2. leht 2-st
Re: Küsimus kanalisatsiooni kohta
Postitatud: 10 Okt 2020, 22:03
Postitas suvaline
Spetsjalist,
viimane aeg hakata aru saama, et tulebki projekti lugeda ja selle eest maksta! Inimesed õpivad aastaid ülikoolis ja kaitsevad väitekirju selleks, et Teile tasuta nõuannet jagada? Kui Teie närvikava on nii labiilne, et kohe on "mõnitamine ja sõimamine" siis kuidas üldse julgesite teemad teha? Mis te arvate, et KÕIK naised sünnitavad täpselt 40 nädala lõpus? Kõigil on kolme hõlmaga aordiklapp? Kõik peeretavad ühte viisi EMO jälgimissaalis?
Teie teete ehitusfoorumisse teema ja olgu nööritõmbe peale lahendus olemas? Mingi ERILINE kunn?
Postitatud: 11 Okt 2020, 09:36
Postitas pikk88
Aga mida sa suvaline siit foorumist ja teemast üldse otsid, kui inimest aidata ei taha? Ometigi väidad ju ise, et probleemid saab väga lihtsalt lahendada. Lahenda siis ära ja lõpeta see tühikargamine.
Spetsjalist, iga suvalist soovitust ei maksa tähele panna ja lõppkokkuvõttes on see iga inimese enda asi, kui tõsiselt ta neid anonüümselt kirjutatud soovitusi võtab ning kas ta ka nende järgi toimetab. Teemaga seoses tekib küsimus, et miks ei paigaldatud su septkut ehitaja poolt piisavalt sügavale, et kaotada kõik kahtlused? Soovitatud sügavuse saab netist leida, kui mõned septikupaigalduse manuaalid läbi lugeda...
Postitatud: 11 Okt 2020, 11:03
Postitas ping
pikk88 kirjutas: 11 Okt 2020, 09:36
Spetsialistile vastati juba 10 päeva tagasi, aga kui puuduvad algteadmised arusaamiseks, siis ei osata ei küsida ega vastust lahtimõtestada.
Postitatud: 11 Okt 2020, 11:23
Spetsjalist kirjutas: 10 Okt 2020, 21:27
No siin läheb päris lappesse see teema. Tegemist oli ju väga konkreetsete küsmustega. Enamik vastuseid on parastavad või siis ütlevad, et vaata projekti. Selge on see ,et mul ju mingit projekti siin ei ole. Küsin lihtsalt mõistlikke soovitusi nende asjaolude pinnalt, mis ma esitanud olen. See foorum võiks väha asjalikumaks jääda. Mõnitamist ja sõimamist on mujalgi palju.
Võta lonks ja natuke rahune maha. Midagi pole teha, mõni troll ajab siin hülgemöla ja pead suutma terad sõkaldest ise eraldama.
Üldiselt tänapäeva KOV tahab vee ja kanalisatsiooni projekte, samuti veettevõte kui liitumist soovid. Projekteerija ülesanne ongi raha eest sulle õige vastus koos tehnilise lahendusega anda. Projekteerijad on veemaailmaga kursis ja reeglina valet vastust ei anna.
Mõni soovib kätt väristada ja naabrimehe, spetsjalistide ja foorumi abiga raha kokku hoida ning metsikul meetodil asi ära teha. Selles pole midagi keelatud kuid võid kergesti saada igasugust infot nii õiget kui valet. Kuigi hoiad raha kokku, pead suutma selles virvarris õige vastuse ise üles leidma. Ju sa ei pannud tähele - enne kui trollima hakatai, tuli karjakaupa sobivaid vastuseid koos põhjendustega - mis sa veel tahad?! Ja projekteerija jutule minekust pole midagi halba - tema töö ongi õige vastus anda!
Postitatud: 11 Okt 2020, 18:12
Postitas suvaline
pikk88, kui kõik ilusti ära seletada siis millise teenuse osutamise raha eest ma lastele piima/leiba ostan? Mõni loll äkki eemaldab näpitsatega ka mädanevaid hambaid blogis toodud "juhiste" kohaselt, mõni äkki remondib südameklappe, mõni loll läheb kirvega elektrikapi kallale ja saab sealt "värskust", hoidku kõrgemad jõud gaasipaigaldise isetegevuse eest.
Kasutaja ping oskas kahe koma ja ühe lausega asja kenasti ära seletada, mida veel vaja?
Mölisemise asemel tegutsege:
https://taltech.ee/kursus/22485 Mina ei ole sellel kursusel kuulaja ... khm, viimati sai eraldi hinna eest ka üksikuid loenguid külastada jne.
Postitatud: 12 Okt 2020, 00:50
Postitas võhik
räägiks kanalisatsioonist...
- miks ja mille kõrgelt kukkumine ummistab, et eelpool sellele vihjati?
- kui mina liitusin linnakanalisatsiooniga siis oli see kah võimalik vägagi maapinna lähedalt ja projekteeritigi miski soojustus vast kah aga kuna majas pidev elu ja dushid ning pesumasinad pidevalt töös, siis sellepärast probleeme pole olnud.
Külmi talvi pole kah muidugi olnud.
Tegelikult 1 oli, ja juhuslikult oli tol talvel maja kuude kaupa tühi ning märtsis tagasi tulles oli esialgu kanal ok aga minuarust oli seal vahekaevude seintele kogunenud igavesti paks härmatisekiht ning kui siis sai kanalisse sooja vett lastud siis kukkusid need lumehunnikud tolksti kaevupõhja ja oligi umbes...
Aga see polnud ju kuidagi seotud trassitoru enese sügavuse ega soojustusega.. ?
Kasutuseta oli umbes 10 m pikkune kanalijupp, kus ka 1 hargnemiskaev.
See ju linnatrassiga ühenduses, ehk siis niiske õhk on seal alati ja maapinna läheduses peaks kaevuseinal alati härmatis kasvama,,,?
Kas aktiivse elu heitveed on niipalju soojemad, et sulatavad selle härmatise kohe ära?
Postitatud: 12 Okt 2020, 00:58
Postitas Spetsjalist
Siin kõlas vägagi küüniline vastus läbi, et miks keegi peaks koolis õppima ja tasuta siin foorumis nõuandeid jagama.. ei peagi. Pole üldse vaja tulla siia foorumisse siis. Mis siin käimise mõte siis on selle inimese jaoks? Tulla siia hüppama, et tean küll lahendust, aga ei ütle? Väga hull ikka.
Postitatud: 12 Okt 2020, 13:00
Postitas suvaline
kunn24, päris nii lihtsasti siiski VK inseneri kutsetunnistust ei saa. Küsitakse ikkagi ka diplomit ja selle juurde käivat hinnetelehte. Viidatud koolitusega saab siiski vajalikke täiendõppe punkte ja ei midagi muud. Kutsetunnistuse saamiseks peab veel ka referentsobjektid olema.
Jah, on olemas "skeemid", kus avatud ülikoolis läbitakse mingi teatud kooslus veemajanduse õppeaineid (eksamiga ikka) ja ongi õnnestunud kutsekomisjonis. Sellised eksemplarid tavaliselt edaspidi põruvad, sest ei suudeta polünoomi iteratsiooniga hakkama saada, mida hüdraulika kaks valemikest nõuavad. Ja siis nad üritavadki viieka eest end Spetsjalist'le maha müüa. Järgnevalt on "ehitajad", kes paekivi peale ehmatavad ja tekitavadki Spetsjalist õuele kartulikuhja. Oluline on Spetsjalist'lt raha kätte saada, muu on suva!
Postitatud: 12 Okt 2020, 13:08
Postitas Küülaline
Spetsjalist kirjutas: 12 Okt 2020, 00:58Mis siin käimise mõte siis on selle inimese jaoks? Tulla siia hüppama, et tean küll lahendust, aga ei ütle
See on jah, rohkem psühholoogide (kui mitte psühhiaatrite) teema juba.
Elektri küsimustega on sellepärast natuke teine lugu, et selliseid probleeme, nagu siin lahendatakse, ei tohiks seaduse järgi mitteelektrikud üldse torkidagi.
Postitatud: 12 Okt 2020, 13:13
Postitas suvaline
Küülaline kirjutas: 12 Okt 2020, 13:08
Et põhjavett võib suvaline inimene solkida?
Postitatud: 12 Okt 2020, 22:39
Postitas RaJy
Mu emal on ka mingid elektriku paberid - kunagi tehti selleks, et tohiks tööl pirni vahetada ja kaitset sisse lülitada - samas ei tea ta elektrist rohkem kui vasikas elektrikarjusest - haiget võib saada. Minul ühtegi paberit pole, aga olen võimeline aru saama mismoodi asi töötab ja vastavalt sellele ka juhtmed vedama-ühendama
