2. leht 2-st
Re: 200mm aeroc + 200mm EPS akende paigaldus
Postitatud: 09 Aug 2024, 18:01
Postitas EH.INS.
Kindlaid tooteid võib vastavalt vajadusele paigaldada vastav arv
Samuti saab arvuga reguleerida paigaldusdistantsi
Samuti saab kõike eelnevat reguleerida kinnitite arvuga
Samuti oleneb kõik eelnev kinniti / aluse parameetritest
Kena kui tootja kõik eelneva näitab paigaldusjuhises, isiklikult kahtlen selles
Ilmselt on võimalik saata konkreetsed lähteandmed tootjale ja saab vastuse
Aga olen konkreetselt SFS "asja" läbi arvutanud ja sain paremad tulemused - selles mõttes, et sain väiksema toote arvu ja ka kinnitid kui tootja ise pakkus
Seega tuleb kasuks (teatud juhtudel lausa vältimatu / pole nn standardolukord) arvutusoskus
Postitatud: 10 Aug 2024, 07:23
Postitas vuuk
A23 kirjutas: 09 Aug 2024, 17:18 ...
Mis materjali kinnitatakse, see ja peaks ka (tabelis) eraldi parameeter olema, või siis spets online kalkulaatorisse sisestatav.
Sel juhul peaks see kalkulaator olema kohaliku asjatundja tehtud ja kalkulaatori kasutaja peab samuti süvitsi kohalikke materjale tundma. Mitte nii, et kalkulaatorist on võimalik valida näiteks poorbetoon või betoonplokk jne. Aga milline ja milliste omadustega konkreetselt? Kusagil mujal võivad materjalid olla omadustelt teised ja tulemus ei pruugi olla piisavalt õige.
Näiteks mina tegin enda U-arvu kalkulaatori, milles on loendist valitavad kohalikud konkreetsed soojustusmaterjalid. Mitte lihtsalt, et valida saab klaasvill, või kivivill või vahtplast, kuigi tegur λ erinevatel materjalidel erineb 30% või enamgi.
Samamoodi on poorbetoonid... erineva tugevusega, millest oleneb ka kinniti töö tulemus ja millest omakorda peab olenema kinnitite arv ning paigaldussamm.
Muidugi saab kalkulaator olla ehitatud selliselt, et vastavatesse sisestuskastidesse saab kasutaja ise sisestada ka materjali olulised tugevusomadused, varutegurid jne. Sel juhul peab kasutaja olema vastavalt ise asjatundlikum, kuna kalkulaator "teab" vähem - talle tuleb parameetrid sisse sööta.
Postitatud: 10 Aug 2024, 21:03
Postitas IlSaar
Vabandan "ei kanna ära" kommentaari pärast, ongi asjatundmatu ja nõustun, et kõike on võimalik läbi arvutada ja toimima saada.
Niiöelda tavamõõdus ja veidi suuremate akende puhul ei tekigi isegi mul asjatundmatul sfs-s ja komfos kahtlust.
Aga konkreetne näide, aken 2,5m x 4m, kolmekordne pakett, kaal 450 kg
kuidas paigaldaksite? tänud ette
Postitatud: 10 Aug 2024, 21:54
Postitas EH.INS.
Aga konkreetne näide, aken 2,5m x 4m, kolmekordne pakett, kaal 450 kg kuidas paigaldaksite?
Ei saa vastata...
Päris aus olles ei tahaks ka (tasuta)
Eeldan, et akna kõrgus on 2,5m ja pikkus (või laius) 4m
Ise läheneksin järgmiselt:
- Vertikaalkoormuse võtab alusprofiil ja selle kinnitid
- Horisontaalkoormuse so tuulekoormuse võtavad küljeprofiilid ja selle kinnitid
- Vastavalt alusmaterjalile / paigaldusdistantsile / profiilide paksusele jms valiks kinnitid (esimene lähendus)
- Arvutaks välja kui palju / mis sammuga kinniteid läheb vaja vertikaalkoormuse 450 kg jaotamiseks 4m peale - kui 4m peale läheb "liiga tihedaks" siis ega midagi - tuleb 2 alusprofiili + 2 rida kinniteid
2 lähendus - muudaks kinniteid - kordaks eelpool kirjeldatud protseduuri
NB! KINNITID TÖÖTAVAD LÕIKELE (JA MOMENDILE)!
- Arvutaks välja kui palju / mis sammuga kinniteid läheb vaja horisontaalse tuulekoormuse jaotamiseks 5m (2x2,5) peale - kui liiga tihe siis eelpool kirjeldatud 2 lähendus
NB! KINNITID TÖÖTAVAD TÕMBELE!
- Ülaprofiil on "moodustaja" / kinnitid pole arvutuslikud
- Montaažiliimi ei arvesta
NB! KA AKNA ENDA KINNITUSED PEAVAD VASTU VÕTMA TUULEKOORMUSE!
Postitatud: 12 Aug 2024, 08:07
Postitas A23
EH.INS. kirjutas: 10 Aug 2024, 21:54
Ei saa vastata...
Sellise mõõduga aken on pigem põrandani ulatuv klaassein.
Arvan, et siin me ei saa küll rääkida kahest kinnitite reast , parem panna toetuma otse vundamendile läbi vertikaaltugede.
Postitatud: 12 Aug 2024, 08:43
Postitas EH.INS.
Ei oma mingit tähtsust kas aken / uks / sein - kas põrandani või mitte
450kg / 4m teeb ca 113 kg/m
See on siiski väga väike koormus
Postitatud: 12 Aug 2024, 08:57
Postitas A23
EH.INS. kirjutas: 12 Aug 2024, 08:43 Ei oma mingit tähtsust kas aken / uks / sein - kas põrandani või mitte
Just see "2 rida kinniteid" tekitas küsimuse. Kuidas neid plaanisid paigutada? Kui üksteise kohale, siis kas "akna" all selleks ruumi ikka oleks?
Postitatud: 12 Aug 2024, 09:06
Postitas EH.INS.
A23 kirjutas: 12 Aug 2024, 08:57
Selle koormuse jaoks mingit 2 rida vaja pole
Ja juhul kui oleks mahuks ka kõik ära
Ilmselt kandev osa algab siiski madalamalt kui "aken"
Postitatud: 12 Aug 2024, 15:41
Postitas IlSaar
tänud vastamast.
on vastupidi, laius 2,5m, kõrgus 4m
Postitatud: 12 Aug 2024, 16:03
Postitas EH.INS.
"Kumba pidi" ei muuda "asja" olemust...
Postitatud: 15 Aug 2024, 07:23
Postitas vuuk
FINFOAM on tulnud turule oma lahendusega FF-FRAME. Põhimõtteliselt lahendus analoogne aknaümbrisprussidega (abileng), aga puidu asemel eritugev soojustusmaterjalist "pruss", mis kinnitatakse roostevabade FF-FRAME kinnitusklambritega. Materjalil võrrelduna puiduga madal soojusjuhtivus ja veeimavus, ei deformeeru, ei mädane.
lihtne käsitseda.
https://finnfoam.ee/tooted/ff-frame/
Postitatud: 15 Aug 2024, 08:40
Postitas Walterscheid
vuuk kirjutas: 15 Aug 2024, 07:23 FINFOAM on tulnud turule oma lahendusega FF-FRAME. Põhimõtteliselt lahendus analoogne aknaümbrisprussidega (abileng), aga puidu asemel eritugev soojustusmaterjalist "pruss", mis kinnitatakse roostevabade FF-FRAME kinnitusklambritega. Materjalil võrrelduna puiduga madal soojusjuhtivus ja veeimavus, ei deformeeru, ei mädane.
lihtne käsitseda.
Päris huvitav, seda tahaks küll lähemalt näha. Minu eelpool kirjeldatud Klima Konform profiilile pole küll mõtet midagi omakorda kruviga kinnitada aga siin videos näha, kuidas profiil paigaldatakse nurgikutega seinale, mis eeldab puidulaadset tihedust ja tugevust.
Postitatud: 15 Aug 2024, 09:55
Postitas EH.INS.
Olenemata kasutavast tootest so siin kirjeldatud juhul "soe" profiil on kinnitusvõimalusi mitmeid
Postitatud: 21 Aug 2024, 22:32
Postitas jakim
lihtne käsitseda.
On keegi seda Eestis juba soetanud, paigaldanud? Edasimüüjatest e-poodide nimekirjades ei paista olevad...
