2. leht 2-st
Re: Malmkatla väljavahetamine
Postitatud: 03 Okt 2018, 14:43
Postitas rst
Ei kujuta ette kas LUK katlal on kolde maht arvutatud ukse ülemise ääreni või on võetud arvesse kogu kolde kõrgus.
Reaalselt ei õnnestu ukse avast kõrgemale puid väga panna, seega kardan, et LUK50 puhul see 160L tundub natukene liialdatud. Põhimõtteliselt on õige aga seda on raske teostada. Pigem saab sellest 160L kätte 80% ehk umbes 130L.
Postitatud: 06 Okt 2018, 19:34
Üks asi mis selle Luk puhul veidi häirib on meeletu vee kogus katlas. Maha jahtudes on see puhas raiskamine.
See Atmos hakkas ikka huvitama mind, kas 200mm ja 6m korstnal oleks parem tõmme kui 150mm ja 6m korstnal?
Postitatud: 06 Okt 2018, 22:28
WTF meeletu vee kogus? Sa mees pole vist korraliku vee kogusega katelt näinudki kui nimetad 50 kw katla puhul 170 l veemahtu meeletuks.
Ja mis jahtumisest sa jurad, vesi jahtub küttesüsteemis ehk näiteks radiaatorites, andes oma soojuse tuppa.
Postitatud: 06 Okt 2018, 22:30
Postitas p**rugaasikatel
Atmose halupuukatlad on ammu ajalugu, 10 aastat tagasi olid teemas.
Postitatud: 06 Okt 2018, 22:48
Postitas ifffff
rst kirjutas: 03 Okt 2018, 14:43
Tegelikult on selle LUK-iga veel ka nii, et kui tahta vähegi effektiivset põlemist ei tohiks katla kollet üle poole täis panna. Ehk siis seda kasutatavat kollet on ca pool paberil olevast mahust. Ehk siis kui silmini täis toppida puudub katlas põlemiseks vajalik ruum. Tulemuseks on ropult tossav ja ebaeffektiivne põlemine.
Postitatud: 07 Okt 2018, 09:32
Seda tuleb muidugi juhendist või tootja käest uurida kui palju puid võib sisse panna.
Postitatud: 08 Okt 2018, 10:47
Postitas xil
ifffff kirjutas: 06 Okt 2018, 22:48
No kui nelikantmaterjaliga kütad siis küll. Tavahalgude või silndrilise briketi puhul ei õnnestu kuidagi nii täis toppida, et õhk liikuma ei pääse. Tavaliselt, kui küte on juba poolpõlenud, siis süte ja tuha segu kiht võib hakkata alumist resti ummistama, tuleb roobiga kohendamas käia. Aga see kiht sõltub kütusest - probleem tekib halva kvaliteediga kütusega, mis ei põle vähese jäägiga ära.
Postitatud: 08 Okt 2018, 10:58
Postitas xil
Külaline kirjutas: 26 Sept 2018, 12:39
.. Halupuukatlal siis parem kasutegur seega 200l küttekoldega katelt ei vaataks. Maja on 140m2, pigem alla keskmise soojustusega ja Novembrist märtsi lõpuni lasen ca 15 ruumi puid läbi katla.
Kui võrrelda katelde tehnilisi andmeid või TTÜ katsetulemeid, siis malmkatla ja teraskatla (halupuukatla?) kasutegurid on võrdsed, puugaasikatelde kasutegurid vaid 10% paremad.
15rm viie kuu jooksul teeb keskmiselt 100l/päevas, kindlasti soojade ilmadega vähem ja külmadega üle 100l.
Postitatud: 08 Okt 2018, 11:37
Postitas rst
p**rugaasikatel kirjutas: 06 Okt 2018, 22:30
Aga palun jaga, siis mis on täna teema halupuuga küttes?
Kui jagad kriitikat, siis palun paku ka lahendust.
Postitatud: 08 Okt 2018, 14:51
Postitas ifffff
xil kirjutas: 08 Okt 2018, 10:47
Sa ikka lugesid ka mida ma kirjutasin?
Postitatud: 17 Okt 2018, 22:02
Postitas Kasutajatartu
Tartu Toru-Jüris käisin seda vaatamas:
https://torujyri.ee/et/teraskatlad-eky/ ... namik.html
Tundub oma hinnaklassis igati asjalik. Kolle oli võrreldes teistega pea 2x suurem
Postitatud: 19 Okt 2018, 09:38
Postitas xil
Puu pikkus 935. Ehk siis meetrised ei mahu ja 0,9m pikkusi saab ehk eritellimusena. Kui kolde laius on >0,5 m, saaks poolemeetrised risti katlasse laduda. Kui alla 0,5m, siis on raske seda suurt mahtu võimalikult kasulikult ära kasutada.
Postitatud: 19 Okt 2018, 23:54
Ja 1 m on levinud mõõt?
