2. leht 2-st
Re: Pragu seinas
Postitatud: 15 Dets 2019, 19:17
Postitas RaJy
suvaline kirjutas: 15 Dets 2019, 17:31
RaJy kirjutas: 14 Dets 2019, 23:03
suvaline kirjutas: 14 Dets 2019, 22:18
RaJy kirjutas: 14 Dets 2019, 20:35
Te nagu algset postitust üldse pole lugenud? Must-valgel kirjas, et tegu ei ole kandva seinaga.
Kui teema algatanu on ...
Ja kui suur on austatud inseneri arvates tõenäosus, et vannitoa nurgaga 120 mm paks sein on paneele kandev? Korterelamus?
Ise mõõtsite mõõdulindiga läbi prao, et on just 120mm ja silikaat? Oskate aimata jõudude suunda, mis murraks silikaattellisest fotol oleva 90° seina nurgast sellise iseloomuliku tüki? '86 oli materjalidega juba nii suur jama, et läheneti eriti loominguliselt ja kas seal seinas on ikka 120mm silikaat?
Lugege algset postitust - tegu on ühe tellise paksusega - s.o. 120 mm. Ja olen oma kodus näinud kui selline müür on laotud puitpõranda peale siis on täpselt selline pragu ka tekkinud - tõmbabki tellised pooleks.
86 polnud veel mingit jama materjalidega - s.t.tolle aja mõttes. Defitsiit oli kogu aeg aga kriitiliseks läks 90 - 91
Re: Pragu seinas
Postitatud: 15 Dets 2019, 20:01
Postitas suvaline
RaJy,
endiselt, ise mõõtsite või usaldate väidet, mida eelduslikult fotol oleva situatsiooni kohaselt eeldada ei saa? Asjaolu, et Te olete oma kodus näinud sellist müüri puitpõrandal, ei tähenda, et seda tehti ilma igasuguse erandita kõikides ehitistes nii '86 või '90-'91!
Tellise poolitamiseks, näiteks vertikaali osas, pole silikaadi osas mingi probleem, horisontaali osas juba ... diagonaalides nurka maha võtta. Soovitan soojalt kasvõi tktk-s tugevusõpetust ja ehitusmehaanikat õppida.
Re: Pragu seinas
Postitatud: 22 Dets 2019, 18:40
Postitas VSOP
Lühidalt, laseme eksperdil üle vaadata mis toimub.
Tänan kõiki kes asjasse süveneda püüdsid ja kahju, et läks eesti kombe kohaselt karvade kitkumiseks.
Aga, eks kaklemises selgub tõde...või midagi taolist
