse kiigata(kui on meeles
Re: Halumasin
Postitatud: 16 Juul 2022, 12:08
Postitas ping
Urmas kirjutas: 14 Juul 2022, 18:36
... Sai ostetud Hecht 670 lisaks vanale lõhkujale. Panin kokku ja võrreldes vana lõhkujaga on kokkuhoid ikka räige. Vana kaalub 78kg, uus
46kg, vanal on kiil 14cm kõrge, uuel 10cm, vanal survetald 14x14cm, uuel 10x9cm, vanal kaks lõhkumiskiirust, uuel üks jnejne. ...
Tänud ette igatsugu arvamuste eest!
Kui tähelepanelikult tooteandmeid jälgida, siis on näha et pakendis toode kaalub 46kg aga toode ise on veel 5kg kergem ja kaalub
41kg.
https://kaup24.ee/et/aed-ja-lemmiklooma ... ?id=774381
https://hansapost.ee/et/aiakaubad/aiate ... 0?id=33802
Kui kergem seade pole tehtud eriterasest, siis on selge, et see on lahjem asi.
Sama teema on ka teiste asjadega.
Näiteks kui kahe erineva firma autoakud on samade näitajatega aga üks aku kaalub 16kg teise tootja 19kg vastu, siis on selge et kergemas akus on 3kg aktiivmetalli vähem ja selle eluiga on ka vastavalt lühem.
Re: Halumasin
Postitatud: 16 Juul 2022, 13:04
Nonii, olen maal ja sai esimene katsetus pedaaliga tehtud- isendi kasutusmugavusel hoopis teine mekk.
Ühe nüansi avastasin ja nimelt- kuna pedaal on mõõtmetelt väike(ca 10*10cm),siis kipub maa sisse ära vajuma, aga pole hullu, kruvin veidi suurema aluse külge. Minu jaoks on see lahendus täiesti piisav.
Kui nüüd keegi minust targem oskaks midagi tarka ka selle pildil oleva originaal surulüliti kohta, siis minu probleemid oleks nagu lahendatud.
Re: Halumasin
Postitatud: 16 Juul 2022, 14:30
Postitas Hiid
Urmas kirjutas: 16 Juul 2022, 13:04
mis sa teada tahad?
Mul läks piix ja panin mehhaanilise asemele
Re: Halumasin
Postitatud: 16 Juul 2022, 14:44
Hiid kirjutas: 16 Juul 2022, 14:30
mis sa teada tahad?
Nagu teema eelmisel lehel sa mainisid, on sul vist sama Hecht nagu meie uus. Kui jah, siis tean mida aasta pärast teha.
Suurema talla organiseerin ka juba alla see aasta rohkem isendi ratsionaliserimisega ei tegele.
Re: Halumasin
Postitatud: 16 Juul 2022, 16:46
Postitas netmaster
mina panin lüliti otse kangi alla, niiet kui kangi vajutada, nii hakkab mootor automaatselt tööle ja kui lahti lasta, jääb seisma. Igas mõttes veel parem lahendus, kui pedaaliga.
Re: Halumasin
Postitatud: 16 Juul 2022, 18:51
netmaster kirjutas: 16 Juul 2022, 16:46
Kus sa ennem oli?
Re: Halumasin
Postitatud: 16 Juul 2022, 21:39
Postitas Hiid
Urmas, mul ei ole sama, mul on püstine.
Re: Halumasin
Postitatud: 16 Juul 2022, 23:43
Postitas Metsakraav
Mootori pidev käivitamine ja koormamine võib lõppeda läbipõlemisega.
Vajalik on jahtumine tühikäigul.
Re: Halumasin
Postitatud: 17 Juul 2022, 08:40
Metsakraav kirjutas: 16 Juul 2022, 23:43
Oot-oot, kui tehas on projekteerinud masina nii, et tööle hakkab ainult lüliti nupule ja töökangile vajutusega, siis ma kasutusjuhendist küll ei lugenud kusagilt välja, et mootorit peks jahutama ja jahutuseks peaks vahepeal ainult lüliti nuppu all hoidma ilma töökangi kasutamata. Miks isendi tootja ei ole mootori jahutuse nüansile mõelnud? Meie vanal, vahetatud lülitiga isendil, mootor töötab vahepeal tühikäigul.
Re: Halumasin
Postitatud: 17 Juul 2022, 19:12
Postitas Küülaline
Aga kas see lüliti ja kang ei ole mitte ohutuse pärast, et ei oleks võimalik oma kätt sinna vahele jätta? Tehastes olen ka näinud selliseid stantse ja presse, kus pärast detaili kohale asetamist tuleb kahe käega nuppudele vajutada käivitamiseks.
Re: Halumasin
Postitatud: 17 Juul 2022, 21:14
Küülaline kirjutas: 17 Juul 2022, 19:12
Kindlasti ohutuse pärast, kuid tehastes stantsi või pressi alla detaili asetades detail kindlasti fikseeritakse kindlalt, aga pakk kohe kindlasti halumasinale asetades ei fikseeru. No ei mul originaallahenduse korral kolmandat kätt kusagilt lisaks võtta, et pakku paigal hoida.
Re: Halumasin
Postitatud: 17 Juul 2022, 21:35
Postitas netmaster
Nii “ohutut” halumasinat kui nad originaalis on, ei ole võimalik kasutada. Pealegi on igasugu kiljotiinid ja pressid suhteliselt äkilise liigutamisega ja seal on selline “käed eemal” süsteem ehk isegi õigustatud. See, kes suudab oma kehaosad aeglaselt liikuva hüdraulilise halumasina vahele jätta, ei tohiks üldse ühtegi masinat kasutada.
Mina ei tea, kuidas teistel on, kuid minu masin käivitas mootori surunupuga ja enne kolb tagasi ei vajunud, kui kang lahti lasta ja mootor seisma jätta. Seega teeb mu kangiga lüliti täpselt seda, mida vaja, lihtsalt ühe liigutusega. Kui kang alla suruda, käivitub mootor ja hüdrosilinder hakkab liikuma. Kui lahti lasta, jääb mootor seisma ja silinder vajub tagasi. Juba ca. 8a. nii kasutatud.
Ei tea, ei ole ühtegi sellist pidevalt töötava mootoriga halumasinat näinud. Ma arvan, et praktikas jahtub seisev mootor rohkem, kui tühikäigul hüdropumpa ringi ajav. Eriti juhul kui ventilaatori rest igasugu puude lõhkumisel tekkivat sodi täis on.
Re: Halumasin
Postitatud: 17 Juul 2022, 22:04
netmaster kirjutas: 17 Juul 2022, 21:35
Meil on, sest vana 7T AWD isendil garantii ajal võtsin surunupu klemmide otsast lihtsalt ära panin tavalise on-off asemele, hiljem, kui garantii läbi, vormistasin korrektsemaks ehk tegin lüliti jaoks kaane sisse kandilise augu ja ümmarguse panin kinni. Töötab probleemideta nii juba 10 aastat. Noh, mitte just 24/7, aga lõhume ca pool tundi või rohkem järjest ja siis pahepaus. Lõhkumise ajal mootor kogu aeg töötab ja kui kang lahti lasta, läheb ise tagasi ega ei pea mootorit välja lülitama.
Meie uuel isendil sama süsteem. Ega ei taha siia või minu PS oma isendi sellest lahendusest pilti üles panna. Oleks huvitatud, sest lihtsam kui mu pedaaliga variant ja järgmine aasta on garantii läbi.
