2. leht 2-st
Re: Kas krohvitud sein peab sooja?
Postitatud: 08 Jaan 2021, 06:16
Postitas ToomasH
Urmas kirjutas: 07 Jaan 2021, 23:10
ToomasH kirjutas: 07 Jaan 2021, 22:28
Krohv mulle meeldib aga küsin seda, kas need seinad hakkavad hiljem koguaeg külmad olema, isegi korterit iga päev küttes?
Muide, meie umbes sama ajal tuhaplokkidest ehitatud kortermajas on sama probleem, et välisseinad on jahedamad. Huvitav miks? Mina tean, aga kas ka sina selle teadmiseni jõuad, ei oska aimata.
Kas nad mingil määral salvestavad soojust endas või hakkab seintest tulev jahedus häirima.
3cm mingil määral salvestavad, aga see määr on olematu. Kui jahedus häirib, siis pead rohkem kütma või ostma või vahetama praeguse mõne soojapidavama välisseintega korteri vastu.
Olen lihtsalt otsekohesema ütlemisega ega viitsi läbi lillede pläkutada.
Sest konstruktsioon on jahe? Väline soojustus ei laseks sooja konstruktsioonist välja. Aga sisemine soojustus takistab soojusel konstruktsiooni jõudmist. Niipalju saan ikka aru.
Aga kas asi on ainult temperatuuris või hoopis niiskuses mida peab konstruktsioonist eemal hoidma?
Postitatud: 08 Jaan 2021, 07:43
ToomasH kirjutas: 08 Jaan 2021, 06:16
Madalam temperatuur ei tee konstruktsioonide mitte midagi ja kui sa just supikööki või aurusauna ka ei tee, vaid on normaalne elutegevus, ei tohiks midagi hullu juhtuda. Kui aknaklaasi alla serva ikka tekib vesi, siis lihtsalt on vaja tihedamini tuulutada.
Postitatud: 08 Jaan 2021, 09:24
Välisseina konstruktsioonil on kaks nõudmist - ta peab sooja pidama ja paljud konstruktsiooni materjalid kardavad niiskumist! (puit, palk)
Seestpoolt soojustades on välisseina soojapidavus sama väljast poolt soojustatuga aga niiskuse seisukohast on asi vastupidi - selline sein kogub hästi vett nagu käsn ja meeldib seentele ja vesi vähendab ka soojapidavust.
Samad materjalid, asetades väljapoole, probleeme pole. Töö ja maksumus on sama. Seega kui meeldib peaga vastu seina joosta, andke aga minna.
Postitatud: 08 Jaan 2021, 10:12
Postitas ToomasH
Kalvis kirjutas: 08 Jaan 2021, 09:24
Mis materjalidest jutt käib ?
Postitatud: 08 Jaan 2021, 10:19
Postitas Äärenurk
Toomasele saab soovitada tutvumist sellise raamatuga:
Postitatud: 08 Jaan 2021, 13:33
Postitas aero
ToomasH kirjutas: 08 Jaan 2021, 10:12
[Välisseina konstruktsioonil on kaks nõudmist - ta peab sooja pidama ja paljud konstruktsiooni materjalid kardavad niiskumist! (puit, palk)
Soojustus kui selline, üldistavalt.
Postitatud: 08 Jaan 2021, 14:41
Klassikalised seina ja soojustuse materjalidest. Reeglina vill soojustusmaterjalina. Konstruktsioonimaterjalina on eriti tundlik puit aga isegi kiviseinte korral on väga ebameeldivaid asju nähtud.
Postitatud: 08 Jaan 2021, 15:00
Postitas pancho villa
Äärenurk kirjutas: 08 Jaan 2021, 10:19
Tutvuks, kui saaks!
Igal pool läbi müüdud
Postitatud: 08 Jaan 2021, 15:09
Postitas Äärenurk
Raamatukogudes ikka on.
Postitatud: 08 Jaan 2021, 18:50
Postitas ToomasH
Hea ja asjalik postitus! Aitäh
Postitatud: 13 Jaan 2021, 19:25
Postitas 951
Urmas kirjutas: 07 Jaan 2021, 21:10
951 kirjutas: 07 Jaan 2021, 20:35
Roomatt on igati OK asi eeldusel, et seal on ka mingi ventilatsioon selle kihi jaoks.
1cm roomatt ja soojustusena OK? Unusta ära! 1cm roomatt ja hoiab sooja, sest vanasti tehti nii, on seina paigaldatud mõnede/paljude...
Ha ha ha... jälle proovid sa ümber lükata väidet, mille sa ise välja mõtlesid.
Kas ma väitsin, et 1 cm roomatti on OK asi?
Postitatud: 16 Jaan 2021, 19:39
951 kirjutas: 13 Jaan 2021, 19:25
Kes selle lause kirjutas?
Millist ventilatsiooni vajab roomatt?
