2. leht 2-st
Re: Vent seade Airobot S1 vs Systemair SAVE VSR 300 vs Vallox 110 MV
Postitatud: 25 Apr 2018, 23:16
Külaline kirjutas: 25 Apr 2018, 10:43
Külaline923 kirjutas: 24 Apr 2018, 00:35
Mul tehtud süsteem Netatmo mõõtjatega mis on kõigis magamistubades ja elutoas, kui ühes neist õhk vilets siis paneb vent hoogu juurde ja kodust ära minnes automaatselt min. peale
Ega see ka väga loogiline pole, ühes toas probleem -> keerame kogu majas venti peale.
ehitaja15 kirjutas: 24 Apr 2018, 14:57
Millist vent seadet kasutad? Ja kas sul on siis igas toas eraldi Netatmo Weather station?
Netatmo puhul on kindlasti vaja keskseadet (pikem julk, Home Coach?, jälgib üht ruumi) ja soovides samaaegselt mitut ruumi jälgida - ka lisamooduleid (lühikesed julgad). Pmst saab põhilise info kätte ka ühe julgaga. Ma ei tahtnud asja keeruliseks ajada ja totaalne jälgimine ei paku huvi. Kasutan üht julka ja tõstan selle vajadusel järgmisse ruumi.
Parem keerata kogu majas venti juurde kui magada 4000ppm co² ga. Muidugi oleks parem kui andur juhiks mootoriga klappe aga kahjuks läeks siis süsteem väga kalliks.
Postitatud: 26 Apr 2018, 09:46
Kust sa selle 4000 välja lugesid? On sul endal ehitusfoorumisse kirjutades ikka hapnikku piisavalt?
Postitatud: 26 Apr 2018, 11:03
Külaline kirjutas: 26 Apr 2018, 09:46
Ilma ventilatsioonita läheb 10m² magamistoas kahe inimesega vabalt co² 4000ppm ni. Juhul kui sul on täbapäevane maja, mitte puukuur.
Postitatud: 26 Apr 2018, 11:17
Postitas ehitaja15
Küsin vahepeal, kas keegi kodumaist Airoboti toodangut kasutab juba? Hind kallim ja firmal ajalugu pole, äkki liiga riskantne osta.
Postitatud: 26 Apr 2018, 11:27
Postitas arno14
Osta Systemair ära, lihtne ja lollikindel, kui tahad midagi targemat juurde saad seda teha juba hiljem mõne targa kodu lahendusega koos
Postitatud: 26 Apr 2018, 11:46
Postitas ehitaja15
Seesama VSR 300 või on mingi uuem mudel? Ventileeritavat pinda on 148m2.
Postitatud: 26 Apr 2018, 11:50
Külaline kirjutas: 26 Apr 2018, 11:03
On täNapäevane aga kasutan venti. Kui vent peaks pekki minema, jätan akna tuulutusasendisse. Ma ikka ei saa aru kust see 4000 ppm tuleb. Ükski aken ei avane?
Postitatud: 26 Apr 2018, 11:57
Külaline kirjutas: 26 Apr 2018, 11:50
4000 tuleb sellest, et keegi väitis et ühe magamistoa kõrge co2 pärast ei ole mõtet kogu maja ventilatsiooni tugevamaks keerata. Mul ei lähegi 4000ni. Üle 1000 tavaliselt ei lähe.
Postitatud: 26 Apr 2018, 15:46
Postitas arno14
ehitaja15 kirjutas: 26 Apr 2018, 11:46
Mul on VTR 300 ca 125 m2
Postitatud: 26 Apr 2018, 16:34
Postitas vcp
ehitaja15 kirjutas: 26 Apr 2018, 11:17
käisin ehitusmessil vaatamas seda airobotit ning tundus kvaliteetne ja tõsine asi olevat. lähiajal ongi plaanis seade välja vahetada ning ilmselt valin selle. tootja poolt välja töötatud lahenduse toimivad alati paremini, kui hakata siin nüüd ise jamama mingi anduritega jne.
Postitatud: 26 Apr 2018, 17:46
vcp kirjutas: 26 Apr 2018, 16:34
Ei usu, et alati toorja lahendused parimad on. Näiteks systemairi originaal lahendus ei kannata küll kriitikat. Igal tänapäevasel seadmel peaks olema ka avatud kasutajaliides, et saaks kodus kõik kütte ja vendi ja mis iganes seadmed ja andurid koos töötada.
Postitatud: 26 Apr 2018, 18:55
Võiks küll. Aga millistel tootjatel see on avatud?
Postitatud: 26 Apr 2018, 20:06
Külaline kirjutas: 26 Apr 2018, 18:55
Nii kaua kui ei ole avatud ongi mõtekas kasutada andureid ja termostaate selliseid millel on need avatud. Pea kõigil tootjatel on potentsvabad kontaktid väliste lülitite ühendamiseks ja sinna on lihtne ehitada süsteem foobot, netatmo, zwave baasil.
Postitatud: 26 Apr 2018, 20:47
arno14 kirjutas: 26 Apr 2018, 11:27
Ja plussiks on pikalt Eestis tegev hooldus ja teenindus.
Postitatud: 27 Apr 2018, 14:58
Postitas netatmo
Külaline kirjutas: 26 Apr 2018, 20:06Pea kõigil tootjatel on potentsvabad kontaktid väliste lülitite ühendamiseks ja sinna on lihtne ehitada süsteem foobot, netatmo, zwave baasil.
Mul on koduses on wifi-võrgus Netatmo home coach. Co2 vaatan nutiseadmega äpist. Mis lüliti või seade mul nüüd veel lisaks peaks olema, et co2 info ka ventseadmesse hakkaks jõudma? Eeldusel, et need vajalikud kontaktid vendil olemas on. Väliste andurite lisamise võimalus on tal küll.
Postitatud: 27 Apr 2018, 16:17
Postitas muhlui
netatmo kirjutas: 27 Apr 2018, 14:58
Vendi kopsikutel 0-10v anduri lisamise võimalus (mitte rusikareegel muidugi) aga systemairil , wolfi ja komfovendil ühendusskeemil olid need olemas. Oleneb mudelist ka muidugi. vb klient otsustab co2 anduri asemel kasutada kombineeritud andureid vms. eraldiseisev tarknutihuipu mõõteseade vajaks sel juhul 0-10v väljundit, et ventseadmele end arusaadavaks teha. On veel modbus ühendus, kuid see teema käib mulle kindlat üle jõu
Postitatud: 01 Mai 2018, 11:49
Mul on systemairi seadmesse 3paari klemmide alla pandud sellised
https://www.nexa.se/vara-produkter/syst ... gare-kron mida juhin
https://telldus.com/produkt/z-wave-gate ... ite-ver-2/ kontrolleriga
Netatmo ja telldusi saad omavahel rääkima panna kas ifttt või conradconnectiga näiteks
Postitatud: 06 Juul 2018, 11:39
Postitas insippo
Mul tuli ka millalgi mõte panna soojustagastusega vent seade majja. Laed on 2400 kõrgel ja teine korrus on peal. Maja kõrge viilkatusega. Jutt käib esimesest korrusest. Räästakast ja samal kõrgusel kui toa lagi. Kuhu panna vendi torud ? Mulle tundub see olukord keeruline. Panin lihtsa fresh klapi ja sooja ilmaga on suht ok. Talvel aga keeruline. Tõmbab toa külmaks. Hetkel on 2 ahju aga sügiseks peaks jõudma radikad panna. Katel saab olema teises majas.
Postitatud: 06 Juul 2018, 17:10
Postitas ehitaja15
Mina paneks sellisel juhul toru mõõda laeäärt jooksma ja teeksin viisaka ja minimaalse kipsist kasti ümber. Köögis on tavalise selline lahendus tehtud toru peitmiseks köögikappide kohal.
Postitatud: 29 Dets 2018, 10:25
Postitas Lauri_s
Teemaalgajale - aega on küll nüüd mööda läinud enne kui teema peale komistasin, aga sinu valitutest on ainuke Airobot mida hetkel teadaolevalt veel väga lihtsasti targa koduga liita ei saa. Neil oli oma äpp ja autonoomne seade - mis on ka muidugi vahva ja sa ei peagi tarka kodu omama. Võibolla on tänaseks neil modbusi liides ka juba valmis, ei tea. Vallox ja Systemair on mõlemad Fibaro ja muude targa kodu süsteemidega juhitavad üle Modbusi. Kõige kergemini täna minu kogemusel saab aga siduda targa koduga Komfoventi - tal on kõik vajalik selleks juba komplektis olemas. Lihtsalt netikaabel järgi ja üle IP aadressi saab juba suhtlema panna Modbus-iga.
Lauri
