Kui inimene tuleb küsima siia, järelikult ei ole tal aimugi, mis ja kuidas tal hetkel on, ning mis ja kuidas peaks, et korrektne oleks. Seega on villaga väiksem tõenäosus kahjustuste tekkeks.
Mõne jaoks ei ole jah hullu kui mädaneb ja hallitab ning ehitise eluiga kahaneb.
Käsn mine ruttu metsa soojustama penoga, puud on külmas ja ei ole kaitstud.
Püstpalkmaja soojustamine EPSiga
Re: Püstpalkmaja soojustamine EPSiga
Lugemata postitus Postitas derD »
Sa tood näiteks karkassmaja mis on hoopis teine teema, kui püstpalk...Kanadas näiteks on täiesti tavaline asi, et puitkarkass soojustatakse penoga nii, et karkassi vahele üldse mitte midagi ei pandagi. Kasutatakse karkassiks 5x10 prussi ja seal sees on pärast hea juhtmeid jms asju vedada. Soojustus läheb väljapoole osb vms plaadi peale. See on täiesti pommikindel lahendus.
Tõrvapapp ei ole sul tihedalt vsatu palki (palk on teatavasti ümar))) kontaktpind on suhteliselt väike ja jääb tuulutus sinna vaheleVõrreldes penoga ei lase tõrvapapp absoluutselt hingata. Sinu loogika järgi oleks see maja pidanud ammu maha mädanenud olema, mida ta aga teps mitte teinud ei ole. Millal see tõrvapapp sinna seina jõudis, ma täpselt ei teagi, aga igal juhul krohv vajas uuendamist, seega ikka üsna pikka aega tagasi.
Ja muideks siberis ehitatakse palkmajau otse igikeltsale, ilma mingi lisasoojustuseta ja käivad toas -40 juures särgi väel
Lase kõigepealt kontrollida kui õhutihe sul see maja üldse on ja kus kohast soojakaod. Enne kui mingi peno või villaga soojustama kukud
