2. leht 2-st
Re: Sauna kerise valik
Postitatud: 30 Sept 2018, 14:34
Postitas aer0
Ilmselt mitte. 250° see seade ise ei kannata ja kaabel ka ju pikk küljes, tood läbi seina välja. Leiliruumis sees mulle ei meenu, et oleksin üldse kunagi diginäidikut näinud.
Postitatud: 30 Sept 2018, 17:48
Postitas skip128
Reguleerklapp ikka leiliruumi ulatuva sissepuhke külge. Kuidas teisiti siis?
yasaka8 kirjutas: 29 Sept 2018, 21:57 Ventilatsioon on plaanis järgmiselt - kerisega kaugemast nurgast lava alt ning lae alt väljatõmme ventilaatoriga, kerise küljele seinale värskeõhutoru väljast.
Kuna värske õhu toru on plaanis välja viia lae alt, talade vahelt (allatulek kandilise toruga), siis küsimusi tekitab kuhu panna reguleerklapp, millega saab õhuvoolu kinni keerata, kui sauna ei kasutata?
Postitatud: 30 Sept 2018, 19:46
Postitas Aer0
skip128 kirjutas: 30 Sept 2018, 17:48 Reguleerklapp ikka leiliruumi ulatuva sissepuhke külge. Kuidas teisiti siis
Teisiti on mōistlik reguleerida väljatōmmet. Kui leiliviskamise ajaks väljatōmme kinni keerata, jätkub leili kauemaks.
Postitatud: 01 Okt 2018, 13:03
Postitas yasaka8
Sellest küsimus tekkiski, et kuna need reguleerklapid vist ainult ümarale torule, siis saaks selle paigaldada ainult lae taha talade vahele, kust toru välja jookseb. Selline variant ei tundu aga väga kasutajasõbralik :)
Postitatud: 01 Okt 2018, 13:48
Postitas aer0
Eeldades, et sa mõtled sellist toru https://www.etsnord.ee/product/ts-saunatoru/
ma ei näe probleemi.
Postitatud: 01 Okt 2018, 14:32
Postitas yasaka8
Selline toru jah. Aga selle toru otsa oli plaanis kohe plafoon paigaldada. Kui alla otsa paneks veel reguleerklapi siis jääks see totralt seinast välja nii 15cm.
Postitatud: 01 Okt 2018, 17:10
yasaka8 kirjutas: 01 Okt 2018, 14:32 Selline toru jah. Aga selle toru otsa oli plaanis kohe plafoon paigaldada. Kui alla otsa paneks veel reguleerklapi siis jääks see totralt seinast välja nii 15cm.
Mul on selline plafoon, mille saab kinni vōi lahti kruttida. Pole reg.klappi vaja.
Postitatud: 01 Okt 2018, 19:56
Külaline kirjutas: 01 Okt 2018, 17:10 Mul on selline plafoon, mille saab kinni vōi lahti kruttida. Pole reg.klappi vaja.
Kuula tsitteritud anonüümset külalist, olen näinud sarnaste kanalitega toimivat lahendust.
Postitatud: 02 Okt 2018, 01:04
Postitas skip128
Mul on ka seesama toru. Otsas on plafoon, mida keerad lahti-kinni vastavalt vajadusele ja pole mingit reguleerklappi lisaks vaja.
aer0 kirjutas: 01 Okt 2018, 13:48 Eeldades, et sa mõtled sellist toru https://www.etsnord.ee/product/ts-saunatoru/
Postitatud: 19 Mai 2020, 11:57
Postitas Hokan
Kas kellelgi on kogemusi Stoveman Heavy seeria ahjudega? Kuuldavasti on kasutatud 8 mm materjali mis peaks kestma päris kaua.
Kuidas on aga kütmisega stovemani puhul üldisemalt, kas läheb kiiresti soojaks ja kas tootja poolt antud leiliruum suuruse vahemikke võib usaldada?
Jagage kogemusi kel stoveman saunas! :jooma
Postitatud: 19 Mai 2020, 20:47
Hokan kirjutas: 19 Mai 2020, 11:57 ..., kas läheb kiiresti soojaks ...
Saunatamine on rituaal, mitte nagu jäneste paaritumine. ;)
Postitatud: 18 Okt 2024, 20:53
Postitas Crown
Ostsin omale Stoveman 13 saunakerise ja plaan oli see boileriga ära ühendada kuid ei leia sellele soojusvahetit.
Stovemani enda oma sobib vaid 16 ja suurematele mudelitele.
Ehk on kellegil häid ideid.
Olemas ka keevituse jms... võimalused niiet sobib ka käsitööna tehtud soojusvaheti.
Korstna või kerise külge.
Koldesse vist ei mahu paigaldada.
Ruumi seal vähe.
Postitatud: 18 Okt 2024, 22:12
Crown kirjutas: 18 Okt 2024, 20:53 Ostsin omale Stoveman 13 saunakerise ja plaan oli see boileriga ära ühendada kuid ei leia sellele soojusvahetit.
Paluks mitte solvuda, kuid ma ei saanud pihta probleemile? Kas soojusvaheti vajadusega soojusvahetita kerise ostmine oli emotsiooniost? Mis oli vale ostu ajendiks? Hinnasildil olevad numbrid ja hinna sisu ei olnud tähtis? Kas enne soojusvahetita kerise ostu ei tekkinud küsimust, et tahaks kerise kaudu ka sooja vett saada? Kodutöö vajaliku kerise ostmiseks? Ja seda tänapäeval info kättesaadavuse võimaluste juures. Hämmastav! :shock:
Eelmise riigikorra ajal oli venelastel ütlemine- huli dumat, prõgat nado! No teper i prõgai! ;)
Ei midagi isiklikku, lihtsalt proovin aru saada inimese hallrakkude seedimisvõimest. Noh, umbes nagu hobipsühholoog või hakkan foorumis kirjutatule tuginedes kogemusnõustajaks. ;)
Postitatud: 18 Okt 2024, 23:35
Postitas Crown
Sellepärast ostsingi, et saaks ise soojusvahetit teha.
Saunaskäik ja foorumis halamine on teisejärguline tegevus.
Loodan, et olin sulle abiks.
Postitatud: 19 Okt 2024, 15:42
Postitas optimist88
Kas oled selgeks teinud MIKS ta ei sobi 13 kerisele? See sobima panna oleks äkki lihtsam kui nullist uus teha.
Postitatud: 20 Okt 2024, 20:42
Postitas Crown
Selge pilt, lahendus on elektri boiler.
Postitatud: 11 Nov 2024, 12:55
Postitas Crown
Stoveman 13 kerisele panin mingi nõuka-aegse koperatiivi poolt toodetud soojusvaheti toru, küttekolde lakke.
Koduse plasmalõikuriga lõikasin tagaseina augud.
https://blogger.googleusercontent.com/i ... 003209.jpg
Postitatud: 11 Nov 2024, 13:52
Postitas optimist88
Vot õige suhtumine! Milline lõikur ja kaua aega läks?
Postitatud: 11 Nov 2024, 15:16
Postitas Crown
Mul on mingi universaalne "Stamos" aparaat.
HF süütega TIG, Elektrood, ja plasmalõikur ühes kestas.
Ega sellega lõikamine kaua aega ei võtagi.
Rohkem aega kulus märkimisele ja sobitamisele.
Torude paika sättimiseks kulus kõige rohkem aega.
Algul veidi kahtlesin, kas horisontaalne soojusvaheti tekitab sirkulatsiooni kuid nüüd proovikütmine tehtud ja toimib küll.
Boileri niplite kõrgusvahe abil hakkas vist vesi ringlema.
https://blogger.googleusercontent.com/i ... 003249.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/i ... 003248.jpg
