2. leht 2-st
Re: Led pirnid
Postitatud: 11 Nov 2017, 21:20
Postitas NLS
Külaline kirjutas: 11 Nov 2017, 10:31
See -20 % on jura. Mõnes teises poes saad iga kell -25% kui küsid.
Ja mõnes poes on letihind juba odavam kui teise poe -25%
Re: Led pirnid
Postitatud: 12 Nov 2017, 10:47
Postitas jaguar3
Endal olen kogu majapidamise valgustuse LED-iks välja vahetand, kokku üle 30-ne erineva pirni pluss väliprožed. Koguvõimsus nüüd u.300W, vanasti oli mitu kilovatti. 2 aastat juba täis, mõnel pirnil koguni 3. Läbi on läinud ainult 1 pirn, mis kestis paar nädalat ja mille poodi tagasi viisin ja sain teistsuguse asemele (kusjuures ilma tšekki omamata, müüja ütles et see oligi sitt ja nad enam neid ei müü). Mõni pirn põleb ööotsa ja kestavad küll. Vanasti tuli korra kuus ikka mõni läbipõlenud halogeen kuskil välja vahetada, nüüd pole seda muret ammu olnd. Hõõglamp jäi ainult kasvuhoonesse, kus seda vast korra-paar aastas kasutatakse. Eraldi teema on väliprožed. Need sain endale vanast lammutatud meretuulikust, kus nad olid soolaniiskuse käes toru sees sisevalgustiteks 10 aastat (IP67 muidugi). Ja töötavad siiamaani. Niiet lõppkokkuvõttes, mina igati LED-ide poolt: kestavad kõvasti kauem (vs halogeenid), elektritarve kuni 10x väiksem, suuremad võimalused valguseffekti saavutamiseks (värvid, soe, külm jne.) ning valgustugevus tänapäeva pirnidel on ka kõvasti paranend, parem kui vanal halogeenil.
Re: Led pirnid
Postitatud: 04 Jaan 2018, 23:19
Postitas ups...
Kuna ca 100m2 korter kõik elektriküttega, siis sai ka eranditule kõik valgustus LED peale ümber tehtus kodus, ei kahetse, el arved on normaalsed, valgust jägub palju ja tihti näiteks esikus põlev pidevalt tuli.
Ca 2a jooksul on mingi noname LED kõik läbi põlenud, k -rauta müüs ka selle tootjaLED´e...kahjuks nime ei mäleta, mingi pikem noname nimi oli. Ükski Philips pole saba andnud, nüüd enamuses philipsi omad sees. Tavasokliga LED pirnid. Olid ka 3-4 lampi, moodsad, kus siis pingemuundu ja led riba sees... need raiped läksid pea kõik mahakandmisele, tavalamp + tavasokliga LED asemele. Neid LED ribavalgusteid ei soovi enam ja ka ei soovita, vaatamata heale valgustatusele ei ole üle aasta terve lambi väljavahetus mõtekas ega ka soodne.
Tänaseks on ainul ühes põrandalambis LED vahetatud halogeeni vastu- silmadel parem, see on niiöelda lugemislamp.
LED hind ei ole enam teema, ausalt mul küll vahet ei ole kas pirn maksab 0,60 senti või 4 eur...mõlemad on väiksed summad ju...
Ekraani taga istumiseks on aga spets 0 prillid, mis selle kahjulik sinise spektri ära võtavad. Tööl ja kodus kasutan, sest 10h päevas ekraani vahtida ei ole teab mis mugav tegevus..
Re: Led pirnid
Postitatud: 05 Jaan 2018, 07:33
Kui korter on elektriküttega, siis LED-de peale mineku tasuvusaeg on üle 2x pikem, sest vähemalt 60% aastast on vaja elektriga kütta niikuinii ja milleks see hõõglampide soojuski muuks läheb kui kütteks. Vahetad toas 3x 60 W hõõglambid välja 3x 10W LED-ga, valgustus hakkab elektrit 150 W vähem tarbima, aga elektriküte hakkab selle puudu jääva soojuse arvelt 150 W suurema võimsusega tööle.
Re: Led pirnid
Postitatud: 05 Jaan 2018, 16:36
Postitas precipice
4-5€ Philipsid kenasti kiiresti aastaga läbi läinud, ei soovita. Ükspäev lihtsalt jäävad tuhmilt hõõguma.
Kas Osrami või mõne teisega on paremad lood?
