2. leht 2-st
Re: Millist õhksoojuspumpa eelistada?
Postitatud: 14 Veebr 2023, 22:08
Postitas ping
T25 kirjutas: 14 Veebr 2023, 21:46
Teadmata maja põhiplaani, siis on raske midagi soovitada. Kuid ühlase soojuse/jahutuse jaotuseks pigem vaata 2-3 siseosaga mudelite poole.
Olen lugenud, et parem on panna mitu erinevat soojuspuma.
Kirjutatakse ka, et pilve peal istub üks taat, kes tegelikult kõike juhib.
Postitatud: 14 Veebr 2023, 22:28
Postitas RaJy
ping kirjutas: 14 Veebr 2023, 22:08
Täpselt! Igasugu soga võib igasugune tainas kirjutada. Vahel tuuakse viitena välja Wikipeedias kirjutatu - naljakoht - igaüks meist võib wikipeediasse kirjutada ükskõik mille kohta ükskõik mida. Mingi aeg muidugi adminnid selle avastavad, aga see võib võtta päris palju aega ja kogu see aeg võtavad inimesed sealt tulenevat infot tõe pähe
Kõige tabavamalt kirjeldas seda teemat kunagi üks slaavi juurtega kaevumeister (jutt käis muidugi mahlakas vene keeles) Otsetõlkes võiks see kõlada kuidagi nii: Kui kuuri seina peale on keegi kirjutanud m_nn siis mis sa arvad, mida seal kuuris hoitakse?
Postitatud: 15 Veebr 2023, 10:18
Postitas T25
Panen siia ühe tsitaadi, mille kiirelt googeldades leidsin:
"The efficiency of multi-splits is lower than single-zone mini-splits primarily because the individual heads don't modulate (much) with the load. The compressor modulates up/down in steps based on the capacity of the heads that are currently calling for refrigerant. Single zone mini-splits modulate over a wide range, and there is a "sweet spot" where it's efficiency is maximized, which doesn't coincide with the nominal output of the head when married to a multi-split.
In many cases it's allowable to install more head capacity than compressor capacity, but when all heads are calling at once the total capacity is limited by the capacity of the compressor.
When specifying multi-splits it's important to keep the heads' oversize factors for their loads roughly proportional to each other. If one large zone's head is nominally right-sized, and the heads in the bedrooms are oversized by 2-3x just the bypass refrigerant from the big zone running through those low-load room at high duty cycle can overheat/overcool those rooms even when the low load room heads are "off".
This is the other argument against the "head in every room" approach- not only is it more expensive up front and less efficient it's often lower comfort. Splitting the output of mini-duct cassettes between a few low-load rooms is the better solution."
Suureks plussiks mitme pumba puhul on ka veel see, et kui üks rikki läheb, siis teine kütab ikka edasi.
Postitatud: 15 Veebr 2023, 10:34
Postitas Küülaline
Kas ei ole isegi see mitme siseosa ja ühe välisosaga pump kallim, kui mitu väiksemat pumpa kokku?
Postitatud: 15 Veebr 2023, 11:08
Postitas T25
Küülaline kirjutas: 15 Veebr 2023, 10:34 Kas ei ole isegi see mitme siseosa ja ühe välisosaga pump kallim, kui mitu väiksemat pumpa kokku?
Kallim, keerulisem, ei küta alla -20c jpms jama veel takkaotsa.
Postitatud: 16 Veebr 2023, 09:00
Postitas Coolhouse
T25 inglisekeelse jutu kohta võin öelda et multsplit õhk-õhk välisosa sees on iga liini ees magnetventiil. Kui siseosa soojust või külma ei tarbi siis on see liin suletud. Ehk kogu see "teooria" külmaaine voolamisest on viisakalt öeldes väär.
-20C juures töötavad need soojuspumbad mille dokumentatsioon seda lubab. Et split töötab ja multisplit ei tööta on alusetu väide.
Soojuspumbad võivad olla väga erinevad nii hinnalt kui ka võimsuselt. Näiteks ei kirjuta Ehitusfoorumis keegi et kas teha majasse 1 ahi või 4 ahju. Ühe ahjuga suurt maja ei küta ja seda ka ei arutata.
Kui suurem maja siis seda mitme väikese ja odava seadmega soojaks ei saa.
Vabandan aga eelnevad kirjutised teevad hommiku rõõmsamaks. Kuid palun ärge levitage alusetuid väiteid.
Kui on mingi väide siis pange link juurde ja teistel ka hea lugeda kus kohast mõtted algse saanud.
Postitatud: 16 Veebr 2023, 09:13
Postitas xxx111
Coolhouse kirjutas: 16 Veebr 2023, 09:00 T25 inglisekeelse jutu kohta...
...eelnevad kirjutised teevad hommiku rõõmsamaks...ärge levitage alusetuid väiteid...
T25 teeb iga kommentaariga suvalises teemas kas just rõõmsamaks aga muigama paneb küll...
Aga nö "huumorinurgana" tulebki võtta...
Postitatud: 16 Veebr 2023, 10:22
Postitas T25
https://www.finehomebuilding.com/projec ... -minisplit
The typical bedroom has a design heating load of 2,500 BTU/h or less — far less than the rating on a typical ductless minisplit head, which usually ranges from 9,000 to 12,000 BTU/h. If your HVAC contractor is advising you to install a separate minisplit head in each bedroom, it’s probably time to choose a different contractor. (Of course, an unusually large bedroom that is poorly insulated, leaky, or equipped with very large windows may have a much higher design heating load than average — so it always pays to do the math.)
Instead of installing a ductless minisplit head in each bedroom, a better approach would be to install a minisplit head in a nearby common room — perhaps the living room or hallway — or to select a ducted unit instead of a ductless unit.
In most houses the ‘head in every room’ zoning approach leads to gross oversizing to the point of lower efficiency.”
The term “multisplit” is used to describe a multi-zone minisplit system with one outdoor unit connected to several indoor units. My advice: don’t install a multisplit system unless you are absolutely painted into a corner. As Semmelhack notes, “There can be weird control and efficiency issues with multisplits.”
When multiple minisplit heads are connected to a single outdoor unit, both performance and efficiency can be disappointing. For technical reasons, as long as one indoor head calls for heating or cooling, refrigerant continues to flow to all the indoor heads — and, as a result, rooms that don’t need heat or cooling can become too hot or too cold.
When a zone of a multi-split is nominally ‘off,’ there is still refrigerant flowing through the coils whenever any other zone is running, it is still heating/cooling the ‘off’ zone. In cases of extreme oversizing that can even lead to overheating or overcooling comfort issues.”
“With multi-splits you need to be very careful about sizing the heads proportionally to their loads. A half-ton head in a room with a tiny 1500 BTU/h design load will overcool the zone even when it’s off if the other zones are right-sized for the loads. The multi-split compressors don’t modulate continuously with load, instead operating in steps based on the size of the zone calling for coolant. There is always a modest amount of ‘extra’ that gets distributed to the other heads, even if they’re ‘off,’ to avoid returning liquid coolant to the intake side of the compressor. For tiny-load rooms even without the blower running the coolant running in the coil can overcool (or overheat, in winter) the room.
The downside to multi-head solutions on a single compressor is that the heads don’t modulate with load. You can set the fan speeds up/down, but it will always cycle on/off, which is less efficient and less comfortable. A mini-split head married to its own modulating compressor can change both the compressor speed and blower speeds to adjust to the load, and run very long, nearly continuous and quiet cycles at low speed.”
It’s often/usually cheaper to install two separate minisplits than a 2- or 3-zone multisplit, and it’s more efficient and comfortable to boot.”
Postitatud: 16 Veebr 2023, 10:55
Postitas xxx111
Autor:
Martin Holladay built his first passive-solar house in northern Vermont in 1974, and he has lived off the grid since 1975. He has worked as an editor since 1999 and is now senior editor at both Fine Homebuilding and GreenBuildingAdvisor.com. His weekly blog at GBA, “Musings of an Energy Nerd,” focuses on energy-efficient residential construction.
Ehk jätaks insenerlahendused inseneridele või vähemalt pädevatele asjatundjatele mitte veebile, youtube-le, facebooki-le jms
Postitatud: 16 Veebr 2023, 11:01
Postitas xxx111
Kogu üldise jutu sees on üks väike "jupp":
..so it always pays to do the math...
Postitatud: 16 Veebr 2023, 11:38
Postitas ping
xxx111 kirjutas: 16 Veebr 2023, 10:55 Autor:
Ehk mees ehitas oma maja umbes Itaalia ja Must mere laiuskraadile.
Postitatud: 16 Veebr 2023, 18:12
Postitas Joosep Toots
Ei hakka tehniliselt teemasse sekkuma, aga õiendaks ühe asja ära: Vermonti keskmine temperatuur jaanuaris on -2 https://weather-and-climate.com/average ... of-America, Eestis -3,1 https://www.ilmateenistus.ee/kliima/kuukokkuvotted/, seega mitte palju erinev. Laiuskraadide võrdlemisel ei tasu unustada, et meil on siin Euroopas Golfi hoovus, mille tõttu meil ongi selline kliima nagu on (St. Eesti on tegelikult laiuskraadi mõttes u. Gröönimaa lõunatipu lähedal). Põhja-Soomes ja -Norras ei elaks üldse kedagi, kui oleks sama kliima, mis Põhja-Ameerikas.
Postitatud: 24 Veebr 2023, 11:19
Postitas xil
Teemasse kirjutades soovitaks rotary tüüpi, mitte scroll tüüpi pumpa (neil võõrsõnadel on eestikeelsed vasted ka, aga eesti keeles netis otsides on saak vilets). Scoll pumba COP on täisvõimsusel parem - saab suurema numbri spetsi kirjutada ning see müüb rohkem. Enamasti töötavad meil pumbad siiski nii veerandi võimsusega ja sel puhul on rotary tulem parem, osaliselt seetõttu, et paljud scroll pumbad teevad sulatustsükli sarnaseid õlitagastustsükleid ja seda isegi siis, kui väljas on plusskraadid ja väline soojusvaheti pole jääs.Nii sulatustsükli kui õlitagastustsükli korral pannakse pump mõneks ajaks "tagurpidi" tööle.
Postitatud: 25 Veebr 2023, 10:27
Postitas ping
Joosep Toots kirjutas: 16 Veebr 2023, 18:12 Ei hakka tehniliselt teemasse sekkuma, aga õiendaks ühe asja ära: Vermonti keskmine temperatuur jaanuaris on -2 https://weather-and-climate.com/average ... of-America, Eestis -3,1 https://www.ilmateenistus.ee/kliima/kuukokkuvotted/, seega mitte palju erinev. Laiuskraadide võrdlemisel ei tasu unustada, et meil on siin Euroopas Golfi hoovus, mille tõttu meil ongi selline kliima nagu on (St. Eesti on tegelikult laiuskraadi mõttes u. Gröönimaa lõunatipu lähedal). Põhja-Soomes ja -Norras ei elaks üldse kedagi, kui oleks sama kliima, mis Põhja-Ameerikas.
Mõni kraad välistemperatuuri erinevust ei ole suur probleem, mis lahendatakse vajaliku paksusega soojustusega aga lõunalaiustel on päike päeval oluliselt kõrgemal kui põhjapool ja see tekitab vägagi olulise erinevuse päikseenergiat kasutava madalenergiahoone ehitamisel.
Kui meil on Jaanuari ja Juuni PV energiatoodangu erinevus mitukümmend korda, siis lõunapool asuva Vermonti PV toodangu erinevus samadel kuudel on ainult ca 3 korda.
https://shrinkthatfootprint.com/average ... rmont-usa/
Postitatud: 01 Mär 2023, 15:30
Postitas Jaanus2
Teemast mööda, aga seoses Vermontiga meenus üks artikkel https://www.builditsolar.com/Projects/S ... r_Heat.pdf
See küttesüsteem oli omast ajast kõvasti ees ja töötas päris kaua. Hea on nüüd teda Vermonti ja Eesti päikesekiirguse erinevust.
Postitatud: 03 Mär 2023, 11:45
Postitas võhik
Jaanus2 kirjutas: 01 Mär 2023, 15:30 Teemast mööda, aga seoses Vermontiga meenus üks artikkel https://www.builditsolar.com/Projects/S ... r_Heat.pdf
Võrdleks tänase PV süsteemiga:
The Richford system has 88 panes of glass approximately 2 feet by 4 feet arranged 11 wide by 8 high covering most of the south roof for a collector area of about 700 square feet. Note the glass does not need to be particularly well sealed, because there is a durable corrugated metal roof below it. The system also includes two 700 gallon stainless steel storage tanks in a room in the NW corner of the building, ......
I have no current information on costs—Dr. Thomason estimated $3-4 per square foot of collector in 1970 dollars for the entire system including backup, distribution and labor. My best estimate is that a system today would run $20-$40 per square foot depending on materials and labor costs and location....
After the initial installation, a winter 1988 article on the project (which pointed out that 11 of 12 differently designed active systems had already failed) noted that this project had resulted in a reduction of fuel oil usage from an average of 855 gallons per year in prior years to 298 gallons in 85-86 and 263 gallons in 86-87 or a savings of about 550 to 600 gallons per year. ...
Et siis 214 m² paneele, keskmise hinnaga 300 USD/m² , kokku seega 70 000 USD ja aastas säästavad 600 gallonit ehk 2280 liitrit kütteõli mis on jämedalt 20 000 kWh primaarenergiat aastas.
Võrdluseks - 214 ruutmeetri peale paneks 30 000 USD-ga täna äkki 50 kWp elektripaneele, mis toodavad aastas sealkandis ehk 50 000 kWh elektrienergiat, mida omakorda saab soojuspumbaga konverteerida nii vähemalt 3x suuremaks kütteenergiaks ja suvel ka jahutusenergiaks, mis Vermontis (Bologna laiuskraadil) on ehk eriti olulisemgi.
Või läks hind nüüd 3x mööda?
Postitatud: 03 Mär 2023, 11:58
Postitas ping
võhik kirjutas: 03 Mär 2023, 11:45 Võrdleks tänase PV süsteemiga:
Pane korralik link täistekstile, et oleks arusaada, et millise sajandi kirjatükiga on tegu.
Seda teadmata ei ole mõtet oletada.
Postitatud: 15 Mär 2023, 00:02
Postitas onusnooker
Vanasti ca.2010a oli vähemalt see Mitsu Heavy mudel on/off tööpõhimõttel. Mitsu Electric oli inverter ühtlasi ka kallim. Oma majja sai võetud Electric, toimib ma loodan tänaseni, ca aasta pole kasutanud ei tea. Hooldust on saanud ainult 1x järgmisel garantii aastal. Tehke õiged valikud!
Postitatud: 11 Apr 2023, 08:33
Postitas Walter2
Küsimus targematele:
https://pvcviilhall.ee/tooted/basseini- ... oojuspump/
kas selle seadme COP on reaalne (basseinipumpade omapära?) või tegu reklaamjutuga (loe: COP kuni 16 tähendab ka väiksemaid numbreid)?
Ei suutnud leida kes toodab / kus toodab?
Tänud aitajaile!
Postitatud: 11 Apr 2023, 15:03
Postitas ping
Walter2 kirjutas: 11 Apr 2023, 08:33 Küsimus targematele:
Tänud aitajaile!
Tegu on ju välibasseini pumbaga, mis tavaliselt alla 0C välistemperatuuril ei töötagi, sest vesi võib kompressori seismise ajal soojusvahetis külmuda!
Kui välisõhu temperatuur on +25C ja soojendatava basseini vesi +20C, siis saabki kasutegur olla harjumuspärasest kõrgem.
Postitatud: 11 Apr 2023, 18:07
Postitas Walter2
Mul ongi vaja basseinile kütet et proua saaks sulistamisperioodi pikemaks. Pole seda laadi kütteseadmetega varem kokku puutunud ning loogiline, et hoolimata võimsatest näitajatest ei taga see aastaringset jäävabastust.
:hello: Aga tänud kaasa mõtlemast! :hello:
Postitatud: 11 Apr 2023, 20:33
Walter2 kirjutas: 11 Apr 2023, 18:07 Mul ongi vaja basseinile kütet et proua saaks sulistamisperioodi pikemaks.
Kas märksõna "päikesekollektor" su prouale ei kõlba basseini soojenduseks? Vaadates selle pumba hinda, siis mitu aastat su proua saaks kasutada siseujula teenust? Ujula kasutamiseks ei pea ostma aastast abonomenti, vaid saab vist osta ka kuu kaupa, et suvisel perioodil kui naudib erabasseini mõnusid, ei peaks maksma kasutamata teenuse eest. ;)
Postitatud: 11 Apr 2023, 21:31
Postitas Walter2
Siseujula - :good: päris hea... Vaata palju raffas saaks raha kokku hoida kui lõunas palmi all rannas peesitamas käimise asemel valiksid siseujula. Oma liiv ka kotiga kaasa võtta vast pole probleem? :)
Paikesekollektor käis ka variandina peast läbi, kahtlused on palju selline asi suudab väljastada sooja vett meie suvise "päikese" tingimustes. Kuidas selle temp. juhtida on ka veidi arusaamatu aga eks uurin asja.
Postitatud: 11 Apr 2023, 23:57
Postitas ping
Walter2 kirjutas: 11 Apr 2023, 21:31 ...
Jaanipäevaks läheb vesi kasvama ja augustiks kargavad isegi konnad välja.
