Torud kesküttel praksuvad
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 5 korda
Re: Torud kesküttel praksuvad
Lugemata postitus Postitas insippo »
Kuidas sellest saada lahti on küsimus?
Maasoojuspump ja 3tee ventiil pole otstarbekas ega vajalik. Pandagu akupaak ning sekundaarringile oma ringluspump (soovitavalt selline, mis reguleerib pöördeid automaatselt), soojuspump töötab akupaagis oleva vee temperatuuri järgi (etteantud temp + sobiv hüsterees) ning radiaktes on kogu aeg vajaliku temperatuuriga vesi. 3tee ventiilid ikka sellistesse kohtadesse, kus kõrge temp vett on vaja segada sobivaks aga soojuspumbaga pole mõtet teha soojemat vett kui parasjagu tarvis. Tavaliselt (minul vähemalt oli nii), et sellisel juhul on otstarbekas ka soojuspumbas olev ringluspump panna töötama ainult siis kui soojuspump töötab, pole vaja, et ta keerutab vett kogu aeg akupaagi ja SP vahel. Küttevajaduse määrab SP vastavalt akupaagis olevast andurist tulevale temperatuurile.
[/quote]
Sellel pumbal on olemas sekundaarrringi ringluspump. Nii väidab dokumentatsioon. Mure on selles, et see pump mis teeb sooja paiskab selle +50 kraadi radikatesse vastvalt mingile graafikule kui arvab, et majja peab andma nüüd nii palju sooja. Sealt see praksumine. Ma enne soojuspumpa ehitasin valmis pelleti katlamaja. Täis automaatne ja ilma mingi praksumiseta.3T ventiil laseb radikatesse täpselt niipalju kui vaja ja , et toas oleks see temp mis on ette antud. Ei viska korraga +50 kraadi sinna 2 minutit. Torud on ok ja mitte mingi debiilsuse paigaldis. Ma ei taha kedagi veel hetkel kiruda aga tunne on, et varsti ma hakkan seda tegema ja avalikustan selle firma.
[/quote]
