Re: Dimmer ja laelambid
Postitatud: 24 Juul 2019, 09:29
Dimmer on taoline, peal ühtegi firma nime pole:
https://www.photopoint.ee/valgustid/100 ... uxe-dimmer
Ma arvan, et sama isend on ka minul olemas. See on LEDiga OK?kunn24 kirjutas: 24 Juul 2019, 10:03Ensto nn tavalise seeriaga küll teemat pole. Seega oponeerin.Ints kirjutas: 24 Juul 2019, 08:50Kui tegemist on mitte dimmerdatava Led pirniga ja/või halogeen lampidele mõeldud dimmeriga,siis see ON PROBLEEM.Vat aga siis tahaksi teada kas see on probleem või ei ole probleem?
Vastasin kõigest küsimusele, mida sa oled terve lk küsinud!Pralle36 kirjutas: 23 Juul 2019, 13:10Sul ilusal suvepäeval igav või peaks sinu arvuti juures alkolukk olema?![]()
Terve lk (või lausa 2) olen päris mitu küsimust küsinud. Kuidas see üksik "jah" mind siis aitama peaks, et see teema lõpetatud saaks?kalmaarikalmer kirjutas: 25 Juul 2019, 09:40Vastasin kõigest küsimusele, mida sa oled terve lk küsinud!Pralle36 kirjutas: 23 Juul 2019, 13:10Sul ilusal suvepäeval igav või peaks sinu arvuti juures alkolukk olema?![]()
Polegi ju midagi tarka peale hakata, kui midagi tarka vastuseks ei tule.dumbuser kirjutas: 25 Juul 2019, 10:51 Ülilihtsalt saab selle ära lõpetada, ära küsi rohkem. Ükskõik mis vastus see ka on, miskit tarka sa sellega peale hakata ei mõista.
Prahihunnik toas ka erilist ohtu ei kujuta aga enamus inimesi ikkagi koristab "haisva" prahi ära.Pralle36 kirjutas: 25 Juul 2019, 11:12Polegi ju midagi tarka peale hakata, kui midagi tarka vastuseks ei tule.dumbuser kirjutas: 25 Juul 2019, 10:51 Ülilihtsalt saab selle ära lõpetada, ära küsi rohkem. Ükskõik mis vastus see ka on, miskit tarka sa sellega peale hakata ei mõista.
Sain juba ise õppetunni. Eile 15 minutiga internetis surfates oli info käes. Oleksin pidanud kohe nii arukas olema ja internetiavarustesse pöörduma.
Keda huvitab, siis dimmeri kerge valguse värelemine ja surisemine ei kujuta endast mingit ohtu. Kes soovib, võib sekundeerida. Ja selle kahe rea kirjutamiseks ei olnudki vaja 40+ postitust.
PS. ei saa aru, miks dumbuser sõna võttis kui tegelikult mitte midagi öelda polnud? Huvitav kas led24-st küsides saab ka samu vastuseid?
Seletan siis korra uuesti: elektriseade ei toimi halvasti. Kui see toimiks halvasti, siis hakkaks see häirima nagu haisev prahihunnikki.ping kirjutas: 25 Juul 2019, 12:00Prahihunnik toas ka erilist ohtu ei kujuta aga enamus inimesi ikkagi koristab "haisva" prahi ära.Pralle36 kirjutas: 25 Juul 2019, 11:12Polegi ju midagi tarka peale hakata, kui midagi tarka vastuseks ei tule.dumbuser kirjutas: 25 Juul 2019, 10:51 Ülilihtsalt saab selle ära lõpetada, ära küsi rohkem. Ükskõik mis vastus see ka on, miskit tarka sa sellega peale hakata ei mõista.
(Korrastab halvasti toimiva elektriseadise, mis võib tekitada häireid elektrivõrgus.)
Kui ahelas oleks halb kontakt, siis kas see valgus ei väreleks aeg-ajalt(ise otsustades) ja erinevates dimmeri "volüümitugevustes"? Praegu väreleb ju valgus ainult enne seda, kui dimmeri olen kinni (klõps) keeranud ehk siis värelemine on otseselt seotud teatud dimmeri asendist.kunn24 kirjutas: 25 Juul 2019, 13:27 Äkki sul on ahelas halb kontakt ja selle tõttu väreleb? Kuigi tegu on nõrkvooluga, võib halba kontakti halbade asjaolude kokkulangemisel ikkagi pidada ohtlikuks![]()
BTW, see kiri jõuab sinuni ka interneti kaudu.
Kuidas sa kujutad ette elektrialal võhiku "mängimist" LEDiga?
kunn24 kirjutas: 25 Juul 2019, 23:09 Mis moodi lamp peaks valgust taluma hakkama? Võta 1 LED (mitte lamp, vaid LED ise) ja mängi temaga veidi. Saad targemaks peale kõlavate teooriate.
"Enne ütle, siis mõtle"kunn24 kirjutas: 26 Juul 2019, 00:09 Taskulambi patarei, mõne takisti, odava Hiina testri ja Ohmi seadusega. Aga.. kui ta sellega hakkama ei saa, siis tõesti ei kujuta. Unustame siis pigem teema ja soovituse.
JAH! See eraldabki sinusugused ja arusaajadPralle36 kirjutas: 25 Juul 2019, 09:55Terve lk (või lausa 2) olen päris mitu küsimust küsinud. Kuidas see üksik "jah" mind siis aitama peaks, et see teema lõpetatud saaks?kalmaarikalmer kirjutas: 25 Juul 2019, 09:40Vastasin kõigest küsimusele, mida sa oled terve lk küsinud!Pralle36 kirjutas: 23 Juul 2019, 13:10Sul ilusal suvepäeval igav või peaks sinu arvuti juures alkolukk olema?![]()
Tundub, et ka MODE arvas, et ei vastanud sa midagi vaid risustasid foorumit.![]()
Mina ei olnud see, kelle rämpsu mode kustutama pidi.
JAH! See eraldabki sinusugused ja arusaajad![]()
LED pirni dimmerdamine ei ole nii lihtne,kui hõõglambi puhul.Kui võtta suvaline dimmerdatav LED pirn ja suvaline LED dimmer,siis asi ei pruugi korralikult töötada.Teatud LED pirnid koos teatud kindlate dimmeritega töötavad normaalselt.Sellised dimmerid on aga kallid (60.- + eur).Ühesõnaga,kui see dimmerdamine ei ole oluline,siis unusta see ära.Pane dimmeri asemele lüliti ja teema on sellega ammendatud.LED lamp ei anna nii madalat valgust kui minu dimmer talle vuukida proovib "esimese sentimeetri" peal.
Aga miks siis tehakse LED lampidele üldse dimmereid? Ringi vaadates tundub see LEDide vilkumine üsna sage probleem.Ints kirjutas: 26 Juul 2019, 10:04LED pirni dimmerdamine ei ole nii lihtne,kui hõõglambi puhul.Kui võtta suvaline dimmerdatav LED pirn ja suvaline LED dimmer,siis asi ei pruugi korralikult töötada.Teatud LED pirnid koos teatud kindlate dimmeritega töötavad normaalselt.Sellised dimmerid on aga kallid (60.- + eur).Ühesõnaga,kui see dimmerdamine ei ole oluline,siis unusta see ära.Pane dimmeri asemele lüliti ja teema on sellega ammendatud.LED lamp ei anna nii madalat valgust kui minu dimmer talle vuukida proovib "esimese sentimeetri" peal.
Puhkus oli mõnus! Vastuseks sinu tsitaadile võib öelda, et neelud käivad vist ainult sinul, vaadates kui palju sa mainid alkohol, alkohoolik ja märjuke.Pralle36 kirjutas: 26 Juul 2019, 09:53Mina ei olnud see, kelle rämpsu mode kustutama pidi.
Ma ei tea, millises joodikute bandes sina oled aga minusugused ei saa tõesti mingist "JAH" vastusest aru kui teemas oli mitu punkti ja küsimust. Ja üleüldse mida sa siin teed kui asjast mitte midagi ei jaga ja vastata ei oska? Lööd viimased minutid sirgeks enne kui kell 10 saab ja märjukesele järgi minna võib?![]()
Ja endiselt veel lahmid siin kui midagi öelda pole? Täitsa uskumatu tegelane.
Hmm, huvitav... Puhkus? Kas siis hetkel teed tööd, kui selliseid postitusi lisad? Peaks uurima, milline tööandja tooli soojendamise eest palka maksab ka.
Tuleb välja, et optimism inimestes pole veel väljasurnud nähtus?Lauri_s kirjutas: 23 Aug 2019, 07:51 Keegi siin mainis, hiinakas vs osram ja philips - kas tõesti on arvamus, et need kaks viimast tulevad kuskilt mujalt kui mitte hiinast?
