2. leht 2-st
Re: 200m2 puitkarkassmaja küttelahendus
Postitatud: 23 Sept 2018, 22:21
Postitas RuudG
Ehitaja pakkus küttelahenduseks välja venitlatsiooni- ehk väljatõmbeõhu soojuspumba.
Näiteks selline:
https://www.nibe.ee/tooted/valjatmbehu- ... nibe-f750/
Esmapilgul tundus hea lahendus. Vent-soojuspump kütab põrandakütte jaoks vee + ventilatsiooni jaoks on vaja paigaldada ainult tõmbetorud. Sissetõmme on värskeõhuklappidest.
Miinus on see, et külmema ilmaga võib elektriarve suureks minna.
Kas kellegil on sellist lahendust Eestis? Rootis pidi see näiteks päris levinud olema.
Postitatud: 23 Sept 2018, 22:26
Sissetõmme värskeõhuklappidest ehk imeb õuest külma õhku sisse- jura variant minu arust, tuppa võiks tulla ikka normaalse temperatuuriga õhk.
Postitatud: 24 Sept 2018, 00:51
RuudG kirjutas: 23 Sept 2018, 22:21
Näiteks selline:
Sellise seadme kasutamist on ka siinses foorumis pikalt arutatud.
Kui saad aru, et kust ja kuhu majas energiad liiguvad, siis saaksid aru et maja
põhikütteks on see pehmeltöeldes ebaotstarbekas.
Postitatud: 24 Sept 2018, 09:56
Postitas RuudG
[/quote]
[/quote]
Jaa, ma mõistan, et soojusenergia ei teki tühjast kohast ja selle lahenduse puhul on selleks kütjaks elekter. Aga kui keegi on paigaldanud selle seadme, siis oleks siiski huvitav teada kogemust ja reaalset energiakulu. Mulle tundub, et Eestis seda lahendust eriti siiski ei kasutata.
Kokkuhoid tuleks vendi arvelt (vendiprojekt on juba sellele majale olemas ja reaalselt kasutusel Rootsis). Külmade ilmadega saan juurde kütta salvestava kamin-ahjuga kui elektriarve valusaks läheb.
Postitatud: 24 Sept 2018, 10:05
Põhimõte on see, et selle soojuspumbaga saad ainult ventileerimisele kuluva energia (muidugi mitte päris 100 %) tagasi, kütmise osa tuleb puhta elektriga. Nii et kokkuvõttes elektrikulu peaks tulema sama nagu kütaks elektriradiaatoriga. Ok, tegelikult natuke suuremgi, sest soojuspump tarbib ka elektrit ja selle tarbitav elekter vist 100% hoone kütteks ei lähe nagu radiaatori puhul.
Postitatud: 24 Sept 2018, 11:18
Postitas meelis11
Külaline kirjutas: 24 Sept 2018, 10:05
Täpselt nii. See lahendus tundub minuarust olema väljamõeldud vanadele majadele - millel pole ruumi sissepuhketorustikkku rajada või on see tülikas/kallis. Samas soovitakse paigaldada sundventilatsioon ja tahaks selle energia kinni püüda. Uuele majale küll sellist ei paneks, kui veel torustikku on võimalik vedada.
Palju see seade maksab? Mina seda küttelahenduseks ei nimetaks, pigem "vaesemehe" sundvent
Hinnalt aga vaevalt ta vaesemehe oma on.
Teisisõnu on sul elektriküte ja soojuspumbaga boiler, mis soojendab heitõhu arvelt tarbevett.
Postitatud: 24 Sept 2018, 19:26
Postitas Coolhouse
Soomes on ventilatsiooni soojuspumbad laialt levinud. Kunagi ilmselt tundus et see annab kokkuhoidu ning samas on lihtne projekteerida.
Paraku nüüd kui mingi aja pärast on seadmed rikki läinud otsitakse teisi võimalusi.
Seal küll ei puhuta õhku tuppa läbi augu seinas vaid võetakse läbi ventilatsiooni.
Oletame et 30..40% aastaringsest soojusest kütteks ning tarbevee soendamiseks on sellisel viisil võimalik saada. Talvel kasutatakse lisaks tenne. Kui 60?% kütta tennidega siis talvine küttearve on suur. (sellist arutelu on kümnetes sealse foorumi teemades). Ka ei ole selline seade ise kuigi odav.
Kui tegemist oleks passiivmajaga siis võiks veel mõelda et ehk saab abi kuid 200 m2 puitmaja puhul päris valus aparaat.
Postitatud: 25 Sept 2018, 11:13
Postitas Kalvis
Tööstuslikel superventsüsteemidel on All in 1 lahendustes kõik võimalik.
Põhimõte on lihtne - kõik väljaminev õhk lastakse soojuspumbast läbi. Sissetulev õhk jagatakse kaheks üks osa läheb soojendamisele soojuspumbaga, teine osa aga otse nn. soojuspumba välisosale (kuhu tuleb ka seest tulev õhk). Kõike juhitakse klappide ja arvutiga, et kokkuvõtteks on soojuspump ja ventilatsioon ühes seadmes. Toodetakse ka split tüüpi väiksema võimsusega seadmeid, mis isegi sobiksid eramule aga nende hind on ikkagi "kosmos", mistõttu tavaline soojuspump, kuhu viid väljalaske õhu otsa sinna välisosa juurde, tuleb kordades odavam ja taskukohasem.
Postitatud: 25 Sept 2018, 13:53
.....mistõttu tavaline soojuspump, kuhu viid väljalaske õhu otsa sinna välisosa juurde,....
Kas isegi see pole kaheldava väärtusega ?
Soojuspumba välisosa õhuhulk on vast suurusjärk suurem kui ventilatsiooniõhul ?
Samas on vantilatsiooniõhk niiskem - seega miinusega ajad oma pumba kiiremini jäässe ?
Postitatud: 25 Sept 2018, 14:16
Postitas muhlui
RuudG kirjutas: 20 Sept 2018, 11:54
Sain niipalju targemaks, et veesärgiga kamin-ahju lisakütteallikana pole mõtet teha. Teen parem nö tavalise salvestava korraliku kamin-ahju.
Tere, ehitan just ,kiuste, lisaks Õ/V pumbale ka vesiküttega kamina 20kw + 1-1,5t akupaagiga. Akupaaki veel pole ,kuid survestasin kamina ja u 4 kasehaluga saab veesärgi 90 kraadipeale. Lihtsalt huvitas ja ei kannatanud oodata. kamina veesärgi ringluspump tuleb eemale kaminast, et pumba "vibra" ei hakkaks tule praksumist segama. Kamina isoleerin ja peegelduva soojuse tõmban tagastusventi. Kas see kõik kokku ka toimib nii , ei tea veel. Talvel saan anda ausat emotsionaalset tagasisidet.
Postitatud: 25 Sept 2018, 15:46
muhlui kirjutas: 25 Sept 2018, 14:16
ja kütad kaminat siis ka kui elektrit ei ole mis ringluspumpa ringi ajab ? Kui ei siis kas abiküttele tegid veel lisaks abikütte
Postitatud: 25 Sept 2018, 16:29
Postitas aer0
220V ringluspumbad algavad 50-60W-st. Selle võimsuse jaoks vist diiselgenekat vaja ei ole
. Äkki mõni UPS-i aku veab välja kuniks kamin tühjaks põleb?
Postitatud: 25 Sept 2018, 16:55
aer0 kirjutas: 25 Sept 2018, 16:29
ja kui aku tühi , siis külmud ära
kuna ei saa abikütet kasutada, utoopia , akupaagi kütmiseks on katel palju optimaalsem
Postitatud: 25 Sept 2018, 17:29
aer0 kirjutas:
Eramajade korral lõpevad 50-60 W-ga.
Postitatud: 25 Sept 2018, 18:58
Külaline kirjutas: 25 Sept 2018, 16:55
Põlemisaeg on ööpäevas lihtsalt nii lühike, see on täitsa tühi hirm.
Postitatud: 07 Jaan 2019, 19:42
Postitas trebla
Ärge mängige lolli nende kaminatega, olgu nad siis veesärgiga või ilma.
Kui juba tulekolle tehakse, siis olgu see ka korralikult soojust salvestav.
Oma esimese maja ehitajal tekib muidugi kergesti mõte, et kui on ainult ahi, siis ei saa suvel soovi korral tuld teha, sest maja läheb palavaks.
Praktika näitab aga, et kui on lihtne kamin miskile õhksoojuspumbale abiks ehitatud, siis külma ilmaga on elektrikulu suur ja tassid muudkui puid ning pärast ülejäänud osal aastast ei taha miskit tuld enam näha... igatahes mitte toas. Kui ikka tekib tulevaatamise soov, siis mine juba tee lõke õues...
Pottseppadel olla kaminate ahjude vastu väljavahetamise tööpõld üsna lai..
