2. leht 2-st
Re: Keskkütte rajamine vanasse majja.
Postitatud: 05 Nov 2019, 08:51
Postitas ping
võhik kirjutas: 04 Nov 2019, 12:55
See toru on ju kolmveeriandi ulatuses penoga isoleeritud !
Mina ei saa ikka aru, miks peaks soojus vähemalt kolmveerandi toru perimeetri ümbert paremini üle kanduma ainult 0.1 mm paksuse alumiiniumist prao kaudu kui terves ümbermõõdu ulatuses vabalt tsirkuleeruva õhu abil ???
... kas ei ole juba leiutatud mahalaotatavat süsteemi, kus toru ümbritseb paremini soojust juhtiv materjal kui seda on peno ???
Selline põrand on juba ammu leiutatud, kus toru ümbritseb soojust juhtiv materjal.
Laotad betooni maha ja pistad toru sisse ja ongi selline põrand.
Kui on vajadus mõnda asja mõista, siis on kasulik lugeda teemakohast kirjandust ja mõelda oma peaga.
Postitatud: 05 Nov 2019, 10:04
Postitas jors12
Kuna Põrandad olid veits mädad ja vaja nihutada mõnda kandvatseina, leidsin et mõistlikum on kohe põrandad ära lõhkuda ja teha betoonist uued. Mitte 10a pärast kui kõik on viimistletud ja ilus. põhimõtteliselt hind kaks korda kallim kui eelnev plaan oli, aga see eest võiks olla igavene ja hästi toimiv.
Ca. 1m põranda aluse täitmine ainult on jama. Kuradima PM 100T täidet maija vedada.
Postitatud: 05 Nov 2019, 13:42
Postitas võhik
Vaata, oma peaga ma mõtlengi.
Betoonivalatuna on selge. Aga betooni ei ole mõistlik valada puidu peale. Ja eesmärgiks on kuivpaigaldus.
Siis tuli Uponor oma Siccusega kus pleki paksus 0.45 mm.
No ja siis tulid teised 0.1 mm paksusega fooliumiga...
.. järgmised soovitavad ehk alumiiniumvärvi... ?
Kui juba põrandale laotatavaid plaate soovitatakse, siis võiks need olla miskist soojusjuhtivast materjalist, mida omakorda saab laotada nii paksu isolatsioonimaterjali peale nagu parasjagu vaja...
Postitatud: 05 Nov 2019, 15:05
Postitas aero
Ok...igasugu talade ja uue põranda ehitamine jääb ära, aga kas ei ole juba leiutatud mahalaotatavat süsteemi, kus toru ümbritseb paremini soojust juhtiv materjal kui seda on peno ???
Vaatan Uponori süsteemi
https://www.underfloorstore.co.uk/image ... ouble_.jpg ja ei saa aru, mis sulle muret teeb. Kardad, et soojuse ülekanne toru ja pleki vahel pole piisav?
Postitatud: 05 Nov 2019, 16:22
Postitas võhik
Torult plekile/fooliumile kandub küll, selles ma ei kahtle. Aga tegelikult tuppa, st põrandapinna alla peab see soojus siis liikuma mööda pleki/fooliumi ristlõiget mille paksus viimasel juhul on 0.1 mm.
Näiteks 20 m² (4x5) suuruse toa korral paigaldussammuga 225 mm läheb toru vaja 18 pikkust x 5 m =90 m.
Torupinda ennast on 90 m x 3.14 x 14 mm = 3.95 m². Ehk oleks toru õhus, oleks toas 4 m² pinnaga plastist küttekeha.
Kolmveerandi toru ümbermõõdu ulatuses fooliumile üleantud soojus tuleb kanda läbi 2x0,1 mm ristlõike, ehk alles jääb veerandi ulatuses - 1 m² ) plasti ja peale selle 90 m x 0.1 mm x 2 (suunda) = 0.018 m² = 180 cm² pinnaga penosse pakendatud alumiiniumkang, mida mööda soojus peab liikuma, enne kui ta põrandamaterjalisse hajuma saab hakata... ...
Originaal - Siccuse 0.45 mm paksuses plaadis oleks see alumiiniumsoojusjuhi ristlõikepind 810 cm².
Pigem võiks keegi ise valmistada siis juba näit. 2 mm paksuseid soojusjaotusplaate - saaksime veel pea 5 korda suurema ülekandepinna... 0.4 m²
Postitatud: 05 Nov 2019, 22:18
Postitas ping
võhik kirjutas: 05 Nov 2019, 16:22
Kui matemaatika on niihästi käpas, siis võib julgelt paksema pleki panna ja ei maksa koonerdada.
Kui pappi on, saab tõesti veel paksemad plaadid teha, kasvõi kullast ja pensionisambaks.
Neid teemasid siin juba aastaid tagasi jahutud!
