2. leht 2-st
Re: Extraflame pelletikatel
Postitatud: 25 Sept 2018, 09:57
Postitas epic
Ok, kuna teema nimi on "Extraflame pelletikatel", siis jätkaksime sellega, ilma suurte tähtede ja kirjavigadeta.
Et kui ikkagi boiler ja põrandad/radikad on ühe ringi peal ja kasutada tsooniventiili, nagu joonisel lk6:
https://www.yumpu.com/en/document/view/ ... traflame/6
See siis seab boileri prioriteediks. Mis arvate?
Postitatud: 25 Sept 2018, 11:26
Postitas Kalvis
Ma pole nii teinud, puudub vajadus.
Boiler ja radikad on kõik ühel ringil või on boiler katlaringil. Sellest piisab täiesti. Boileri termostaat käivitab vajadusel põleti, kui see peaks seisma (otseselt seda vaja pole), sest ka muud algoritmid tagavad, et boileris on alati >=55 (see sõltub mis termostaat on pandud või selle säte).
Ainus erand on põrandaküte, see on radikatest-boilerist alati lahus kui on katlaga küte.
Postitatud: 26 Sept 2018, 10:41
Postitas epic
Mul ongi põrandaküte. Tehtud selliselt, et põrandad on sama ringi peal, aga 3T (25...45C) ventiil on ees ja peale 3T-d siis eraldi pump. Hiljem tahan paar radikat lisaks panna, need ka ilmselt siis lihtsalt samasse (55-65C) ringi ja termopeadega.
Postitatud: 26 Sept 2018, 15:58
Postitas Kalvis
Nii tulebki teha - nagu äsja soovitasid.
Postitatud: 17 Okt 2018, 22:14
Postitas Paigaldajaprnst
Tere. Olen isiklikult seadistanud Pärnumaal palju Viadruse Green Eco katlaid ja julgen väita, et oma hinnaklassis on see igati asjalik.
Garantiitingimuste kohta ei oska midagi öelda, aga varuosad on alati olnud Pärnu Toru-Jüris saadaval (süüteelemendid)
Kindlasti ei saavuta 2000se Viadrus katlaga Extraflame katla tulemusi, kuid sellele peaks mõtlema juba katelt ostes!
Postitatud: 18 Okt 2018, 07:14
Ja osad seadistused on parooli all ja ainult Toru Jüri teab seda?
Postitatud: 18 Okt 2018, 08:56
Postitas Prill
Kui kõvad need põletite paroolisüsteemid olemuses on, kas tõesti nii, kui parool peaks ununema, tuleb uus põleti/katel soetada. Või on see paroolimajandus rohkem ühiskondlike või kortermajade teema, kus kojamees või muidu hakkaja huviline ei läheks seal midagi oma aruga paremaks timmima. Ja kui katla paigaldus või korraline hooldus firma käest tellitud, siis firma võib tahta, et garantiiajal keegi seadeid ei näpiks, mis võib lõppeda katla valesti töötamisega kuni sõlmede riknemiseni, mida loomulikult oodatakse garantii korras välja vahetataks.
Kas põleti/katla juhend ei räägi midagi paroolimajanduse kohta, kas on mõni ülemparool, või elektroonikaosa "reset" - tehaseseadete taastamine nullib ka paroolimajanduse, või paroolimure korral tuleb pöörduda tootja poole, kes väljastab universaalse parooli või seadme seerianumbrist genereeritud parooli.
Ma hästi ei usu, et see parooliteema ületamatu teema on. Isegi kui kunagine seadme müüa või hooldaja on parooli pannud võib see olla sinna lihtsalt jäänud-ununenud, ja selle teada saamiseks võib piisata selle parooli küsimisest, eriti kui veel on teada, kes selle parooli pannud on.
Postitatud: 18 Okt 2018, 09:06
Postitas Prill
Katlamiis kirjutas: 24 Sept 2018, 22:45
Mis katel see selline on kui ei suuda sooja kinni püüda, malmist Viadrus känkra võib ju teha kuid pelletipõleti pole sellele mõeldud sinna sobib ainult kivisüsi. Parimatel pelletikateldel on väljuva suitsugaasi temp 130C max võimsusel
Mu Viadruse känkra ja Pelltech pelletipõleti koosluse suitsugaasi temp ongi sinna 130C kanti, aga ma ei julge selle põhjal kooslust veel "parimaks pelletikatlaks" tituleerida.
Postitatud: 08 Dets 2018, 00:27
Postitas epic
Mul oleks vaja kedagi selle Extraflame-katla ja küttesüsteemi osas appi. Ei jaksa / pole aega endal jamada. Et võib pakkuda / soovitada.
Postitatud: 08 Dets 2018, 22:25
Postitas epic
Ehk keegi süveneb korra:
https://www.dropbox.com/s/9inqzuepnw18j ... 2.pdf?dl=0
Kas oleks vaja paigaldada ühesuunaklapid? Hetkel tundub, et 3T ventiilide (25-45 kraadi) reguleerimine ei muuda neist edasimineva vee temperatuuri.
Postitatud: 09 Dets 2018, 10:08
Postitas kylaline333
Kui timmiks alustuseks pumpade kiirused väiksemaks?
Postitatud: 09 Dets 2018, 11:03
Postitas epic
Proovin, aga kas üldiselt kasutatakse sellises süsteemis ühesuunaklappe?
Postitatud: 09 Dets 2018, 11:22
Ikka kasutatakse. Mõni paneb iga liini tagasivoolule veel tasakaalustusventiilid ja nii edasi. Kas ka vaja on ...
Katla pumba kiirus=? Too peab nii palju peale endma, et kütteahelate summaarne vooluhulk oleks väiksem.
Postitatud: 09 Dets 2018, 23:07
Postitas Thermona
Keldris toimetab kooslus Thermona katel+Pelltech 20b (Thermona sisuliselt sama mis Viadrus).Suitsugaasid puhta katlaga 100C,mustaga 120-130C.
Postitatud: 10 Dets 2018, 07:29
Liiga vähe.
Postitatud: 21 Jaan 2019, 13:49
Postitas jkpg
epic kirjutas: 09 Dets 2018, 11:03
Võib kasutada aga ei pea. ilmselt mõtled tagasilöögiklappi või vedruklappi
ise panin vahele, et ei tekiks loomuliku ringlust küttevälisel perioodil. St, et suvel kui kütan boilerit elektriga, et siis ei hakkaks küttesüsteemis vesi vabatahtlikult ringi käima ja radikaid kütma
viewtopic.php?f=9&t=63243
