foolium leiliruumi
Re: foolium leiliruumi
Juhiks ka tähelepanu, et topelt aurutõke sauna seinas ei ole soovitatav, teatud oludel lähevad need konflikti.
Ja aurutõkke kile ja paberi sauna paigaldamine on keelatud ja seda juba tootja juhiste poolt. Iga plast hakkab kuumuse ja päikese mõjul vananema ja eritama keemilisi ühendeid.[/quote]
Millistel oludel tekib konflikt??
Ma ei hakka ometi leiliruumi seinast kipsi ja selle alla paigaldatud kile ära võtma?!
Ootaks tekitatud küsimusele lisaks sellele mida tohib ja mida mitte, ka lahendusi.
Andresto
On tänatud: 39 korda
Sinu puitkarkassil maja on ilmselt valminud nö. majatehases, kus sissepoole kipspl. alla paigaldati aurut.kile.
Sauna ja pesuruumide välisseintes, pole see kile aga soovitatav ja seetõttu, et neis ruumides, peab selle auru kinni pidama: saunas hoolikalt paigaldatud foolium ja pesuruumis hüdrotõke. Mõlemis veel lisaks hea ventilatsioon.
Konflikt tekib siis, kui sisemine aurutõke: foolium v. hüdro ei peaks mingil põhjusel (lohakas paigaldus, purunemine...) pidama ja aur pääseb "ekslema" kahe aurutõkkekihi vahele. Sinu majal on seal kihtide vahel: kipsplaat lisasoojustus ja võimalik on ka sel aurul sattuda maja muudesse konstrukts.desse.
Nii võib, aga ei pruugi juhtuda.
Schiedel Permeeter korstnal oli tõesti isoleerimine, teisiti. Tulek.villa paksus vertikaalis oli 200 ja horisontaalis 150mm. Pidasin ennist silmas teist Schiedeli toodet. Ikkagi, loe eelnevalt paigaldusjuhis läbi!
Andres
Indrek Rebane
On tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas Indrek Rebane »
Külaline kirjutas:Õhu sissevool lava kaugemast nurgast, lavalistuja jalgade kõrguselt. Õhu väljavool kerise kohalt.
Õhu sissepuhe ikka põlemiseks samast ruumist õhku võtva kerise puhul põranda ja kerise lähedalt.
Elektri- või teisest ruumist köetava kerise puhul õhk sisse aga kerise kohalt, kividest 10..20 cm.
Väljapuhe sauna kasutamise ajaks lava alt.
Leiliruumi kuivatamiseks teine väljapuhe lakke, mis enne saunatamist kinni
ja peale saunatamist lahti keeratakse.
Anonüümsus on uus must
2korda2
On tänanud: 58 korda
On tänatud: 63 korda
Külaline kirjutas:
Andresto kirjutas:Tere!
Foolium ja siin mainimata jäänud korralik ventilatsioon,
Et lased keriselt kerkiva kuuma õhu otse õue?
Et lased keriselt kerkiva kuuma õhu otse õue?[/quote]
Seda räppnat avatakse ikka pärast sauna kasutamist ;) Sisse tulev vent on koguaeg avatud.
x
Lugemata postitus Postitas x »
Külaline kirjutas:Et lased keriselt kerkiva kuuma õhu otse õue?
Seda räppnat avatakse ikka pärast sauna kasutamist ;) Sisse tulev vent on koguaeg avatud.[/quote]
Kas piisab lihtsalt vent avadest või peab ka mingeid "elektilisi õhuliikutamise" seadmeid kasutama?
saunanurga ehitaja
Lugemata postitus Postitas saunanurga ehitaja »
Nii nad õpetavad, et õhk peab vahetuma.
Ehk kui suudad loomuliku väljatõmbega sobiva tuulutuse tagada siis propellerit pole vaja. Väljatõmmet 2 - üks saunatamiseks, teine tuulutamiseks. Sissepuhet 1 tk. Sissepuhe pidi 2x väiksem olema kui väljatõmme.
Ilmselt seetõttu, et seal ikka puhe tekiks, mitte sooja äravool.
