2. leht 2-st
Re: Tuletõkke sein EI30
Postitatud: 15 Mär 2021, 08:46
Postitas xxx111
Kalvis kirjutas: 15 Mär 2021, 08:18
Ümberehitustel on ka vahe. 2002 vanematele anti nn. kasutusluba koos sel hetkel olnud ümberehitustega.
Mitte alati ei antud - teostatud ümberehitus pidi olema "mõistlikuse piires"
Ja ka ise tuli selleks liigutada, et paberid korda saada
Käesoleva "jutulõime" baasil arvan ma, et kasutusluba on algsele aiamaiale, ümberehitatud aiamajale kasutusluba ei ole, rääkimata elumajast
Lihtsalt aastaid (peale algse aiamaja ümberehitust) on elatud kasutusloata
Ja nüüd kui asi käib läbi panga tuleb tagantjärgi asi korda teha (ja siin polegi midagi imelikku)
Ning ilmselt läbida terve kadalipp ja muuta ka kasutusotstarve
Postitatud: 15 Mär 2021, 10:39
Postitas Jurx
Kasutusluba ei ole antud teema püstitus - tuletõkkesein EI30 on. Ootaks selle kohaseid vastuseid.
Postitatud: 15 Mär 2021, 11:14
Postitas xxx111
Probleem järgnev: 80-nendatel ehitatud maja, naabri maja kaugus vähem kui 8 meetrit, päästeamet ei anna kasutusloale kooskõlastust, sein peab olema EI30.
Postitatud: 15 Mär 2021, 11:17
Postitas xxx111
Kas pole mitte nii, et kuna kasutusotstarvet tahetakse muuta nõutakse EI30?
Järgmine küsimus tulenevalt eelnevast, et kuidas saab muuta kasutusotstarvet ilma vastava menetluseta?
kuidas see on lahendatud?
Postitatud: 15 Mär 2021, 16:56
xxx111 kirjutas: 15 Mär 2021, 08:46
Minu teada ei reglementeeri mitte ükski seadusandlik akt seda, et ajamaja/suvilat võib kasutada astronoomilise kevade algusest astronoomilise suve lõpuni.
Postitatud: 15 Mär 2021, 17:08
Postitas ping
Urmas kirjutas: 15 Mär 2021, 16:56
Suvilat ei saa elukohana registreerida koos sellest tulenevate soodustustega (laste kool/lasteaed, ühistransport, maamaksuvabastus jne.)
See kas seal ööbid, ei huvita kedagi.
Eluruumid peavad vastama mitmetele erinevatele nõuetele, millele suvila ruumid vastama ei pea.
Postitatud: 16 Mär 2021, 06:42
xxx111 kirjutas: 15 Mär 2021, 11:14
Tõid välja, et EI30 inõue ilmus välja kasutusloa taodeldes. Nüüd on selgunud, et kasutusluba on olemas, seega EI30 seina tegemise võid unustada...
Muidu puittarindite tulepüsivust tõstetakse tulekindla värviga, seda on nende aiamajakestega mitmel pool tehtud. KOV ja Päästeamet on rahul.
Täiesti vabalt saab aiamajakesse regada püsivaks elanikuks. Seda on korduvalt tehtud ja mingit takistust pole. Kuigi sai kunagi oma vallas üle küsitud, et mis tingimustel oleks vaja sissekirjutust siis oli vaid kaks nõudmist - köök peab elukõlbulik olema ja veevärk elektriga. Tegelikkuses vett ei olnud, sissekirjutus tuli samal päeval ja kedagi ei huvitanud, kas sul on onn püsti või mitte.
