2. leht 2-st
Postitatud: 28 Mär 2006, 17:02
Postitas aare
Paraku on konditsioneeride-soojuspumpade tehnilisel iseloomustamisel välja kujunenud selline rahvusvaheline standard, et seadmete kütte kasutegurit COP (coefficent of power) väljendatakse +7C välistemperatuuri juures, ja pole see kaugelki nii, et ta on kõigil hea. Parimatel, alla 3kW nominaalvõimsusega õhusoojuspumpadel on see juba 6,5. Tõsi, temperatuuri alanedes halveneb COP ja väheneb küttevõimsus. Parematel pumpadel on COP ka -17C juures üle 2. Rootsi tarbijakaitse korraldatud õhusoojuspumpade võrdluskatsetes hinnataksegi eri mudelite efektiivsusnäitajaid madalamatel temperatuuridel. (vt Råd & Rön 2005 – http://www.radron.se/upload/tabeller/20 ... mepump.pdf )
Postitatud: 28 Mär 2006, 22:42
Postitas Dolby
Hinnad seal naljakad. Ühtegi ei ole üle 40.000.- EEK
HALVAD JUTUD
Postitatud: 19 Juul 2007, 14:42
Postitas ekspert007
unnie kirjutas:
sundehitaja kirjutas:Kasutan ise ka õhksoojuspumpa.Olen päri ,et ta ei saa majas olla ainuke kütteallikas, aga kas primaar või sekundaarküte,eks seda aeg näitab.Õhksoojuspumpade puhul ei pea ma peaprobleemiks mitte niivõrd tehnilisi parameetreid,kuivõrd seda,enne sellise õhuliigutaja paigaldamist peaks (eriti kahe korruselise maja korral) hästi selgeks tegema kuidas majas õhk liikuma hakkab kui kuhugi punkti paigaldada sissepuhe.Paraku paigaldajatel tundub selleks puuduvat kompetents ja viitsimine.Sellepärast olen siin foorumites alati soovitanud enne proovida 3-4 kW puhuriga katsetust koos puhuri paigutamisega eri kohtadesse.Arvan et see on kõige kindlam ja kiirem meetod kindlaks teha kas üldse õhksoojuspumbast konkreetses majas asja saab.Inverterile on vaja tagada õhk mida soojendada ja soe õhk peab ka kuhugi minema.Ta tekitab küll teatud õhu sundliikumise kuid eriti mitmekorruselise maja korral tuleb arvestada ka loomuliku tsirkulatsiooni olemasoluga.See on keeruline,raske ja vaieldav teema aga ma ei hakkaks neid pumpasid enne maha tegama kui pole veendunud asi on tõesti pumbas mitte paigalduse veas.Samu jamasid õhu liikumistega on kuulda ka õhkkütte kamina omanikelt.On näha, et müügispetsid tahavad müüa toodet mitte pakkuda lahendust ja selles osas on tarbija abitu.Tahaks teada kas mõni inverteri paigaldaja on ka mingit elemantaararvutust kliendile teinud, et mis kliendile sobiks või määritakse pähe esimene ettejuhtuv pump ,peaasi et papp jookseks.
Sama kästakse nüüd ka meil teha, et 3kW puhur küt,ma panna. LOOMULIKULT mingeid mõõtmisi eelnevalt ei tehtud. Kommentaar oli et selle 60-70 m2 onni (tulevikus umbes 90m2 kütab ära nii mis nalja). Majas oli küttekoldeks olemas kamin, nüüd sai ostetud ka pioneerpliit. Ja nüüd paigaldaja firma leiab, et maja tuleb infrapunakaameratega ära kontrollida, kus on külmalekked. Kui need on, siis pidavat meie mõõtmise kinni maksma. Olen 99,99% kindel, et need lekked on igas majas (võib-olla ehk mitte tuliuutes). Seda kõike oleks aga pidanud selgitama enne pumba paigaldamist. Kõigi eelduste kohaselt oleks sellisel juhul pump paigaldamata jäänud ja muidugi müügifirmal siis ka raha saamata. Ja muidugi oli kõige parem just see IVT Nordic Inverter, mitte mingi muu variant. Noh hinnaklassilt on ta kindlasti parim - ca 20000 EEK-i kallim kui teised. Ja õhu paremaks tsirkuleerimiseks ei saa ma ju ka maja lisaauke ometi täis teha ega olemasolevaid seinu päris maha võtta. Igal juhul täiesti tüüpiline - käige aga raha välja ja vaadake pärast ise kuidas hakkama saate. Konkreetne kemplemine käib meil Soojuspump OÜ-ga.
ARVAN ET TEGEMIST ON VÄGA SITA MAJAGA MIS ON HULLEM KUI MINU VANAEMA PUUKUUR ISE KASUTAN KA SEDA PUMPA 180M2 MAJAS JA OLEN RAHUL. VÄGA RAHUL......
Postitatud: 14 Sept 2007, 09:55
Postitas jal
Olen jõudnud maja ehitamisega nii kaugele, et vaja maasoojuspump ära osta.
Sellest ka selline utoopiline küsimus, milline maasoojuspump on hea?
NIBE, CTC, IVT?
Parimat,
Jalmar
jal@hot.ee
Postitatud: 14 Sept 2007, 10:04
Postitas trumm
kui ma nüüd õigesti mäletan, siis minu toshibal (ras 13) oli -10 juures 2,44
Postitatud: 24 Sept 2007, 16:12
Postitas jal
Maja plaanis teha 1,5 kordne, hetkel aga plaanis ehitada ainult esimene korrus valmis, kui ma nüüd ostan võimsama pumba, kas sellest ka mingit jama tuleb???
Plaanis siis ikkagi kasutada NIBE Fighter pumpa!
Postitatud: 28 Sept 2007, 11:40
Postitas TT656
Nii palju kui aru saanud olen, hakkab sull pump lihtsalt tihedamine sisse-välja lülitama, mis lühendab kompressori eluiga. Miks valisid Nibe pumba mitte CTC?
Postitatud: 28 Sept 2007, 11:46
Postitas jal
Ses suhtes, et ega ma NIBEt veel ostnud ei ole, kui keegi asjalik üritaks mind ümber veenda, siis võib isegi õnnestuda.
Tuttaval on NIBE ja see on töötanud 1,5 aastat ilma probleemideta.
Nagu mulle öeldi on selliseks juhuks nagu mul on üldse otstarbekas osta inverteriga pump. See aga maksab abckliima.ee lehel 140k!?
Postitatud: 01 Okt 2007, 11:37
Postitas tt656
Minu teadmist müüda on nibe kompressorid kolb tüüpi. CTC on scroll tüüpi. Aga müügimeeste jutust pole selgunud, mille poolest on scroll parem kui kolb... kasutegur pidi sama olema? Inverteri kohta öeldi, et sellel ka sama kasutegur ja hind põhjendamatult kallis.
Oskab keegi kommenteerida?
Postitatud: 01 Okt 2007, 13:08
Postitas jal
Inverteriga pump võimaldab muutuvat kütte võimsust!
Kui ma nüüd õieti aru sain on FIGHTER 1250 pumba võimsuseks 4,5 - 16 kW.
Postitatud: 01 Okt 2007, 17:37
Postitas tt656
aga kolb ja scrolli vahe?
Kas maakontuuri paigaldad ise või lased panna ja palju meeter maksma läheb? Mulle tehti pakkumine 60-72 kr/jm toru koos mahapanekuga.
Postitatud: 01 Okt 2007, 23:43
Postitas jal
Kompressorite kohta ei oska küll midagi öelda.
Maakontuuri paigaldan ise. Toru arvet ei ole veel näinud, aga toru sain hinnaga 15-16 eek (täpselt veel ei tea, aga seal vahel) meeter.
Traktori tund on 400 eeki. Oleneb asjaoludest (loe: pinnasest), aga üle kahe päeva mul kontuuri paigaldusele ei kulu. Torumees arvas, et ühe pika päevaga paneb maha. Mul on kontuuri pikkuseks 2x300m.
Postitatud: 02 Okt 2007, 09:04
Postitas linnokas
tt656 kirjutas:aga kolb ja scrolli vahe?
http://en.wikipedia.org/wiki/Scroll_compressor
seal kirjelduses "reciprocating compressors" on kolb kompressor
Postitatud: 02 Okt 2007, 13:16
Postitas Kalvis
ON-OFF võimaldab ka muutuvat kütte võimsust. Lihtsalt pool aega on sees pool, aega väljas ja ongi poole väiksem võimsus.
Postitatud: 23 Okt 2007, 23:36
Postitas herila
Kes müüb/paigaldab Eestis DAIKIN õhksoojuspumpasid (peale Bonair'i)?
Tänan!
