2. leht 2-st
Re: Keermelati tugevus
Postitatud: 20 Mai 2020, 21:40
Postitas RaJy
Mnjah - inseneridele lihtsalt ei mahu pähe, et on võimalik valada betooni ka kuidagi teisiti kui londist ja pidevalt. Mul on koht kus mu inseneriharidusega vanaonu 1931 a. valas betoonist maakeldri mis püsib tänini (Tema elutee lõppes siberis 1942) - kesk-eestis. Kas ja kui palju seal sarrust sees on - jumal teab. Aga püsib! Seina paksus ca 300 mm, lae peal tundub vähem, aga kindel pole.
Postitatud: 21 Mai 2020, 00:58
Postitas T25
RaJy kirjutas: 20 Mai 2020, 21:40
Ilma rauata püsibki kauem. Raud saabki lõpuks saatuslikuks raudbetoonehitistele. Roostevaba armatuur lükkab seda aega natukese edasi, aga lõpuks roostetab seegi. Parima tulemuse saaks hinna ja kvaliteedi suhte põhjal duplex roostevabat armatuuri kasutades, kuskilt Soome Outokompu reklaamilehelt lugesin, et Hiina vms mungad tahtsid mingit rahusolemise koda ehitada, mis kestaks 1000+ aastat ja siis soovitatigi neile duplexit.
Ja ilma rauata saab ka ehitada nn massiivbetoonist. Näiteks Hooveri tamm, valati ühes valus alt üles välja.
Postitatud: 21 Mai 2020, 12:52
Postitas aero
Neljapäev kirjutas: 20 Mai 2020, 19:58
Vuuk - sa ajad mõned olulised mõisted omavahel segamini!
Vesitsementtegur on oluline tegur betooni lõppomaduste juures. Mõjutab ka reaktsiooni kiirust ja kivistumise graafikut.
Sina räägid aga voolavusest ehk konsistentsist, mis jagatakse klassidesse S1... S5 (tahkemast voolavamaks).
Sobiv voolavus saavutatakse tänapäeval plasti lisamisega, mis ei muuda vesitsementtegurit.
Mõistetest rääkides - plastifikaator on selle vedeliku nimi minu teada. Plast on eksitav.
Postitatud: 21 Mai 2020, 14:56
Postitas Äärenurk
Vabalt võib olla nii, et Vuugi kasutatud betoonisegus oli vesitsementtegur erinev sellest, mis londist tuli. Samuti mõjutab vesitsementtegur otseselt konsistentsi: kui ikka rohkesti vett lisad, siis tuleb ka vedel segu. Ja vastupidi, pannes vähe vett, tuleb kuiv segu (nn Estrichi-tüüpi põrandad, V/Z=0,3...0,4). Õige on küll muidugi see, et konsistentsi tasub muuta paremini töödeldavaks siiski plastifikaatoritega, sest vee lisamisega tuleb kaasa üksjagu ebasoovitavaid kõrvalmõjusid, mis hiljem avalduvad.
Postitatud: 22 Mai 2020, 02:09
Postitas vuuk
Eks see vesitsementtegur kõnealuses kontekstis natuke ämbri kolina moodi oli. Jälle kord võib tõdeda, et kes teeb sel juhtub. Ise ka tegelikult kahtlesin ja ega mulle see vesitsementtegur väljendina teps mitte ei meeldinud, aga ei tulnud parasjagu paremat mõistet "keele peale".
(paraku asjadega pidevalt süviti mitte tegeldes kipuvad tulema mällu lüngad)
Tegelikult kõige parema meelega oleks tahtnud väljenduda maakeeli nagu objektil tavaline töömees ütleb. Ehk, et kui betooni lisada rohkem vett, siis betoon on vedelam ja kui vähem vett, siis betoon on paksem. Samas, pole kindel, kas erialafoorumis tohib ikka maakeeli väljenduda.
Nagu, et "haamer" ei tohi ka öelda. Peab ütlema "vasar".
Postitatud: 22 Mai 2020, 06:51
Postitas vuuk
Proovisin süveneda eespool olevatesse arvutustesse. Kuna mul on kunagine kogemus keermelatiga raketise kilpide sidumisel, siis tundusid numbrid ebaloogilised. Olen 1,2 m kõrguse ja 0,25 m laiuse aiamüüri vundamendi puhul kasutanud 8 mm keermevardaid. 1 oli alumise kolmandiku peal ja teine ülemise kolmandiku peal. Üleval põikisuunas puidust põõn. Vibranuia andsin ka, et välimuselt korralik saaks. Ei purunenud ega andnud järgi midagi. Mutrid otsast ei lennanud. Mälu järgi 12 mm seibid olid puitu 1...2 mm sisse sööbinud.
Selle kogemuse põhjal tekkis kahtlus, et arvutuses peab olema "kala" sees.
Minu arvates arvutuses on arvestatud ligikaudselt betooni survega, mis vastaks 1 m laiuse puhul. Ehk betooni samba laius oli tegelikult jäetud arvesse võtmata. Oletame, et samba laius on 0,25 m, siis mõjuvad jõud tuleks jagada 4-ga. Samas oletan, et mida kitsam raketis seda rohkem hakkab mõju avaldama hõõrdetakistus. Eriti kui raketises on tihedalt armeeringut.
Postitatud: 22 Mai 2020, 11:16
Postitas T25
vuuk kirjutas: 22 Mai 2020, 06:51
Samba laiusest tegelikult rõhk ei sõltu. Tundub küll imelik, aga nii see on.
Postitatud: 22 Mai 2020, 19:23
Postitas vuuk
Rõhumisjõud anuma põhjale võrdub vedelikusamba kaal + õhurõhk. Mida kitsam sammas, seda väiksem samba kaal. Rõhumisjõud jaguneb anuma põhja pindalale ja sama on jõud ka külgedel vastaval kõrgusel.
Postitatud: 22 Mai 2020, 21:41
Postitas T25
vuuk kirjutas: 22 Mai 2020, 19:23
Näide:
1m lai x3 m pikk x 2 m kõrge betoonisammas kaalub 15 tonni. Jaguneb maapinnal 3 ruutmeertile . Rõhk maapinnal on 15 tonni/3m2=5tonni /m2. Võtame raketise alumisest otsas 0,33m riba ja eeldame, et sama suur rõhk mõjub ka raketise seinale, kuna vedelas olekus on betoon võrreldav vedelikuga ja avaldab rõhku ka anuma seintele( tegelikult on rõhk veidi väiksem, kuna 0,33 m kõrgemal on teine rõhu väärtus, tuleks võtta nende rõhkude keskmine). 0,33 m riba 3 m pikkusega on 1 rm2, ehk siis sellele ribale mõjubki summaarne jõud 5 tonni.
Kui nüüd oletada, et raketise laius oleks 1m asemel 10 cm. Massi oleks 10x vähem, ehk 1,5 tonni, kuid pindala on ka 10x väiksem, millele mass mõjub, ehk 0,3 m2 ning rõhk oleks 1,5tonni/0,3rm2=5tonni/m2, ehk siis täpselt sama, mis laiema raketise puhul ja seintele tuleb ikkagi sama surve.
Postitatud: 22 Mai 2020, 22:12
Postitas ping
T25 kirjutas: 22 Mai 2020, 11:16
Koolifüüsika.
Postitatud: 23 Mai 2020, 04:58
Postitas vuuk
Raketise laius või kuju etendab ikkagi rolli, sest teemaks oli keermelati tugevus.
2 vundamenti:
Mõlemal juhul betooni 1 m3 ja põhja pindala 1 m2. Rõhk põhjale samuti ühesugune.
Kuid külgpindalad erinevad.
Ei saa tegelikult rääkida ainult varda tugevusest vaid ka varraste arvust, aga ka varraste läbimõõtudest.
Postitatud: 09 Aug 2020, 14:04
Postitas punklik
Mina valaks sihukest nunnut asja osade kaupa - ei pea midagi riskima, ainult kihtide nakkumine tuleb tagada.
Lisaboonus: koormus aluspinnale rakendub jupphaaval, mis võib tulla kasuks ära vajumise ennetamisel.
Kui sooviks valmistada sammast ja peaks valama kõrge betoonikihi korraga, siis eelistaks valmistada ümara samba - kandilise vormi koos hoidmiseks on vaja häid tõmmitsaid, ümara kooshoidmiseks piisab vormi tõmbetugevusest või hea tõmbetugevusega "mähise" ümber mähkimisest. Mitte asjata ei ole õige paljud sambad ümarad.
P.S. Abiks kalkulaator keermete maha tulemise jõu leidmiseks:
Thread stripping strength calculator
(ning ülal toodud tõmbetugevuste tabeli taustal paistab tõesti, et enamasti latt katkeb enne, kui keermed lahkuvad, seega arvestama peaks lati tõmbetugevust ja mitte keermete oma)
