2. leht 2-st
Re: Kondents aknal
Postitatud: 18 Veebr 2020, 15:53
Postitas Maaks
Aknamure kirjutas: 18 Veebr 2020, 15:20
Kui tuult tuleb seinast, siis vahetan aknad? Väga loogiline. Tuleb ju kindlaks teha kus üldse probleem on.
Sa ise kirjutasid ju et aknale tekib kondents, mitte sinale - seega probleem aknas.
Tuul seinast on samuti probleem, sellega pead pikemas perspektiivis samuti tegelema
. Samas kondentsi puhul oleks tuulest isegi abi, sest "puhuv tuul" toob tuppa värsket õhku ja viib toast niiskust välja.
Re: Kondents aknal
Postitatud: 20 Veebr 2020, 11:08
Postitas Maaks
Tegelikult külm ei teki
Füüsika töötab niipidi, et soojus (energia) lahkub. Lahkub neid teid pidi, mis omavad väiksemat takistust, ehk siis läbi akna, mitte piisavalt soojustatud seina, seinas/aknapaledes olevate võimalike "külmasildade" jms elementide kaudu.
AGA kõik see ei aita sind edasi - hakka tegelema ventilatsiooniga (ava aknaid vähemalt aeg-ajalt mikrotuulutusele), et saada alla õhuniiskus.
Re: Kondents aknal
Postitatud: 20 Veebr 2020, 12:33
Postitas Prill
Üks pilt aknast veel parem pildid seest-väljast, ütleks rohkem, kui viis teemat ja kümned külma tuba kiruvad postitused.
Re: Kondents aknal
Postitatud: 13 Mär 2020, 12:02
Postitas T25
Räägin omast kogemusest eraldiseisva garaaziga. Puitaknad, 2tk avatavad ja 2tk mitteavatavad. Kui soojuspumba järgi lükkasin, siis niiskusprotsent oli jõhker, üle 60% kindlasti. Tõstuks jooksis kondentsist. Aknad higistasid metsikult ja kondents jooksis, kusjuures väga suur erinevus oli avatava ja mitteavatava akna vahel. Avatav aken higistas tunduvalt vähem, mitteavatav aken higistas aga nii kõvasti, et aknapõsed märgusid lausa mingis ulatuses. Eks avatava akna piludest osa niiskusest saab jalga lasta ja seetõttu avatav aken märgub vähem. Olukord oli päris hull, ei aidanud ka kergelt avatud aknaga tuulutamine. Tekkis hallitus. Lõpuks ostsin õhukuivati ja lükkasin järgi. Sellega sain õhuniiskuse 40% peale ja higistamine praktiliselt lõppes. Nüüd teisel talvel , mil soojuspump järel on, õhuniiskus on 35% kandis ja kuivatisse vett üldse ei tule enam. Talv on soe ka olnud. Igal juhul õhukuivati on ennast igati õigustanud.
